 Restauration système AOMEI partition trop petite?Sujet résolu
baupierre
  Posté le 20/03/2017 @ 19:47
J'ai une question concernant la restauration système par AOMEI .
Voir ci dessous l'écran avant de lancer la restauration
Je souhaite restaurer C taille partition 117 Go occupée par 67Go à partir d'un system backup situé sur E avec une taille d'image de 38Go
En note au bas de l'écran il est indiqué que la partition de destination est trop petite.
Cela veut-il dire qu'il n'est pas possible de restaurer C avec son image seule?
Merci aux grands maîtres qui sauront me répondre.
txuku
 Posté le 21/03/2017 à 11:05
Hum.............. sans garantie :
Tu as execute une sauvegarde de partitions alors qu il fallait creer une Sauvegarde du systeme !
Cela m est arrive et - possedant un disque dur de bonne taille - j ai restaure l image que je possedait .
Puis cree une Sauvegarde du systeme de ce disque dur ( apres avoir demarre dessus )
Recree une Sauvegarde de ce nouveau systeme
Et enfin restaure ce systeme sur un disque SSD plus petit sans probleme.
baupierre
 Posté le 21/03/2017 à 18:37
Bonjour, merci pour la réponse mais je suis sûr d'avoir sauvegardé une image système et c'est en voulant faire une restauration que cela n'a pas marché.
Pour en avoir le coeur net je vais recommencer à faire une sauvegarde système et reprendre une restauration.
Je reviens ensuite donner le résultat. Peut-être est-il nécessaire dans ce cas d'utiliser la clé usb de démarrage.
Je n'ai pas encore saisi toutesles subtilités d'AOMEI. Effectivement quand je fait une sauvegarde système et une restauration
dans la foulée de Win10 il me demande de mettre la clé de démarrage. Le PC redémarre et tout s'effectue sans difficultés.
Dans le cas présent je suis avec win7 et je ne vois pas vraiment pourquoi la clé ne m'a pas été demandée.
A suivre
foremar
 Posté le 22/03/2017 à 10:19
J'ai eu ce genre de problème, c'est peut être le tien.
La sauvegarde comprend le fichier pagefiles qui est un fichier indéplaçable (??) dans la logique windows.
Du coup, il se place souvent en fin de partition et la sauvegarde occupe toute la place de ta partition, et il devient impossible de restaurer sur une partition plus petite.
Il faut exclure ce fichier de ta sauvegarde.
J'avais fait également une défragmentation de la partition à sauver avec un utilitaire plus efficace que l'outil de windows (Deffragler) qui déplace ce fichier indéplaçable.
Prévoir quand même 2 ou 3 heures selon ton système
Cordialement
melaniewm
 Posté le 23/03/2017 à 11:03
salut
je vous conseil d'utiliser AOMEI Backupper Professional, j'ai cherché un article qui peut vous aider
http://www.backup-utility.com/fr/articles/restaurer-image-system-sur-un-disque-plus-petit.html
baupierre
 Posté le 23/03/2017 à 11:26
Bonjour OK mais la version pro n'est pas gratuite.
Si la version gratuite ne marche pas aucune raison d'acheter la version pro
rihen
 Posté le 23/03/2017 à 12:01
vaut mieux tjs le faire depuis la clé,même quand c'est possible de le faire depuis Windows
(la restaration) meme si l'espace n'est pas plein ,il te maque 30Go sur la partoche..
je pense aussi que tu asd fait une sauvegarde de partition
Modifié par rihen le 23/03/2017 12:03
baupierre
 Posté le 23/03/2017 à 12:55
Bonjour, je suis absolument certain d'avoir fait une sauvegarde système. Quant à la clé, lors de mes restaurations précédentes
il me la demande mais là il ne la demande pas encore puisque je m'arrête avant d'aller plus loin pour cause de partition trop petite.
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
89,99 € 105 € -14%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Alimentation modulaire Corsair RM850e (2025) 80+ Gold 850W PCIe5.1, ATX 3.1
115,38 € 149 € -23%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
551,71 € 699 € -21%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
Question sur AOMEI backupper standard et restauration système
AOMEI ne pas mettre un chemin trop long pour les sauvegardes système
Partition Carte SD avec Aomei Partition pro
AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit
Suite Restauration avec Aomei,Windows plante
Aomei - Poids d'une image système
Restauration du système d'origine
AOMEI Partition Assistant Pro 6.0 gratuit FR
AOMEÏ Partition Pro 6.0 (Dépêchez-vous)
AOMEI Backupper - Aide à une restauration
Plus de sujets relatifs à Restauration système AOMEI partition trop petite?
