Petit astucien | Bonjour. Je suis sur vista avec internet explorateur 9. J'ai des probleme avec la restauration systeme. Je cree un point de restauration aujourd'hui,je ferme mon ordineteur et je le met en route au bout d'environ 4 heures le point est toujours là.Je ferme mon ordi et je le rallume le lendemain il n'y a plus de point. Tout cela pour dire que les points de restauration disparaissent le lendemain.Merci. | |||||||
Astucien | bonjour tu n'as pas un dualboot avec xp ? utilise tu diskeeper? voir ce fil http://www.forum-vista.net/forum/topic13506.html | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir.Fonctionnement de la Restauration du systèmeLa Restauration du système utilise des points de restauration pour restaurer vos paramètres et fichiers système à un point antérieur dans le temps sans affecter vos fichiers personnels. Des points de restauration sont créés automatiquement chaque semaine, et juste avant des événements système importants, tels que l’installation d’un programme ou d’un pilote de périphérique. Vous pouvez également créer un point de restauration manuellement. Pour plus d’informations sur la Restauration du système, voir Qu’est-ce que la Restauration du système ?
Petit astucien | Bonjour regarde là : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=28&s=25997.Ton disque est peut être malade? | |||||||
Petit astucien | Bonjour. Hortensia merci mais je connaissais. Dramo 9a ne donne rien je retombe sur le forum. Voila hier j'avais des points et ce matins ils ont disparus. | |||||||
Petite astucienne | Bonjour papy1937 1 clique droit sur ordinateur. Puis propriétés 2 volet de gauche...... propriétés système 3 Dans la fenêtre propriétés système sélectionne Disque local C 4 Clique sur l'onglet "Configurer" vérifier la protection système: ACTIVÉE. 5 Augmenter le curseur en % ou Go et Appliquer. @+
Modifié par hortensia le 11/11/2013 10:00 | |||||||
Petit astucien | Je remet l'adresse https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=28&s=25997 | |||||||
Petit astucien | adresse,aucun rapport avec mon sujet.Mon disque dur est en bon etat | |||||||
Astucienne | Bonjour, Comment procèdes-tu pour créer ton point de restauration ? As-tu bien coché le disque pour lequel tu désires créer ce point ? | |||||||
Oui j'ai bien coche le disque.Merci
Astucienne | Tu n'as pas répondu à mchl à propos du multiboot. Si c'est le cas, regarde ici : http://www.chantal11.com/2009/08/eviter-perte-points-restauration-sous-windows-7-vista-dual-boot-xp/ | |||||||
Petit astucien | Bonjour. je n'ai pas de multiboot. Je n'ai que vista sur mon pc.Merci | |||||||
Petite astucienne | Bonjour papy1937 1 clique droit sur ordinateur. Puis propriétés 2 volet de gauche...... propriétés système 3 Dans la fenêtre propriétés système sélectionne Disque local C 4 Clique sur l'onglet "Configurer" vérifier la protection système: ACTIVÉE. 5 Augmenter le curseur en % ou Go et Appliquer. @+ Papy 1937 pas de réponse !!!!!!!........ | |||||||
Astucienne | Essaie en désactivant ton antivirus. | |||||||
