Nouvel astucien | Bonjour, j' ai le mème soucis que l éditeur de ce post, "ont" n'a pas trouvé de solution: http://infomars.fr/forum/?showtopic=4316
http://tof.canardpc.com/view/720e06b7-2939-4012-883d-4de53970136a.jpg Dans la barre des taches dans activé ou désactiver les icones systemes, j'ai cela: http://tof.canardpc.com/view/66975b2e-79aa-4462-9a55-0444da034973.jpg Merci
Modifié par Anonyme le 25/11/2014 10:26 | |||||||
Nouvel astucien | après avoir lu ce post http://www.memoclic.com/forum/125148-message-centre-de-maintenance/ ,et d'autres , il faut réinstaller, windows 8.1 Mais quand j'ai fait installé le ssd, il m'ont installé windows 8 sur ce dernier, je n'est pas de cd n'y de clef, mais il m'ont dit quelle était déja dans le pc (portable) je sais que sur un ssd on ne peut pas formater ou réinitialisé windows 8.1 par défaut ! Dans mon cas, comment m'y prendre, si je peut éviter un prestataire, voir restaurer l'icone, mais la réponse est claire | |||||||
Nouvel astucien |
A tous hasard a tu vérifié, tu l'as peut être déjà fait ? Exécuter : services.msc Voir si centre de sécurité est bien démarré et en automatique.
Modifié par Anonyme le 25/11/2014 11:00 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour oui j'ai la meme ligne | |||||||
Nouvel astucien | sa n'a peut etre rien a voir mais dans sfc/scannow, j'avais des fichier endommagé et j'ai suivi se tuto : " Utilise la commande Dism.exe (sois patient - la réparation dure environ 15 min entre chaque commande) Donc , j'ai fait cela et il a trouvé des fichier endommagé et les a réparer, Je redémarre mon pc pour voir si l'icone revient ... | |||||||
Nouvel astucien | non , et dans la barre des tache , activé ou désactiver les icone système , la touche activé icone centre de maintenance est toujours grisée et désactivé, si je clic sur activé il ne se passe rien ! mon pc tourne bien, je peut le garder comme cela au pire et regarder centre de maintenance de temps en temps. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour | |||||||
Nouvel astucien | merci, j'ai cliqué sur restaurer les icones par défault, il ne c'est rien passé, j'ai pas eu a cliqué sur ok, j'ai regardé sur personnalisé les icone de notification et il été activé et revenu dans la barre des tache. je pense qu'il faut suivre la procédure du dessus (message 12h19) et ensuite venir comme dit El Magnifico venir restaurer les paramètre par défault pour le réactivé c'était la premiere chose que j'avais faite au début mais ne marché pas, puis réparer les fichier endommagé et restaurer les parametre par default . Merci Resolu
