 Restaurer les icônes par défaut des dossiersSujet résolu
steissere
  Posté le 16/10/2012 @ 20:17
Je vous expose mon problème : j'ai installé récemment Windows 8 Transformation Pack sur mon PC, qui est un programme permettant de donner l'apparence de Windows 8 lorsque l'on est sous Windows 7.
Je l'ai par la suite déinstallé, mais un problème persiste : l'icône des dossiers. Pour tous mes dossiers (ceux de ma session uniquement), l'icône du Pack est restée, et impossible de remettre celle par défaut. J'ai tenté une restauration système, ainsi que de cliquer sur "Réinitialiser les dossiers" dans les Options des dossiers. Mais cela ne fonctionne pas, il semblerait que ce soit l'icône par défaut même qui ait été modifiée.
Je cherche toujours une solution, en auriez-vous à me proposer ?
Merci à vous !
11gsxr35
 Posté le 16/10/2012 à 20:47
il faut modifier les fichiers desktop.ini que tu trouves à la racine de tes dossiers "images""documents""musique"
pour les voir il faut que tu affiches les fichiers cachés et que tu affiches les fichiers protégés du système
desktop.ini documents
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21770
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-112
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-235
desktop.ini images
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21779
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12688
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-113
IconIndex=-236
desktop.ini musique
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21790
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12689
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-108
IconIndex=-237
steissere
 Posté le 19/10/2012 à 13:29
Bonjour et merci de ta réponse !
Malheureusement, je ne trouve pas les fichiers que tu cites (malgré le fait que j'ai activé l'affichage des fichiers cachés) :(
11gsxr35
 Posté le 19/10/2012 à 13:35
Malheureusement, je ne trouve pas les fichiers que tu cites (malgré le fait que j'ai activé l'affichage des fichiers cachés) :(et également les fichiers protégés?
edit:je dois m'absenter
si tu ne les vois toujours pas même après avoir afficher les fichiers protégés du système,il faut les recreer à la racine des dossiers en utilisant ton bloc note puis en les nommant desktop.ini
Modifié par 11gsxr35 le 19/10/2012 13:39
steissere
 Posté le 19/10/2012 à 15:32
Merci, j'ai fait tout ce que tu m'as dit... et ça ne change rien.
Je continue à chercher, si vous avez des solutions n'hésitez pas à me les proposer :)
Modifié par steissere le 19/10/2012 15:32
steissere
 Posté le 20/10/2012 à 14:43
Finalement, les icônes de base sont revenues, je ne sais pas comment (peut-être grâce à ton astuce) mais en tout cas ça fonctionne.
Encore merci pour ton aide :) !
11gsxr35
 Posté le 20/10/2012 à 18:20
tu n'avais peut être pas redémarré?
16,99 €Tondeuse sans fil Philips MG3730/15 + 8 accessoires à 16,99 €
34,99 € -51%
Cdiscount fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG3730/15 qui passe à 16,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 34,99 €. Cette tondeuse peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, ... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm).
Voir l'offre
23,69 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 23,69 €
34,99 € -32%
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 23,69 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 34,99 €.
Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Voir l'offre
289 €Mini PC Beelink U59 (Celeron N5095, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 289 €
359 € -19%
Amazon fait une belle promotion sur le mini PC Beelink U59 qui passe à 289 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 359 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5095 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir l'offre
1,70 €Rallonge USB 2.0 3 mètres à 1,70 €
4 € -58%
Amazon fait une promotion sur la rallonge USB 2.0 d'une longueur 3 mètres qui passe à 1,70 € au lieu de 4 €. D'autres longueurs sont également en promotion : 1 mètre à 1,20 €, 2 mètres à 0,98 € et 5 mètres à 2,70 €
Voir l'offre
Conserver icones des dossiers transférés sur disque dur ext.
Modifiers les dossiers qui s'ouvrent par défaut
Affichage par défaut des dossiers et fichiers
Changement d'icônes sur des dossiers ?
Icônes windows 7 fichiers et dossiers
Restaurer les icones bureau
Icones par defaut
Icônes dossiers et programmes non modifiables
Changer tout les icones de dossiers en une fois
modification des icônes par défaut
Plus de sujets relatifs à Restaurer les icônes par défaut des dossiers
