 restoration using packard bell easy note lm81
jeandafrique
  Posté le 20/01/2013 @ 12:29
J'ai des soucis avec mon packard bell. J'ai vu que le dd ne figurait pas dans le bios. Je souhaite faire une restauration des paramètres de sortie d'usine.
Partout il est indiqué de faire alt F10 au démarrage mais ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous une autre idée ? Au pire comment trouver l'exe dans le bios et le lancer depuis le bios ???
Un grand merci par avance,
Jeandafrique
w36xb2w
 Posté le 20/01/2013 à 17:24
jeandafrique
 Posté le 20/01/2013 à 18:28
Bonjour w36xb2w
Je te remercie. Malheureusement j'ai testé les 2 solutions et rien à faire :
- je n'ai jamais eu de CD d'installation
- je n'ai aucun programme Packard Bell dans le menu Démarrer, ni en faisans une recherche.
Merci quand même.
Jeandafrique
11gsxr35
 Posté le 20/01/2013 à 18:51
si ton hdd n'apparait pas dans le bios,c'est qu''il a un problème ou que sa connectique est hs.
tu ne peux donc pas faire de restauration usine à ce stade puisqu'elle est sur le hdd.
Super_GEGE
 Posté le 20/01/2013 à 19:38
il faut le mettre sur un autre ordi pour voir s'il est détecté.
normalement F11 devrait lancer la restauration à partir de la partition de restauration s'il est au préalable reconnu et que la partition existe.
Mode sans Echec Packard Bell Easy Note W3450
Pilotes Packard Bell Easy Note W 3450
probleme de demarrage easy note packard bell
Entrer dans le bios packard bell easy note R 3280
config packard bell easy note W3450 (résolu)
Portable Packard Bell Easy Note W3450TNT - Help !!
alimentation hs ... HIPRO HP-D250AAO pour Packard Bell imédia S1710
Machine fixe Packard Bell en écran bleu
ou trouver la batterie originale ? packard bell
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Plus de sujets relatifs à restoration using packard bell easy note lm81
