 Restrictions d'accès par lien internet
Papyjan07
  Posté le 18/02/2021 @ 12:25
Depuis quelque temps, je me "heurte" à ce message, lorsque j'essaie d'accéder à une page ou un site à l'aide d'un lien enregistré:
J'ai vérifié mes réglages un peu partout: Edge, Paramètres Windows, Suite de sécurité Orange/Kaspersky. Sans succès. Quelqu'un aurait-il une solution pour rétablir l'accès libre?
Précisions: il s'agit de liens copiés dans des dossiers documents sous Word, constituant une base de renseignements ou astuces. Les liens, d'ailleurs, s'enregistrent en forme réduite... (autre problème, dont j'ai oublié la solution )
fgondard
 Posté le 18/02/2021 à 13:01
Voir ici et .
Papyjan07
 Posté le 18/02/2021 à 13:53
Bonjour, fgondard,
Tes liens ici et là renvoient à Internet Explorer et Outlook, que je n'utilise pas sous Windows 10 (Edge et WLM). Je te remercie, néanmoins, et je vais essayer de m'inspirer des marches à suivre indiquées dans les pages de documentation Microsoft auxquelles il est renvoyé.
P.S. Je me souviens avoir lu des infos se rapportant à mon problème (au moins pour la partie des liens raccourcis) dans le forum de Jango78 consacré depuis des mois à Windows 10. je vais remonter dans le temps des sujets abordés.
Modifié par Papyjan07 le 18/02/2021 13:56
Daneel Olivaw
 Posté le 18/02/2021 à 15:07
Qu'est-ce qu'il y a dans ces clés :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command
Par défaut = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" %1
DelegateExecute = {17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}
HKEY_CLASSES_ROOT\.html
Par défaut = htmlfile
Content Type = text/html
PerceivedType = text
HKEY_CLASSES_ROOT\.html\OpenWithProgids
AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9 = 0 (zéro)
IE.AssocFile.HTM = "" (chaine vide)
Modifié par Daneel Olivaw le 18/02/2021 15:08
Papyjan07
 Posté le 18/02/2021 à 17:48
Bonjour, Daneel Olivaw,
je viens de vérifier. Résultats:
1ère clé: Par défaut htmlfile n'ouvre rien;
2ème clé: OK;
3ème clé valeur de AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9: affiche 0 8fois.
Daneel Olivaw
 Posté le 18/02/2021 à 17:54
??? Pas compris.
Et cette clé ?
Papyjan07
 Posté le 18/02/2021 à 18:06
Re-
Justement, cette clé ne va pas plus loin que html (qui ouvre: OpenWithProglds et PersistentHandler); htmlfile ne se trouve que dans la 2ème colonne
Et en cliquant dessus, on n'obtient que cet affichage:
Daneel Olivaw
 Posté le 18/02/2021 à 18:18
Tu as désinstallé Internet Explorer ?
Il faut recréer l'arborescence :
Il faut recréer les sous clés : shell, open et command.
Ensuite dans la sous-clé command, créer les valeurs par défaut et DelegateExecute, toutes deux REG_SZ.
Attention à la casse (MAJUSCULES/minuscules)
Papyjan07
 Posté le 18/02/2021 à 18:51
Bingo! tu as deviné (j'avais oublié de le préciser, tout en me doutant que cela pouvait provenir de là). Quant à bricoler des clés et sous-clés... je ferais un très mauvais cambrioleur .
Peut-être serait-il plus simple de réinstaller Internet Explorer 11, ce qu'à Dieu (de l'informatique) ne plaise, puisque je l'ai déjà désinstallé (de ce seul PC à usage quotidien), par précaution (excessive )! *
Je vais donc en rester là, d'autant que le dommage est minime, puisqu'il ne m'oblige qu'à copier le lien dans la barre du navigateur pour l'ouvrir (au lieu de simplement cliquer dessus).
Je te remercie pour ta patience méthodique et ton intérêt, sans oublier ta perspicacité.
*J'aurais du me contenter de le laisser désactivé ou inutilisé...
Daneel Olivaw
 Posté le 18/02/2021 à 19:05
Fais un Copié/Collé de TOUT le texte en gras ci-dessous dans le blocnote.
Sauvegarde le fichier sur le bureau et change l'extension .txt en .reg.
Attention, il faut cocher Extensions de noms de fichier dans l'explorateur.
Double-clique dessus pour le fusionner avec la base de registre.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open]
@="Open in S&ame Window"
"MUIVerb"="@C:\\WINDOWS\\system32\\ieframe.dll,-5732"
"CommandId"="IE.File"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE\" %1"
"DelegateExecute"="{17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}"
Papyjan07
 Posté le 18/02/2021 à 19:19
Et encore merci. Par précaution, je vais faire la manip sur le SSD 2 (clone que je mets à jour régulièrement, en le substituant au SSD principal).
Et cela non par manque de confiance dans ta proposition, mais parce que j'ai souvenir d'un accident qui m'était survenu, il y a longtemps, avec une manipulation de registre sous XP Pro, registre que j'avais heureusement sauvegardé/exporté... Sauf qu'il y a eu encore un incident inexpliqué à la restauration. Et re-heureusement, j'avais un clone tout frais de mon Windows XP Pro sur un disque neuf (fait avec Acronis), que j'ai donc substitué... OUF!
375,99 €TV 50 pouces Thomson 50UZ6420 LED 4K UHD, HDR10, Android 9 à 375,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Cdiscount Fait une promotion sur le téléviseur 50 pouces (126 cm) Thomson 50UZ6420 TV LED 4K UHD qui passe à 375,99 €. Cette TV offre une résolution 4K Ultra HD de 3840x2160, possède le WiFi, est compatible avec le HEVC (H.265), Android 9 (Youtube, Netflix, Canal, Disney+, Amazon Prime, ...), HDR10, DLNA, Tuner TNT HD, ... Elle possède 3 ports HDMI et 2 ports USB pour lire vos contenus multimédias.
-25%Jusqu'à -25% sur une sélection de Lego
Valable jusqu'au 24 Septembre
Pour les French Days, Amazon offre aujourd'hui jusqu'à 25% de remise immédiate sur une grosse sélection de jouets Lego.
36,57 €Souris sans fil Logitech G305 à 36,57 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 dans sa robe blanche qui passe à 36,57 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 59  €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
accès internet depuis lien dans gmail
comment empêcher un/plusieurs pc connectés par cable l'accès à internet?
Accès à NAS par Internet
Point d'accès internet par CPL
accès internet par internet explorer impossible
sécuriser par code mon accés à internet
plus accès à Internet par le routeur
Accès Internet par le réseau électrique :
acces internet le bon coin
Acces messagerie Gmail bloquée par Meet
Plus de sujets relatifs à Restrictions d''accès par lien internet
