 Retour sur AOMEI et UEFI Easus todo Backup et UEFI
baupierre
  Posté le 18/02/2019 @ 18:12
après avoir eu quelques déboires récemment avec la restauration AOMEI sur un PC ASUS CM6431
Je viens de refaire des essais cette fois avec une carte mère ASUS Prime 250M n
euve installée pour la première fois
en vue de la réalisation d'un nouveau PC
Préparation de la partition GPT sur un disque HDD (efi, msr, windows, RE)
Installation de windows 10
Téléchargement de AOMEI backupper free, sauvegarde système et restauration système sur un SSD GPT formaté
Résultat impeccable
Remplacement du HDD par le SSD, sauvegarde AOMEI, tentative de restauration système >> problème
C'est peut-être connu des utilisateurs réguliers d'un PC UEFI et AOMEI gratuit
mais le problème provient du fait que la sauvegarde contient les 3 partitions EFI, Windows, RE
et dans ce cas où/comment restaurer la sauvegarde?
Si on restaure sur C évidemment on va se retrouver avec les partitions efi et re en trop et donc pas de redémarrage
En passant à easeus todo backup free aucun problème de ce type cela marche du premier coup, j'en déduis que le logiciel est
plus évident que AOMEI.
En fait c'est parce que je ne savais pas que l'on pouvait/devait sélectionner seulement la partition C et non les 3, ce que rien n'indique sur l'écran de sauvegarde AOMEI
comme on peut le voir sur l'image ci-après
C'est en relisant les échanges précédents avec le Fêlé (que je remercie au passage ) et qui avait mentionné que lui ne sauvegardait que
la partition C et c'est en cliquant dessus sur l'écran précédent que j'ai enfin compris comment faire
Et là la sauvegarde conduit pour la restauration à l'écran suivant qui ne présente aucune difficulté d'interprétation
Dans ces conditions la restauration a parfaitement marché
J'espère que ce retour d'information servira à tous ceux qui comme moi n'avaient pas saisi cette subtilité évidente une fois que l'on sait.
Par contre ce que je n'ai pas encore testé en UEFI, c'est le cas où le système ne démarre pas et qu'il faut démarrer sur la clé
quelle sauvegarde utiliser pour restaurer.
En résumé easeus todo backup free et aomei backupper free fonctionnent correctement avec système uefi le premier étant peut être plus évident
pour éviter le problème mentionné
Dèd07
 Posté le 19/02/2019 à 10:52
L'UEFI et GPT sont encore mal maitrisés par beaucoup d'entre nous.
Merci pour ces renseignements bien utiles.
txuku
 Posté le 19/02/2019 à 11:15
Merci a toi pôur cette mise au point !!!
Je plains un peu ceux qui n ont pas la version francaise !
yves.vaissiere
 Posté le 19/02/2019 à 11:39
je ne suis pas d'accord : les icônes suffisent, ou ne suffisent pas mais alors le txt non plus. Par exemple :
Si vraiment ce n'est pas clair soit-ce en chinois, alors pour le même utilisateur ça ne l'est pas non plus en fr.
(d'ailleurs ici le pb n'est pas de langue ; et … il se serait présenté aussi en chinois ! Non ? Même pour qui le lit parfaitement ... )
Modifié par yves.vaissiere le 19/02/2019 11:47
nainconnu.bis
 Posté le 19/02/2019 à 11:43
si il s'agit du CD de restauration c'est très facille de le traduire en français avec l'explication à cette adresse
https://forum.pcastuces.com/aomei_et_traduction-f14s1654.htm
delucky
 Posté le 19/02/2019 à 12:33
Salut le nain de jardin ;
j'ai suivi ton lien et il me semble qu'il manque le fichier de langue ?
Yvan : j'aime bcp les asiatiques ,toi aussi apparemment !
yves.vaissiere
 Posté le 19/02/2019 à 13:18
Le fichier est à prendre dans la version installée.
Si j'ai pris l'exemple du Chinois, c'est justement parce que c'est une langue qui est "préconçue" comme incompréhensible pour nous : "C'est du Chinois pour moi".
baupierre
 Posté le 19/02/2019 à 13:29
Re, c'est mieux que rien mais pour cocher les cases en bas c'est pas terrible
chardon29
 Posté le 19/02/2019 à 14:02
Pour régler la langue,
59,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I Lexar 633x 512 Go à 59,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I Lexar 633x 512 Go qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et est accompagnée d'un adaptateur SD. La livraison est gratuite.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
301,10 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 301,10 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 301,10 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
Restauration avec easus todo backup
AOMEI et UEFI
Tutoriel créer média de démarrage Aomei usb pour MBR et UEFI
Easeus todo backup et Aomei backupper
Iso d'aomei Backupper Standard Fr bootable en BIOS et UEFI
Easus Todo Backup Free ou Comodo Backup Free ?
easeus todo backup
EaseUS Todo Backup : mettre à jour vers version payante ?
Easeus Todo Backup Home 10.0 gratos
Aomei backup
Plus de sujets relatifs à Retour sur AOMEI et UEFI Easus todo Backup et UEFI
