Astucien | Bonjour,
si retrait et remise en place de la carte réseau est-ce qu'un pilote par défaut donc d'xp vient se mettre en place ou bien il n'y aura rien ?
Merci.
![]() ![]() | Non ça changera rien. A toi d'aller chercher le dernier pilote Réseau. Pour çà, aller sur le site support de la marque de ton PC. Indique le modèle de ton PC, choisis ton OS (Windows XP, 7, 8 , ..) et sélectionne le driver réseau, télécharge et installe.. | |||||||
Astucien | Ok mais je n'ai pas été assez précis en fait je pensais à faire d'abord une désinstallation du pilote. La question c'était est-ce qu'après ça xp mets un pilote à lui de suite. ensuite évidemment je peux aller chercher celui du fabricant de la carte | |||||||
![]() ![]() | Tu ne touches pas à ton XP, donc le fait d'enlever la carte réseau et la remettre ne changera rien. Soit tu as pas désinstallé ton pilote et il reprendra le même, soit tu l'as désinstallé et il ira chercher un pilote standard. Mais à tout hasard, télécharge le bon pilote sur ton pc sans l'installer avant (même si je vois pas trop l'intérêt de faire ce que tu veux faire | |||||||
![]() ![]() | Bonjour petite question: pourquoi tu veux retirer et remettre en place cette carte, si tu vas dans le Gestionnaire de périphériques que tu clic sur ta carte désinstaller tu arrêtes ton Pc et il va te retrouver ta carte avec le pilote de la même manière. | |||||||
Astucien | donc si je desinstal il va recuperer un pilote quand meme. je veux faire ceci car il y a eu un probleme au moent de l instal du pilote avec retour pilote precedent afin de retrouver celui mis par xp lors de l installation.le but c est de retrouver une situation comme apres la fin de l instal d xp.
donc desintal pilote puis ccleaner desativation de la carte ou retrait et remise et ensuite si un pilote revient ce sera sans doute le meme qu apres l installion donc situation propre. lors de l instal l aaplication avec le pilote s est plantee et depuis la connexion n est pas toujours au rendez vous.
Astucien | je suis sur une tablette et j ai un mal fou a taper correctement, donc correction apres du texte sur mon pc. | |||||||
![]() ![]() | Non pas désinstaller depuis Ccleaner depuis le Gestionnaire de pèriphériques →Poste de travail →clic droit →Colonne de Gauche→Gestionnaire .... →sur ta Carte Réseau →clic Gauche →Désinstaller . Arrêter le Pc et redémarrer il va détecter ta carte avec son pilote. | |||||||
Astucien | ccleaner c est pour nettoyer le registre pas pour desinstaller il se passe quoi au niveau systeme si on desactiv et on reactive la carte? | |||||||
![]() ![]() | Je t'ai indiqué quelque part de réactiver la carte ? Désinstaller par le chemin de mon post précédent , Arrêter le Pc et redémarrer. il se passe quoi au niveau systeme si on desactiv et on reactive la carte? ta carte se trouve supprimée et détectée avec son bon pilote par l'Os. | |||||||
Astucien | Dans un texte de chez ms j'avais lu désactiver et réactiver ce qui équivalait pour moi a un redémarrage et donc détection mais en plus rapide. le bon pilote est détecté mais est-ce le même qu'avant et si je l'ai désinstallé il va bien en trouver un?
Modifié par letmoi le 27/03/2014 15:49 | |||||||
![]() ![]() | Oui. | |||||||
Astucien | Bonjour, OK alors pas de problème de toute façon juste avant je fais un point de restauration au cas où problème?
Sujet résolu. | |||||||
