 reunir deux captures de texteSujet résolu
josé07
  Posté le 12/04/2015 @ 18:42
bonsoir a tou je suis a la recherche d une astuce pour "recoller"deux parties de texte "capturés" car trop grande !et le tout sur la meme page ! si vous avez une astuce merci a bientot
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2015 à 18:45
tu veux dire deux images ? Parce que si c'est du texte, il suffirait de coller à la suite.
Titus68
 Posté le 12/04/2015 à 19:58
Avec Photofiltre, ouvrir la 1ère image, ouvrir la seconde, clic droit sur la seconde puis "copier", cliquer sur la 1ère image, puis choisir dans le menu "édition" -> "collage spécial" -> "assembler le collage" puis "à droite" (ou "en bas"), les 2 images seront alors collées ensemble.
josé07
 Posté le 12/04/2015 à 22:01
bonsoir,ce n est pas des photos ce sont deux morceaux de texte que je dois recoller ensemble ,le copier coller ne fonctionne pas .voila mon pb merci a tous !
Titus68
 Posté le 12/04/2015 à 22:32
José07,
Je ne comprends pas trop la manip. que tu fais, peux-tu en dire plus (capturer à partir de quoi et comment tu fais (du texte d'une page web par exemple ?) et coller ce texte où (dans un document word, dans un fichier texte) ?
Modifié par Titus68 le 12/04/2015 22:33
josé07
 Posté le 12/04/2015 à 23:17
voila je t explique ,j ai effectué des captures de morceau de texte car avec loutil de capture windows on ne peut pas "capturer" des textes en longueur (ou bien je n y arrive pas)! comment réunir les deux morceaux de mon texte ? voila mon souci ! merci si tu peux m aider.a plus
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2015 à 23:37
L'Outil Capture ne capture que des images, comme si tu avais photographié du texte. (tu es sûr que tu ne peux pas sélectionner simplement puis copier, comme ici dans le sujet par exemple, le texte du document original ? Où est-il, quel est-il ? Tu as essayé Ctrl A, un menu, racler à la souris ?)
Une fois capturés tes textes ne sont plus des textes, mais des images (voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=25611&REP_ID=5237078).
Si tu ne peux pas simplement sélectionner le texte, soit il te faut assembler les images comme indiqué plus haut, soit opérer une reconnaissance de caractères sur les images obtenues, pour re-avoir du texte.
Sinon, si ça t'est égal de ne pas avoir du texte, FastStone Capture, par exemple, permet de capturer des fenêtres déroulantes, donc contenant peut-être tout le texte dans une seule image.
Modifié par yves.vaissiere le 12/04/2015 23:52
josé07
 Posté le 12/04/2015 à 23:46
bonsoir Mr ,je vais suivre votre conseil et utiliser FastStone ,merci a vous et bonne soirée
roberique
 Posté le 14/04/2015 à 06:03
re,
rajout tardif...
bonjour à tous,
Précision: Sauf erreur, l'outil capture ne capture pas que des images, même si la zone copiée ne peut être modifiée comme du texte copié avec un C/C... Il est utilisable pour effectuer des captures de texte, mais celles ci ne sont pas modifiables sans autres manip.
roberique
 Posté le 14/04/2015 à 06:13
re, re,
je reviens sur mon post de 6h03, erreur de ma part, une copie effectuée avec l'outil capture (Win7) est parfaitement modifiable... je l'ai tenté et ça marche ! un peu moins idiot qu'en me levant....
Pour effectuer une copie "image" avec l'outil capture, il faut effectuer après capture un "Fichier/enregistrer sous" et choisir l'option "Jpeg" ou "Png" et cette copie de capture de texte devient une image...
Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 14/04/2015 à 11:06
Un image "montrant" du texte, en informatique, n'est pas du texte ! TextGrabber, SysExporter sont des logiciels capables de capturer du texte, l'Outil Capture ne capture que des images.
A est très différent de
Ceci est du texte : A (code 65)
Ceci n'est pas du texte, mais une image : (contenant tous les pixels de l'image, et donc pour un humain qui a reconnu la lettre A il y a aussi les empattements, la couleur, le fond ... mais pour l'ordinateur, pas de texte ! Impossible pour un programme de chercher, prononcer, traduire, mettre en forme etc. ce qui n'est pas reconnu comme texte, il faut d'abord passer un logiciel de traitement d'image qui va essayer de reconnaître le texte montré par l'image)
Ici, je pense que tu t'es trompé :
... Ctrl+C ou Copier envoie un bitmap au Presse-papiers, pas du texte ; que d'ailleurs tu aurais sélectionné comment ?
Elle n'a jamais été une capture de texte ! Mais d'image montrant ce que tu reconnais comme texte, et pouvant aussi représenter de la peinture etc. bref tout ce qui est à l'écran ou sur papier scanné.
Modifié par yves.vaissiere le 15/04/2015 00:07
Badaud84
 Posté le 14/04/2015 à 22:53
Message original par josé07
Sans doute serait-il bon que tu précises ce que tu recherches :
au final, veux-tu faire des copier/coller de textes au format texte
ou plutôt créer une page de texte en y insérant plusieurs images de capture (en ajustant leurs largeurs respectives pour les aligner) ?
Tant que tu maintiendras le doute sur ton intention, il sera difficile de t'apporter une solution optimale.
Question exprimée sans rechercher la moindre polémique...
yves.vaissiere
 Posté le 15/04/2015 à 00:02
Je pense que ce ne serait pas une "page de texte", à y insérer des images ;
mais juste une page comportant des images, images représentant (éventuellement, et entre autres) du texte.
Comme ceci :
L'image au-dessus n'est pas, informatiquement parlant, une "page de texte" ; lisible ou pas.
C'est de l'allemand je crois, et voici le texte correspondant, traduit en fr et en gb, largement "interprété" :
An abridgement of the letter from Albert Einstein to Eric Gutkind from Princeton in January 1954, translated from German by Joan Stambaugh. It will be sold at Bloomsbury auctions on Thursday
... I read a great deal in the last days of your book, and thank you very much for sending it to me. What especially struck me about it was this. With regard to the factual attitude to life and to the human community we have a great deal in common.
... The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this. These subtilised interpretations are highly manifold according to their nature and have almost nothing to do with the original text. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are also no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything 'chosen' about them.
In general I find it painful that you claim a privileged position and try to defend it by two walls of pride, an external one as a man and an internal one as a Jew. As a man you claim, so to speak, a dispensation from causality otherwise accepted, as a Jew the priviliege of monotheism. But a limited causality is no longer a causality at all, as our wonderful Spinoza recognized with all incision, probably as the first one. And the animistic interpretations of the religions of nature are in principle not annulled by monopolisation. With such walls we can only attain a certain self-deception, but our moral efforts are not furthered by them. On the contrary.
Now that I have quite openly stated our differences in intellectual convictions it is still clear to me that we are quite close to each other in essential things, ie in our evalutations of human behaviour. What separates us are only intellectual 'props' and 'rationalisation' in Freud's language. Therefore I think that we would understand each other quite well if we talked about concrete things. With friendly thanks and best wishes
Yours, A. Einstein
...dans ces derniers jours, j'ai lu beaucoup de choses de votre livre, et je vous remercie de me l’avoir envoyé. Ce qui m’a particulièrement frappé est ceci. En ce qui concerne l'attitude face à la vie et la communauté humaine, nous avons beaucoup en commun.
... Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines, la Bible une collection de légendes certes honorables, mais primitives et qui sont néanmoins assez puéril. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle peut (pour moi) changer cela. Les interprétations subtiles sont très torturées et n’ont presque rien à voir avec le texte original. Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation de la plupart des superstitions puériles. Et le peuple juif, à qui j’appartiens volontiers et pour lequel j'ai une profonde affinité avec la mentalité, n'a pas pour moi de qualités différentes de toutes les autres personnes. A en juger par mon expérience, ils ne sont pas mieux que d'autres groupes humains, bien qu'ils soient protégés contre le pire cancer (la guerre) par un manque de puissance. Sinon, je ne peux pas voir quelque chose de « choisi » à leur sujet.
En général, je trouve pénible que vous demandiez une position privilégiée et essayez de la défendre par deux murs de fierté, un extérieur comme homme et un interne en tant que Juif. Comme un homme, selon vous, pour ainsi dire, vous demandez une dispense de la causalité sinon acceptée, en tant que Juif le privilège du monothéisme. Mais une causalité limitée n'est plus une causalité du tout, comme l’a bien reconnu notre merveilleux Spinoza avec toutes ses incisions, pour la première fois. Et les interprétations animistes des religions naturelles ne sont en principe pas annulées par la domination. Avec de tels murs, nous ne pouvons atteindre qu’une certaine idée fausse, mais nos efforts moraux ne sont pas favorisés par eux. Au contraire.
Maintenant que j'ai dit tout à fait ouvertement nos différences dans les convictions intellectuelles, il me semble clair pour moi que nous sommes très proches l’un l’autre dans l'essentiel des choses, c'est-à-dire dans notre évaluation du comportement humain. Ce qui nous sépare ne sont que des «accessoires» intellectuels et la «rationalisation» dans la langue de Freud. Par conséquent, je pense que nous nous comprendrions tout à fait bien si nous parlions de choses concrètes. Avec d'aimable remerciements et meilleurs voeux.
Sincèrement, A. Einstein
Je ne vois pas l'intérêt, parfois, de NE PAS être polémique ;
et perso j'avoine assez régulièrement les astuciensqui postent une image, là où ils auraient pu poster du texte ! (recherche/modifs/mises en forme/extractions/traduction/synthèse vocale etc.)
Certes ce n'est pas toujours évident, voyez http://cahorspizza.com ...
Qu'est-ce qui est texte, et qu'est-ce qui est image ?
Les heures d'ouverture, par exemple, c'est une image :
Ce qui est ballot : j'ai dû les recopier.
La liste des pizzas, c'est du texte. (ici la mise en forme est moisie, mais bien sûr on peut la conserver)
PIZZAS TOMATE Margherita Tomate, mozzarella, basilic Regina Tomate, mozzarella, lardons, champignons, basilic Bolognese Tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, oignons Calzone Tomate, mozzarella, lardons, œuf, champignons, origan Verde Tomate, mozzarella, aubergines, poivrons, champignons, oignons, courgettes Napoli Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives Parme Tomate, mozzarella, tomates cerises,
copeaux de parmesan,jambon italien, roquette Coppa Tomate, mozzarella, coppa, tomates séchées,
basilic, roquette Fiorenza Tomate, mozzarella, chorizo, chèvre, pignons Tonnato Tomate, mozzarella, tomates cerises, thon, roquette, basilic
(une capture, de toute façon, ne récupère que de l'image ; que ce soit liste, horaires, ou quoi que ce soit !)
Modifié par yves.vaissiere le 15/04/2015 00:56
josé07
 Posté le 15/04/2015 à 16:50
bonjour a tous,effectivement je me suis sans doute mal exprimé,donc voila je voudrais pouvoir "recoller" un texte que j ai "capturé" mais beaucoup trop long justement pour la capture. 1 Morceau+1 morceau+ 1 morceau =1 texte entier ! merci si vous pouvez me comprendre sinon laissez tomber je recopierai mon texte a la main
yves.vaissiere
 Posté le 15/04/2015 à 17:09
Tu n'as pas capturé de texte, tu as capturé trois images. Tu peux remonter à la première réponse de Titus, et souviens-toi : ce n'est pas du texte, ce sont des images qui représentent du texte.
Tu dois donc superposer tes images, de sorte à faire coïncider le texte qui y est représenté.
(note que depuis le temps, si ce n'est pas confidentiel, tu aurais pu directement envoyer les images ici :
Cette icône dans l'éditeur de messages permet donc d'afficher les images ici, on y verrait plus clair. Il suffit de naviguer jusqu'au fichier que tu veux faire paraître ici.
Si c'était du texte que tu avais capturé, par contre il te suffirait d'un copier-coller de texte, puisque tu pourrais le sélectionner !)
Modifié par yves.vaissiere le 15/04/2015 17:19
josé07
 Posté le 15/04/2015 à 18:14
bonsoir,je suis d une generation ou l on ne parlait meme pas de pc ou autre ,je suis désolé d etre d une generation qui a vu arriver la Télé eh oui !donc je vous remercie beaucoup pour m avoir consacré quelques moments .merci !
josé07
 Posté le 15/04/2015 à 18:18
yves.vaissiere
 Posté le 15/04/2015 à 18:55
Ça marche !
Il faudrait mettre les autres dessous.
Sinon, pour récupérer le texte, ici "Apprenez à aimer ce que vous avez, avant que la vie ne vous enseigne à aimer ce que vous avez perdu.", si c'est long et donc pénible à taper on peut essayer d'utiliser un logiciel spécialisé, d'OCR, pour reconnaître les lettres.
Si avoir la phrase comme du texte n'est pas important, et peut rester sous forme d'image, alors il faut traiter les images comme indiqué par exemple par Titus, avec Photofiltre ou autre logiciel d'images.
Modifié par yves.vaissiere le 15/04/2015 18:56
josé07
 Posté le 16/04/2015 à 13:45
bonjour,merci a tous et bonne journée !
1491,79 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Ryzen 5800H, 16/1 To, RTX 3080 8 Go) à 1491,79 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Le vendeur sérieux AcheterNet fait une belle promotion via Rakuten sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-41 qui passe à 1491,79 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD NVMe de 1 To et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. 44,75 € vous sont également reversés pour vos prochains achats Rakuten.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Deux applications et 2 écrans sur même PC?
Deux des 4 processeurs de mon pc ne s'affichent plus plus
passage mode texte en mode html
deux partitions non allouées ! ! !
Taille texte
Fusionner deux partitions
Deux partitions en RAW sous Windows SEVEN
Mon ordinateur met plus de deux minutes à afficher l'écran d'accueil
comment supprimer deux logiciels qui s'affichent après chaque reprise de pc
Deux Antivirus ?
Plus de sujets relatifs à reunir deux captures de texte
