 reveil du pcSujet résolu
matou59229
  Posté le 05/10/2019 @ 16:13
Mon PC portable : Acer pavillon g7 AVEC WINDOWS 10
Je suis en compte local.
Quand j’allume ou je redémarre le Pc je vais directement sur mon bureau sans devoir faire aucune manip ce qui est tout a fait normal
Par contre lorsque je le met en veille et que je le redémarre il me demande de cliquer
sur « se connecter » avant d’aller sur le bureau ???
Pour moi, le but c’est de pouvoir le faire démarrer automatiquement chaque matin avec le logiciel WAKEONSTANDBY à une heure précise, de lancer un classeur Excel et d’être ainsi prêt à travailler sur ce classeur
Pour cela je le mets EN VEILLE tous les soirs et le pc doit donc démarrer le lendemain matin à l’heure prévue. Mais le HIC c’est que je dois cliquer sur la case « se connecter », case qui apparait sous le nom de l’administrateur (moi-même en l’occurrence)
Dans le gestionnaire de périphériques je suis allé sur la carte réseau et j’ai décoché , comme certains m’ont dit, « autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique »
Mais rien n’y fait.
Je compte sur vous, Merci d’avance
Windows 10
Chrome 70.0.3538.102
 Posté le 05/10/2019 à 22:47
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
yves.vaissiere
 Posté le 06/10/2019 à 10:02
tu n'avais pas cherché là ?
Modifié par yves.vaissiere le 06/10/2019 10:04
matou59229
 Posté le 06/10/2019 à 11:13
Bonjour et merci de bien vouloir m'aider
Je n'ai pas la même chose que vous lorsque je vais dans options de connection
voici ce que j'ai avec ces 2 impressions ecran
yves.vaissiere
 Posté le 06/10/2019 à 11:19
Je pense que tu n'as pas de mot de passe.
Une solution peut peut-être être d'en mettre un, d'opérer ce changement, puis de supprimer le mdp.
matou59229
 Posté le 06/10/2019 à 12:56
rebonjour,
j'ai remis le compte microsoft, décoché dans userpassword2 "les utilisateurs doivent entrer un mot de passe"......etc...
et là il me demande quand même le mot de passe ???? alors qu'il ne devrait pas … Mystére
Ensuite je suis repassé en mode local.....décoché tout ce qu'il faut ….et il me redemande de me connecter...
Je comprend plus rien...
Si jamais vous avez une idée par la suite dites le moi
Je cherche de mon coté...
encore merci et ne vous prenez pas la tête quand même....
Cordialement
matou59229
 Posté le 06/10/2019 à 18:55
en fait lorsque je sors de veille je me trouve dans l'ecran de verrouillage et pas dans l'ecran windows
donc j'ai regarde si on ne pouvait pas desactiver cet ecran
on peut le faire dans la "strategie de groupe" en activant "ne pas afficher l'ecran de verrouillage"
mais il me demande toujours la connection
ON VA Y ARRIVER !!!! un peu a la fois
yves.vaissiere
 Posté le 07/10/2019 à 14:41
En tout état de cause, pense bien à redémarrer ; et non pas à arrêter + rallumer (par défaut, le démarrage n'est alors pas complet).
matou59229
 Posté le 14/10/2019 à 07:51
Merci Yves.vaissiere
J'ai repris tout à zéro et j'ai suivi tes infos
Et ça marche...
Il fallait mettre un mot de passe
Une derniere question
Lorsque le pc se reveille il y a toujours cet écran qui s'affiche (voir cidessous)
comment le désactiver ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 14/10/2019 à 08:51
Tu parles de ça ?
Tu as mis en veille via le menu Démarrer ...
(ou écran de démarrage ...
... ou écran d'accueil, Microsoft a toujours un souci de glossaire)
... je suppose, il sort tout normalement de veille avec le menu Démarrer déployé s'il l'était à l'instant de la plongée en veille.
Si tu mets en veille autrement (touche, raccourci, automatisme ...) tu n'as pas le menu Démarrer au réveil. (et tu es immédiatement opérationnel, au lieu d'être à un clic )
Je ne sais pas, par contre, s'il est possible de planifier des actions (donc par exemple la simulation d'un clic) à la sortie de veille ; c'est peut-être recouvert par la sortie de verrouillage mais je n'ai pas essayé ...
Modifié par yves.vaissiere le 14/10/2019 09:00
matou59229
 Posté le 14/10/2019 à 15:59
Oui je clic avec le menu demarrer sur "mettre en veille" et oui la fenetre du menu demarrer est là sur le bureau
Il est donc normal que lors du reveil cette fenetre soit là
J'ai donc suivi votre proposition et j'ai créé un raccourci dans lequel j'ai noté la formule : "rundll32.exe powrprof.dll,Set SuspendState 0,1,0"
Quand je clic 2 fois sur le raccourci le pc s'arréte complétement mais ne se met pas en veille
Pour le rallumer il faut donc appuyer sur la touche Marche/arret du pc
yves.vaissiere
 Posté le 14/10/2019 à 16:11
J'ai :
SetSuspendState Function
Suspends the system by shutting power down. Depending on the Hibernate parameter, the system either enters a suspend (sleep) state or hibernation (S4).
in BOOLEAN Hibernate,
in BOOLEAN ForceCritical,
in BOOLEAN DisableWakeEvent
Parameters
Hibernate [in]
If this parameter is TRUE, the system hibernates. If the parameter is FALSE, the system is suspended.
ForceCritical [in]
Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000: If this parameter is TRUE, the system suspends operation immediately; if it is FALSE, the system broadcasts a PBT_APMQUERYSUSPEND event to each application to request permission to suspend operation.
DisableWakeEvent [in]
If this parameter is TRUE, the system disables all wake events. If the parameter is FALSE, any system wake events remain enabled.
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
L'action exacte dépendra du paramètre indiqué dans Panneau de configuration>Options d'alimentation>onglet "Avancé">"Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille de l'ordinateur :".
veille prolongée :
powercfg -h on
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
... donc il faudrait voir si le bouton de mise en veille est configuré à mettre en veille simple (et non prolongée ou hybride), qu'il existe ou pas ; quitte à désactiver la veille hybride, voire prolongée.
(parallèlement, je sais pas si les booléens c'est vrai pour zéro ou le contraire ; mais j'essaierais avec 1,0,1 et 1,0,0)
Tu sais qu'il faut quand même un redémarrage complet au moins une fois par semaine ...
Modifié par yves.vaissiere le 14/10/2019 16:33
matou59229
 Posté le 14/10/2019 à 18:10
Merci encore Yves de bien vouloir m'aider
J'ai essayé pas mal de choses mais je n'arrive pas à le mettre en veille simple
Le seul logiciel qui fait cela est TOF
Mais bien sur lorsqu'il se réveille j'ai sur le bureau la fenetre ouverte de TOF
Ca ne change rien au problème.
Je ne baisse pas les bras …. Je continue de chercher...
Si vous trouvez qq chose je compte sur vous….
Bonne soirée
Cordialement
matou59229
 Posté le 15/10/2019 à 11:14
En fait au lieu de clic gauche avec la souris sur "DEMARRER" en bas à gauche il suffit de clic droit et de clic "ARRETER OU SE DECONNECTER" et puis sur "METTRE EN VEILLE"
Mon problème est résolu.
Toutes mes excuses de vous avoir embété avec ça et MERCI encore
Perte du Wi-fi sur le pc.
Nom du pc
Arret du PC .
Redevenir administrateur du PC portable
Comment transferer photo du PC vers IPAD ???
démarrage du PC ... par le BIOS, pourquoi ?
Changer le Non du PC sous W10
Cession d'un PC et suppression du nom de lancien propriétairee
passer un film du PC à la télé...
touches du clavier PC
Plus de sujets relatifs à reveil du pc
