Petit astucien |
Où et comment retrouver ce point de restauration ?
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Sauvegarde et prÚvention qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Petit astucien | Salut.
Tu es donc sous Windows 10 ;)
La méthode la plus simple :
Ou une méthode plus complète, pour créer un de ces fameux points, ou d'utiliser la restauration :
++ Modifié par little boy62 le 08/04/2019 15:12 | |||||||
Petit astucien |
je fais régulièrement un point de restauration système Revo Uninstalleur de programme en fait aussi avant de désinstaller, du moins c'est ce qu'il marque avant de le faire le problème est que les points de restauration Revo sont introuvables dans la restauration système Windows où Revo va t-il les installer ? | |||||||
Si je t'ai répondu cela, c'est que "normalement", revo passe par windows pour créer ce fameux point de restauration. Je viens de tester 2 fois : - J'ai lancé revo (free) de façon normal pour désinstaller speccy : tout se passe bien, MAIS PAS de point de restauration créé. - J'ai lancé revo (free) en tant qu'admin pour désinstaller youtube DLG : tout se passe bien, MAIS PAS de point de restauration créé. Pour info : https://forum.pcastuces.com/point_de_restauration_et_revo_unistaller-f13s6790.htm Le problème est connu, toujours pas réglé. Je vais tester avec la version pro. ++ Modifié par little boy62 le 08/04/2019 16:10 | |||||||
Maître astucien |
Toujours au même endroit, c'est à dire dans la Restauration système. Le dernier point crée est toujours en tête de liste. Si tu ne le trouves pas, c'est qu'il n'a pas été crée, pour une raison ou pour une autre. Je n'utilise pas Revo Uninstaller, mais Windows 10 refuse de créer un point de restauration si le dernier point crée date de moins de 7 jours. Si un logiciel tente d'en faire un, ce point n'est pas crée et Windows ne renvoie pas de message d'erreur, ce qui fait que le logicile croit que le point a été crée et continue à désinstaller. Le problème existait pour Total Uninstall, mais cela a été résolu. Une bonne pratique serait de créer toi-même, manuellement, un point de restauration avant chaque désinstallation par Revo. | |||||||
Je confirme :D Vu que j'ai un point de restauration datant d'hier, j'ai pas de point nouvellement créé. Par contre, si tu veux restaurer (avec revo) un programme désinstallé par revo, il te faut la version pro, fonctionnalité "gestionnaire de sauvegarde".
Donc uniquement pour test, et pour assouvir ma curiosité, j'ai supprimé tous mes points de restauration.... j'en avais que 2 ^^ Et je vais essayer de désinstaller un programme via revo free.
Exact. Après, je supprimerai le point créé par revo (s'il l'a bel et bien créé) afin d'en crée un moi-même. EDIT :
après avoir supprimé mes points de restauration et après avoir désinstallé un programme dont j'avais zappé sa désinstallation, revo a bien créé le fameux point de restauration. Un grand merci à toi, je en savais qu'il existait cette limitation. C'est parti pour la création manuelle. :) ++ Modifié par little boy62 le 08/04/2019 16:27 | |||||||
Maître astucien | Bonjour,
Même avec la version PRO, les points de restauration ne sont pas créés (en tout cas pour mon PC). Revo n'est pas le seul dans le cas. Windows a l'air de se réserver la création de points de restauration. Parfois on peut résoudre momentanément le problème en effaçant et en reconstruisant le fichier d'échange. Voir https://www.pcastuces.com/pratique/windows/optimiser_fichier_echange/page4.htm ----
Cela, je ne le savais pas. Merci pour l'information.
Modifié par Ekalb le 08/04/2019 16:32 | |||||||
Petit astucien |
olala, merci pour toutes ces réponses Revo ne crée donc aucun point de restauration tout en le faisant croire je vais en essayer d'autres comme Privazer ou Iobit Total Uninstall est payant | |||||||
Maître astucien | wolfram a écrit :
Oui, mais, AMHA, c'est le meilleur. Et pour avoir les même fonctions dans REVO ou un autre, il faut aussi les versions payantes. Modifié par Daneel Olivaw le 08/04/2019 16:56 | |||||||
Faux. Et vrai à la fois. si tu as un point de restauration qui date de plus de 7 jours, il sera créé. Sinon, non. La faute : la limitation.
Plus rapide de le faire manuellement je pense.
@ekalb : oui, pareil pour moi, la version pro n'arrive pas à en créer, car limitation, comme pour la version free. EDIT : Et sinon : https://www.generation-nt.com/creer-raccourci-point-restauration-windows-astuce-astuce-1923141-1.html Facile d'en faire un "batch" à lancer en tant qu'admin, et ça fonctionne... Alors pourquoi, un grand comme revo n'y arrive pas. :( ++ Modifié par little boy62 le 08/04/2019 17:04 | |||||||
Petit astucien | la limitation ? je sais une chose, il y a de ça un an ou plus , j'avais le choix entre plusieurs date de points de restauration (3 ou 4 ) sous W10 un ami sous W10 n'en avait que 1 question qui peut paraître bête, ne peut-on pas faire une sauvegarde d'un point de restauration sur une deuxième partition du DD ? | |||||||
Non, c'est impossible, les points de resatauration concernant une partition ne peuvent se faire que sur cette partition. D'après cet article Microsoft : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/sr/calling-srsetrestorepoint on peut modifier la fréquence de 7 jours des points de restauration en créant une clé : HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\SystemRestorePointCreationFrequency Si on mets la valeur de SystemRestorePointCreationFrequency à 0 (zéro), cela va toujours créer un point de restauration, quelque soit la date du dernier point crée.
Modifié par Daneel Olivaw le 08/04/2019 17:23 | |||||||
Petit astucien |
intéressant, je vais essayer, mais plus ce soir, demain je pourrais alors avoir (?) combien de points de restauration | |||||||
Maître astucien |
Le nombre de points n'est limité que par l'espace que tu réseves pour la restauration. Si tu alloues 30 GO par exemple, tu auras théoriquement 3 fois plus de points qu'avec 10 GO. | |||||||
Astucien | Pas de problème avec Revo Pro. Probe
Maître astucien | Bonjour, A propos de Revo Uninstaller: leur site est inaccessible. | |||||||
Petit astucien | Coucou. @Ekalb : j'y accède, le souci a surement été corrigé. ++ | |||||||
Maître astucien | Effectivement, la connexion est rétablie. | |||||||
Nouvelle astucienne | J'ai lancé revo (free) en tant qu'admin pour désinstaller youtube DLG : tout se passe bien, MAIS PAS de point de restauration créé https://xender.pro/https://discord.software/https://omegle.onl/ Modifié par gnc10 le 25/04/2019 21:37 | |||||||
Petit astucien | @gnc10 tu as donc la limitation citée précédemment.
Et plusieurs solutions ont été données pour palier. @++ | |||||||
Nouvelle astucienne | Revo Uninstalleur de programme en fait aussi avant de désinstaller, du moins c'est ce qu'il marque avant de le faire https://xender.pro/https://discord.software/https://omegle.onl/ Modifié par gnc10 le 27/04/2019 21:55 | |||||||
Petit astucien | Oui, mais tout cela a été dit. Regarde les solutions. ++ | |||||||
Grand Maître astucien | ( | |||||||
Petit astucien | Salut... XD..
Merci pour l'information. C'est pour cela que j'avais l'impression d'avoir à faire avec Google translate.
| Sujets relatifs | ||||||
