Petite astucienne | Bonsoir, Depuis 2 jours quand je joue sur Web tarot, j'ai le rond bleu de mon pointeur de souris qui tourne constamment et ralenti fortement mon jeu!!!
Je joue a ce jeu depuis des années et jamais eu soucis!
merci | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Avec quel PC tu joues a ce jeu? | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir, avec un Asus en wifi sous window 8.1, merci | |||||||
Astucien ![]() | As-tu plus d'info sur le PC (Par exemple le modèle, la RAM, le processeur....) Fais une capture d'écran du Gestionnaire des taches (clic droit sur la barre des taches -> Gestionnaire des taches) pendant que tu joues Modifié par xDAML le 19/08/2018 21:20 | |||||||
Petite astucienne | comment je fais une capture d'écran???? merci | |||||||
![]() | Slt, Tu aurais pu continuer sur ton premier topic ouvert https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=7&s=7891
capture d'écran https://www.windows8facile.fr/windows-8-capture-ecran-screenshot/ Modifié par Scapo le 20/08/2018 18:13 | |||||||
Petite astucienne | oui, mais on m'a demandé de mettre ma demande dans jeu!!
Petite astucienne | ||||||||
Astucien ![]() | A première, ce n'est pas un problème de RAM... Peux-tu refaire une capture du Gestionnaire des Taches, onglet Performance? | |||||||
Astucien ![]() | Ca me parait plutôt bien... Le problème se produit dès que le jeu est lancé ou en pleine partie? Modifié par xDAML le 21/08/2018 15:20 | |||||||
Petite astucienne | non dès que je lance le jeu j'ai ce rond bleu qui rend le jeu tres tres lent!!
Astucien ![]() | Attend l'avis d'autres personnes, mais sache déja que ton problème n'est pas materiel | |||||||
![]() | Salut .o/ Message original par ephemy30 Et si j'interprète bien la copie écran du message de 15h15, la machine n'a pas été proprement arrêtée depuis près de 4 jours. Un petit redémarrage, pour voir ? | |||||||
Petite astucienne | bonsoir, Pourtant je l'ai arrètée hier!! bonne soirée | |||||||
Astucien ![]() | ephemy30 a écrit : Oui, mais il se met plus en veille prolongée qu'il ne s'arrête. Il faut donc redémarrer l'ordinateur (Comme pour arrêter l'ordinateur, sauf qu'au lieu de cliquer sur Arrêter, il faut cliquer sur Redémarrer) | |||||||
Petite astucienne | c'est bon j'ai redémarrer comme indiqué, mais rien n'a change!!!!!!!!!!!!!!
bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | Comment as-tu résolu ton problème? | |||||||
Petite astucienne | Bonjour,
Je n'ai rien fait!!!!!!!! et ce petit rond bleu a disparu et tout va bien.
Merci pour tout | |||||||
