 roulette souris inversée
watt
  Posté le 13/08/2012 @ 17:03
j'ai un petit probleme pas grave mais chiant
sous ubuntu le sens de défilement de ma roulette de souris est inversé, quand je scrolle vers l'avant ,le texte monte alors qu'il devrait descendre
comme j'ai pu comprendre que je n'etait pas un cas isolé j'ai fait des recherches et il est dit de supprimer le fichier xmodmap ou du moins de le modifier
j'ai des doutes !
quelqu'un pourrait t'il me renseigner sur la procedure a suivre ?
Logicien
 Posté le 13/08/2012 à 18:11
Bonjour watt,
avant d'aller plus loin, je veux être certain que nous comprenons la même chose. Quand j'applique une pression du doigt vers l'avant sur la roulette (le bouton du milieu), le défilement de page monte. Lorsque j'applique une pression vers l'arrière, le défilement descent. Chez toi, c'est le contraire. Est-ce bien ça?
watt
 Posté le 13/08/2012 à 18:16
re
affirmatif c'est bien ça ,c'est la premiere fois que ça m'arrive
il parait que c'est un bug dans la derniere version ubuntu
Logicien
 Posté le 13/08/2012 à 19:25
Si tu as un fichier .Xmodmap dans ton répertoire personnel, il peut être en cause, sinon, sous Debian je n'en voit pas côté système. Ce type de fichier a pour but d'exécuter des paramètres de la commande xmodmap. Un fichier .Xmodmap dans le répertoire personnel peut être lu automatiquement au démarrage de Gnome ou Kde par exemple.
La commande xmodmap permet de changer le bouton de la souris attribué au clic, au menu contextuel, au défilement, etc, mais je ne vois pas comment il est possible changer le sens du défilement avec xmodmap et xset. Peut-être qu'en changeant l'ordre des boutons avec
xmodmap -e "expression"
cela pourrait régler le problème. Il faudrait que tu lises la page de manuel d'xmodmap. Je n'ai pas changé l'ordre des boutons depuis longtemps.
Il est important que tu regardes si ton problème et/ou la solution ne viendraient pas de l'interface de configuration de la souris de ton environnement de bureau. Xorg peut être en cause, comme le bureau.
Une façon possible de corriger le problème est de changer le pilote de la souris utilisé par Xorg. J'en connais trois, mouse, evdev et gpmdata. En regardant /var/log/Xorg.0.log, tu peux savoir quel est le pilote utilisé pour la souris. Par défaut, je pense que c'est evdev.
Le protocole utilisé pour piloter la souris, PS2, ImPS/2, Explorer/PS2, etc peut influer sur son comportement. Des options d'Xorg pour la souris peuvent aussi aider.
Même le fichier de périphérique de la souris utilisé, /dev/psaux, /dev/input/mice, etc a peut-être de l'importance. Il faut être capable de configurer Xorg en conséquence de la configuration choisie et faire des tests.
Est-ce que tu réussis à coller une sélection de texte avec le bouton de la roulette?
As-tu essayé avec une autre souris?
As-tu un touchpad activé avec la souris qui utiliserait Synaptics par exemple?
Il faudrait t'en tenir au minimum d'une souris à la fois pour faire des tests et désactiver le reste.
Ce se sont que des pistes. Il faut pouvoir les mettre en applications et tester un à un les paramètres pour espérer trouver une solution.
Une recherche sur Internet te conduira peut-être plus rapidement à la solution.
Modifié par Logicien le 13/08/2012 19:32
watt
 Posté le 13/08/2012 à 19:53
re
merci pour ta réponse mais je viens de résoudre le probleme
j'ai recherche le fichier xpmodmap dans une console en administrateur puis je l'ai carrément fichu a la poubelle , j'ai redémarré et maintenant je scrolle dans le bon sens
comme quoi !
encore merci
Papy Octet
 Posté le 22/08/2012 à 05:14
C'est bien d'avoir trouvé la solution mais il est dommage de n'avoir pas comparé les deux fichiers (celui supprimé et celui qui a pris sa place) pour voir les différences. Cela pourrait aider d'autres à comprendre le comment du pourquoi.
LEGO 31208 Art Hokusai - La Grande Vague à 70,89 €
70,89 € 99,99 € -29%
Smartphone 6,4 pouces Samsung Galaxy A54 5G (FullHD+, 8 coeurs, 8 Go, 128 Go, Android 13) à 203,68 €
203,68 € 299 € -32%
@Cdiscount
Mini PC NiPoGi AM08 PRO (Ryzen7 7735HS, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 392,89 €
392,89 € 529 € -26%
Pâte thermique Arctic MX-4 (8 g) à 6,99 €
6,99 € 11 € -36%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 197,99 €
197,99 € 350 € -43%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s) à 55,99 €
55,99 € 75 € -25%
@AliExpress
plus de roulette sur ma souris [resolu]
pb avec ma sours souris
Souris sans fil avec Zorin OS (Linux)
Compatibilité avec les claviers/souris Logitech sur linux
souris sans fil microsoft
Clavier et souris sans fil Labtec
Pointeur souris qui joue à l'homme invisible...
Perte pointeur souris Ubuntu 13.10.
lecture mp3 avec pointeur de souris
mollette de la souris
Plus de sujets relatifs à roulette souris inversée
