 routeur box modemSujet résolu
visiteur59
  Posté le 03/05/2016 @ 06:51
Bonjour à tous et à tous,
J'ai lu les différentes explications publiées, mais je n'ai pas tout saisi...
voici mes questions: pour connexions Ethernet et Wifi. (15 postes de travail d'un club).
Que permet un routeur sans box ?
Que permet un modem ?
Que permettent un modem et un routeur ?
Que permettent une box plus un routeur ? est il nécessaire de coupler les deux ?
Merci de vos réponses (explications).
Nathalie
Banzaiii
 Posté le 03/05/2016 à 07:02
Slt
De connecter ensemble quelques machines sur un même réseau local sans accès à Internet
Il permettra aussi, via son serveur DHCP intégré, d'attribuer des adresses IP à ces diverses machines
D’accéder à Internet pour une seule machine à la fois
Donner l'accès Internet à plusieurs machines simultanément
Inutile, les box étant des modems/routeurs
Modifié par Banzaiii le 03/05/2016 07:22
fgondard
 Posté le 03/05/2016 à 13:14
Voir également ce que je raconte sur mon site (3e lien dans ma signature). Tu y tu trouveras quelques schémas simples suceptibles de compléter l'essentiel déjà indiqué par Banzaiii.
Modifié par fgondard le 03/05/2016 16:59
visiteur59
 Posté le 04/05/2016 à 07:33
re,
Merci !
Gazby
 Posté le 04/05/2016 à 21:42
A mon avis si tu tapes dans le moteur de recherche de ton navigateur chacune de tes questions tu auras la réponse.
Cependant si tu as peur d'être noyé voici une autre réponse.
De créer un sous-réseau pour les machines raccordée dessus. Il va "router" l'information d'un autre réseau vers les machines de ce réseau et inversement.
Moduler, Démoduler. Il sert à transformer un signal numérique pour ordinateur en un signal analogique dans les fréquences qui peuvent transiter sur un réseau téléphonique qui est normalement prévu pour les fréquences de la voix humaine. Le modem sous cette forme était surtout utilisé autrefois quand il n'y avait pas l'ADSL. Les modems actuel convertissent l'ADSL en signal compatible avec les cartes réseau en câblage RJ45.
Il contient les fonctionnalités des deux questions précédentes.
En général les boîtier ADSL regroupent les deux fonctions mais par défaut le routeur n'est pas toujours activé. Dans ce cas on ne peut connecter qu'une seule machine au réseau. Il est donc nécessaire d'activer le routeur pour faire un sous réseau et / ou connecter plusieurs machines.
Il y a aussi le switch et le hub. Les deux permettent de raccorder plusieurs machines à un réseau. L'avantage du switch c'est que la bande passante utilisée par chaque machine est la même alors qu'avec un hub elle est partagée entre chaque machine.
Par contre on ne peux pas faire de sous-réseau car il n'y a pas la fonction de routeur.
Chez moi mon boîtier ADSL fait modem sur le réseau téléphonique et il est combiné à un routeur avec 4 ports de sortie. J'utilise un des ports de sortie pour le raccorder à l'entrée d'un switch à 8 ports sur lequel sont raccordés les machines. Quand je veux isoler facilement le sous-réseau de mes machines je déconnecte la liaison entre le modem-routeur et le switch.
En réalité les quatre sorties du routeur viennent d'un switch interne.
la plupart des boîtier ADSL sont donc des Modem-Routeur avec sortie sur un Switch interne. En plus de ça la plupart des boitiers créent un réseau WIFI sur lequel les machines en WIFI peuvent se connecter. Pour simplifier c'est la même chose que la partie switch mais sans connexion avec des câbles. La connexion en WIFI et par câble peut s'effectuer simultanément si le routeur est activé.
Je ne parlerais pas de la fonction de téléphonie pour ne pas t'embrouiller !
Si tu veux plus de détails j'ai trouvé cette page intéressante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 04/05/2016 21:57
visiteur59
 Posté le 16/06/2016 à 05:43
suite...
Bonjour à tous,
Merci pour les éléments fournis.
Problème résolu avec l'installation d'un "routeur" nouvelle génération, plus de box !!
Cordialement
19,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
19,71 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,71 €
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,71 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
Valable jusqu'au 13 Août
Routeur wifi + modem non wifi installation
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Configuration modem routeur Atlantis Land A02-RA242-W54
Probleme modem / Routeur TP LINK
Changer Livebox par un modem routeur ?
modem routeur belkin en plus de la freebox ?
Est-il utile d'avoir un modem séparé d'un routeur ?
Ports ouverts sur Modem-Routeur D-Link DSL2750B E1
Installation Modem Routeur Netgear DGN2200
Plus de sujets relatifs à routeur box modem
