 Routeur NetGear et Box TV SFR
regis57100
  Posté le 06/07/2014 @ 17:32
J ai un routeur NetGear WNDR4300, je voudrait branché en RJ45 mes 2 Box TV SFR mais quand ils sont branché, il y a aucun signal. Pourquoi ? Y a t il un paramètre a changé au niveau du routeur ?
Merci d avance pour vos reponses
gpalloq
 Posté le 06/07/2014 à 18:06
salut et ????? la box tv se branche sur la box adsl, ( directement ou pas..) là je ne pige pas trop ta manip avec 2 box TV ! peux tu préciser un peu ???
PS tu devrais supprimer cette partie de ta signature ou te relire quand tu publies.... c' est amusant
Bye bye
regis57100
 Posté le 06/07/2014 à 18:15
Normalement, les décodeurs tv sont directement branché sur la box adsl mais je voudrait que le signal des deux décodeurs tv passe par le routeur se qui m éviterait de tirer deux ligne RJ45 de plus de 50m et de déplacer deux câble RJ45 sur mon routeur
gpalloq
 Posté le 06/07/2014 à 18:50
re de moins en moins clair Qu'est ce que tu appelles TES DEUX décodeurs TV ??? Tu veux mettre deux décodeurs et deux télés dans deux endroits différents ??
PS ) sauf erreur de ma part, le decodeur TV se branche sur la télé, pas trop d' autre moyen d' avoir un signal sur la télé
regis57100
 Posté le 06/07/2014 à 18:59
J ai deux décodeurs SFR, pour recevoir le signal TV il faut que le décodeur soit relier par câble ethernet a la box mais je voudrait que les décodeurs soit branché a mon routeur au lieu d être directement relier a ma box adsl. Quand les décodeurs sont branché a mon routeur, il marque Aucun signal TV
gpalloq
 Posté le 06/07/2014 à 19:40
si tu répondais aux questions posées ce serait mieux
premier truc à vérifier : quand tu branches un décodeur à la box , est ce que ça marche ??
Ps : pourquoi un routeur d' ailleurs pour faire du branchement en RJ45 ?? c'est plutot destiné à la wifi ce me senble ?? ça te sert de dérivation en fait, d' après ce que je crois comprendre (malgré le peu d' explications)
bye, bonne soirée
regis57100
 Posté le 06/07/2014 à 19:47
Quand je branche les décodeurs a la box sa fonctionne, le routeur dispose de la wifi et 4 port rj45. Oui le routeur me sert de dérivation pour les 2 décodeurs TV et 1 pc. Je ne peut pas me permettre de laisser branché mes décodeurs directement a la box car il y a + de 50m d ecarts
ballon90
 Posté le 08/07/2014 à 00:43
et avec des plugs , pourrais tu essayer (pour un décodeur cela marche c'est certain) pour 2 je n'ai pas la réponse.
nestor34
 Posté le 08/07/2014 à 11:21
bonjour,
les décodeurs se connectent aux box via des adresses IP spécifiques.
le routeur donne ses adresses IP qui de ce fait ne sont plus reconnues par la box.
pour le reste je n'en sais pas plus.
la réponse de ballon90 : 50 mètres s'il n'y a pas (trop) de disjoncteurs et prises intercalés.
@+jp
Modifié par nestor34 le 08/07/2014 11:28
regis57100
 Posté le 08/07/2014 à 13:02
Avec les Plug, je peut mettre un décodeur sur lequel je reçoit la TV. Mais j ai toujours le 2eme décodeur qui n est pas relier
Pour les adresse IP, il y a aucun réglage dans le routeur pour obtenir les adresse ip ?
nestor34
 Posté le 08/07/2014 à 14:31
re,
pour le 2ème décodeur, il faut un 2ème jeux de CPL appairé (afin qu'il n'interfère pas l'un sur l'autre). s'il y a interférence la box se mélange les pinceaux et ne reconnait plus personne.
tous les routeurs permettent la gestion des adresses IP qui seront du type : 192.168.x.x ou x est modifiable. pour trouver l'adresse IP des décodeurs ... il faut chercher (chaque fournisseur a les siennes, parfois cachées).
fgondard
 Posté le 09/07/2014 à 00:23
La Neufbox est un modem routeur. Brancher un 2e routeur derrière n'est pas imposssible mais c'est une complication généralement inutile. On a rarement besoin de deux sous-réseaux IP et sûrement pas dans ton cas.
Tu peux néanmoins utiliser ton routeur comme s'il s'agissait d'un simple commutateur ethernet. Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à ce type de montage.
Mais s'il ne s'agit que d'économiser une ficelle une simple paire de dédoubleurs à chaque bout d'un câble réseau unique est suffisante pour régler le problème dans la mesure où, à ma connaissance, les ports d'une Neufbox sont en Fast ethernet et non en Gigabit.
Par rapport à l'utilisation d'un commutateur cette solution a l'avantage de ne pas créer de goulot d'étranglement. Par contre, bien sûr, on ne libère pas de port.
FG
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 480 Go à 25,08 €
25,08 € 35 € -28% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,08 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 Silver à 39,99 €
39,99 € 47 € -15% @Amazon
Amazon propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock Silver à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 47 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 €
459,90 € 569 € -19% @RueDuCommerce
RueDuCommerce propose actuellement la carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 € au lieu de 569 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p. Le jeu Starfield vous est également offert.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 170,93 € livré
170,93 € 220 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 166,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 pour la livraison en France soit un total de 170,93 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 220 €.
Voir le bon plan
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
Installation Modem Routeur Netgear DGN2200
Réseau avec modem-routeur D-LINK + routeur NETGEAR
routeur netgear
routeur wifi Netgear N150
plus d'internet avec modem/routeur netgear VOO
Connexion d'un routeur Netgear RP614v4
Routeur Netgear, conseils avant achat
problème avec Modem Routeur Netgear DGN 1000
problème connection routeur netgear wgr 614 v7
Plus de sujets relatifs à Routeur NetGear et Box TV SFR
