 Routeur tplink ac 902 avec 4G iPhoneSujet résolu
jjpprr
  Posté le 07/09/2020 @ 21:44
j’ai à la maison un routeur tplink ac 902 connecté sur ma freebox.
Je suis en camping...et sans internet.
Je voudrai connecter mon routeur sur mon iPhone car je reçois bien la 4G. Et alimenter ainsi mon pc
Comment faire?
merci de votre aide
fgondard
 Posté le 07/09/2020 à 23:36
Je suppose qu'en camping ton ordinateur est un portable et qu''il est donc équipé wifi. D'autre part ton Iphone dispose certainement d'une fonction point d'accès wifi. Tu n'as donc pas besoin de ce routeur. Il suffit d'activer le point d'accès wifi du téléphone et de t'y connecter directement comme à n'importe quel réseau wifi.
Voir ce guide.
jjpprr
 Posté le 08/09/2020 à 01:07
merci pour ta réponse.
Bien sur, c’est ce que je fais, mais avec ce retour je peux envoyer directement les films enregistrés sur mon pc sur ma télé via chrome cast.
C’est l’unique intérêt.
capitainekirk
 Posté le 08/09/2020 à 06:30
salut
pourquoi faire simple ....
un cable hdmi entre pc et tv ...
fgondard
 Posté le 08/09/2020 à 10:51
Et même en admettant que tu n'aies pas de port HDMI sur le PC, quand tu mets en œuvre le partage de connexion sur ton téléphone, en amont de la fonction point d'accès wifi tu actives aussi les fonctions routeur NAT et serveur DHCP. Tu peux donc connecter simultanément ton PC et ton Chromecast à ce réseau wifi. Et ça fonctionne même si tu ne captes aucun réseau 3/4G sur le téléphone. C'est du réseau local et peu importe que tu aies ou non un accès à internet.
Toujours dans le cas où la connexion directe par câble HDMI n'est pas possible et si tu ne veux pas passer par ton Iphone tu peux créer un réseau ad hoc entre ton PC et le Chromecast. Voir ici. Si le Chromecast ne permet pas de le faire, et seulement dans ce cas, il faut passer par ton routeur qui ne sera utilisé que pour sa seule fonction point d'accès wifi. Il faudra néanmoins activer sa fonction serveur DHCP pour ne pas avoir à gérer des adresses IP manuelles.
Ton routeur semble pouvoir fonctionner en tant que routeur WISP (connexion WAN en wifi) tout en restant point d'accès wifi mais ça n'a ici aucun intérêt par rapport à ma première suggestion, si ce n'est monter une usine à gaz.
jjpprr
 Posté le 08/09/2020 à 13:03
Merci pour vos réponses.
J’ai passé mon câble hdmi et la liaison est ok entre PCF et télé.
Merci mfgondard pour toutes tes explications.
Le réseau a tjrs été compliqué pour moi!!
je vais profiter de toutes tes explications pour mettre cela au clair.
En plus, je ne suis pas sûr que le tp link mini ac 902 puisse récupérer la 4G
Bon après midi
fgondard
 Posté le 08/09/2020 à 14:03
entre PCF et télé
Le Parti Cmmuniste Français s'est modernisé ?
Pour se connecter directement sur la 4G il faut un modem routeur LTE (long term evolution), un abonement et la carte SIM qui va avec pour mettre dedans.
Les routeurs de voyage comme le tien sont destinés à pouvoir donner simultanément accès à internet à plusieurs appareils quand on n'a qu'une seule connexion possible (wifi ou ethernet). Par exemple dans un hôtel ou sur un camping.
Pense à mettre en résolu.
Modifié par fgondard le 08/09/2020 14:51
jjpprr
 Posté le 08/09/2020 à 17:16
Merci Fgondard pour ta réponse, maintenant c'est clair.
Bonne soirée
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
181,87 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 181,87 € livré
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 177,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 181,87 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
je ne peux plus me connecter sur PCastuces avec IPAD ou IPHONE
Connexion Internet 4G (par smartphone ou routeur)
plus d'internet avec la box 4g bouygues
Choix routeur 4G+
Choix Modem/routeur 4G pour brancher une alarme et une video surveillance.
Connexion d'un NAS sur 2 PC avec 2 modem 4G
Forfait 4G avec un maximum de Go
routeur et repeteur wifi avec freebox v6
Problème avec mon routeur ?
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
Plus de sujets relatifs à Routeur tplink ac 902 avec 4G iPhone
