Nouvel astucien | Bonjour, Je suis actuellement étudiant et j'habite en colocation au crous! Aillant peut de moyen, nous avons pris l'abonnement wifi de la résidence (à 11€/mois et marche plutôt bien! :P) Le gros souci, c'est que je ne peux que connecter qu'un seul ordinateur à la fois (soit le mien ou celui de ma coloc). Et entre deux connexions différentes, un délai de 30 min est requis (très chiant...). C'est pour cela que j'ai acquit un routeur wifi Netgear WNR2000v5 dans l'espoir de connecter le routeur en wifi sur ce point d’accès et que nous pouvons tous les deux utiliser internet librement sans ce délai. Or je suis coincé à ce point. J'aimerai donc savoir si ce que je veux faire est possible et si oui comment? Oo
Merci d'avance pour vos réponse, Wessley | |||||||
Petit astucien ![]() |
Modifié par abdo8 le 05/01/2015 23:25 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, me voici. Un cas du même genre a déjà été résolu sur PCA mais à partir d'une connexion en ethernet. Dans le tien c'est un peu plus compliqué. Ton routeur intègre un point d'accès Wifi mais c'est pour te créer ton propre réseau Wifi pas pour te connecter à un réseau Wifi existant. Même en remplaçant le logiciel embarqué d'origine (firmware) par DD-WRT, s'il est compatible avec ton routeur, afin de le faire fonctionner en client Wifi, ça ne te permettrais pas pour autant de connecter simutanément plusieurs stations. Il faut obligatoirement entrer par le port ethernet prévu pour un modem (port WAN). La solution est donc d'intercaler un pont Wifi / ethernet comme celui-ci. Il se connectera au réseau Wifi et te donnera un port ethernet pour y brancher le routeur. Sur mon site, plus précidemment là, j'ai décrit en fin de chapitre comment configurer le routeur. Pour ne pas avoir de problème avec les adresses MAC (délais de 30 minutes) et si ton routeur offre cette possibilité, tu clones celle du dernier appareil connecté. L'inconvénient est le prix relativement élevé des ponts Wifi / ethernet même si dans ton cas un modèle à une seul port ethenet suffit. Au lieu d'un appareil spécifique on peut utiliser à cet usage n'importe quel routeur de récup modifié avec DD-WRT. Sinon, sans aucun achat, la solution passe par le partage de connexion internet. L'un des ordinateurs est connecté au réseau collectif et partage sa connexion internet avec l'autre. L'inconvénient est la dépendance. Pour s'en affranchir, on peut utiliser une troisième machine dédiée qui peut être un vieux coucou de récup qu'on laisse tourner et qui n'a besoin d'avoir un clavier et un écran que le temps de le configurer.
Nouvel astucien | Bonjour, Merci pour vos réponses! Finalement je me suis penché sur ta dernière solution fgondart! En effet avant j'avais Connectify mais tous les 30 min fallait réactiver l'émission du wifi, assez chiant... Ayant Windows 8, j'ai donc pu faire le partage de la connexion internet! De ce fait je trouve ça dommage que cette fonctionnalité soit "caché"! Enfin bref! Ca marche Niquel! Encore merci! Du coup je vais ramener le routeur! Bonne soirée! | |||||||
