 Samsung A32 4G ne sonne pas toujours lors d'un appel.
Gaby-Jo
  Posté le 06/02/2025 @ 07:58
Bonjour à toutes et bonjour à tous,
Le téléphone de madame un Samsung A32 sonne quand il veut lors des appels. A priori, rien n'a été modifié dans les paramètres du téléphone et à l'évidence il sonne certaines fois. Le téléphone n'est pas éteint systématiquement la nuit, le mode "ne pas déranger" est activé.
Je ne sais pas ou chercher car je n'ai pas trouvé grand chose sur le net.
Cela peut il venir du réseau qui est celui de Bouygues ?
Ou le téléphone est en cause ? Si oui que faire ?
Merci par avance pour vos idées et conseils et très bonne journée.
poussebois
 Posté le 06/02/2025 à 08:16
Bonjour Gaby-Jo ,
Si le smartphone est en mode "Ne pas déranger" la nuit, c'est peut-être un oubli d'ôter ce mode qui fait qu'il ne sonne pas.
Simple hypothèse...
Regarde aussi dans les Paramètres les Exceptions et Programme horaires pour cette fonction.
Bonne journée
Gaby-Jo
 Posté le 06/02/2025 à 08:25
Bonjour poussebois,
Merci de t'intéresser à ce sujet. Le mode "ne pas déranger" est activé avec une plage horaire nocturne et c'est en journée que le téléphone ne sonne pas toujours lors des appels.
Bonne journée
poussebois
 Posté le 06/02/2025 à 08:39
Sont-ce toujours les mêmes numéros qui sonnent ou qui se sonnent pas ou un même numéro peut-il parfois sonner, parfois ne pas sonner ?
Je ne sais si tu en as l'occasion, mais cela se produit-il aussi en déplacement dans une autre région ? Si ce n'était pas le cas, cela mettrait en cause le réseau.
Gaby-Jo
 Posté le 06/02/2025 à 08:43
Re bonjour,
Mon numéro par exemple, sonne parfois et parfois ne sonne pas.
Edit :
De mémoire, je ne me souviens pas que cela soit arrivé en dehors du Pays Basque. Mais quand nous n'y sommes pas nous sommes ensemble la journée.
Dans un premier temps, peut être se tourner vers le réseau.
Modifié par Gaby-Jo le 06/02/2025 08:51
w36xb2w
 Posté le 06/02/2025 à 09:06
Bien vérifier que les sons sont activés, mon épouse supprime les sons lorsque est sur Facebook et omet de le remettre ensuite donc pas de sonnerie lors des appels téléphoniques et autres
Gaby-Jo
 Posté le 06/02/2025 à 09:11
Bonjour w36xb2w,
Oui ce serait le plus plausible et ne mettrait en cause ni le réseau ni le téléphone (la question que je me pose est faut il changer le téléphone) car cela l'agace.
Merci pour ta réponse.
w36xb2w
 Posté le 06/02/2025 à 09:28
Gaby-Jo a écrit :
Bonjour w36xb2w,
Si ca ne s'arrange pas il y a la possibilité de le remettre en état usine.
Par contre tu perds tout sauf si tu as une sauvegarde sur Google Play avec le compte; dans ce cas lorsque tu remets l'adresse du compte sur le smartphone il replace toutes les applis sans faire de manip.
Il y a aussi la possibilité dans les contacts de mettre ou ne pas mettre de sonnerie d'appel ou d'en mettre une que tu auras réalisée avec l'enregistreur du smart
Par exemple "c'est marcel qui t'appelle "en changeant le nom pour chaque ; c'est ce que j'avais fait sur mes Samsung, à ce jour mon POCO le fait tout seul
Mes appareils
Modifié par w36xb2w le 06/02/2025 09:32
Gaby-Jo
 Posté le 06/02/2025 à 09:36
Ce sera en dernier lieu, si je trouvais sans en arriver là ce serait parfait mais je note cette éventualité, merci.
w36xb2w
 Posté le 06/02/2025 à 11:46
Si il y a des écouteurs
Regardes si dans paramètres son Adapt sound est bien désactivé
Gaby-Jo
 Posté le 06/02/2025 à 12:09
Non pas d'écouteurs.
Gaby-Jo
 Posté le 11/02/2025 à 14:04
Je relance le sujet, ce matin j'appelle madame et je tombe directement sur sa messagerie, le téléphone n'a pas sonné et elle n'était pas en ligne.
Problème réseau ?
Cela vous arrive t'il ?
w36xb2w
 Posté le 11/02/2025 à 15:47
Vérifie qu'elle n'est pas en renvoi d'appel comme ca été le cas d'une amie et j'ai cherché longtemps avant de trouver.
Gaby-Jo
 Posté le 11/02/2025 à 15:55
Bonjour w36xb2w,
Merci pour tes suggestions mais ce n'est pas le cas.
w36xb2w
 Posté le 11/02/2025 à 16:04
Gaby-Jo
 Posté le 11/02/2025 à 16:14
Re bonjour,
Merci, je vais étudier tout cela, il y a des pistes intéressantes.
A suivre.
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
@Amazon Espagne
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Samsung S23U... mes sonneries ne débutent pas la chanson :-)
mes textos ne restent pas sur mon galaxy A32
Le PC ne reconnait pas mon Samsung Galaxy A 40, et donc, je n'ai plus accès
Portable qui sonne pas lors des appels
GSM SAMSUNG GALAXY S3 batterie qui ne tient pas -
mon pc ne reconnait pas chat 335 samsung
la fonction HP (haut parleur) du Samsung s4 ne marche pas
mon pc ne reconnait pas mon samsung s5 mini
Wifi ne fonctionne pas sur Samsung Galaxy4 mini
S5 ne réagis pas lors ouverture de l'étui
Plus de sujets relatifs à Samsung A32 4G ne sonne pas toujours lors d''un appel.
