 samsung nc10 problème de démarrage
PASCALOUT
  Posté le 28/11/2010 @ 12:09
Mon netbook nc 10 ne veut plus démarrer. Il affiche le message "l'application ou la dll C:\mm32.dll n'est pas une image windows valide. V"rifier à l'aide 'une disquette d'installation". le micro fonctionne sous xp
Quelqu'un aurait -il rencontré ce problème et comment en sortir? L'appareil n'est plus sous garantie.
Merci d'avance
Modifié par PASCALOUT le 28/11/2010 13:18
tailhardas
 Posté le 28/11/2010 à 13:09
essaies un demarrage en mode sans echec avec prise en charge reseaux, ensuite fait ceci:aide aux diagnostiques d'un pc infecte
démarrage de windows en mode sans echec
  • Au démarrage de l’ordinateur presser la touche F8( parfois c'est F5)
  • arriver au menu de démarrage avancé permettant de sélectionner le Mode sans échec.
  • naviguez dans le menu jusqu’à l’option « Mode sans échec » grâce aux flèches de direction.
  • Validez avec la touche Entrée
Modifié par tailhardas le 28/11/2010 13:10
PASCALOUT
 Posté le 28/11/2010 à 13:15
J'ai essayé le mode sans echec mais je bloque toujours sur le même message.
tailhardas
 Posté le 28/11/2010 à 13:20
done un peu plus de renseignements sur ta configuration, quel est le systeme, as tu les cd d'xp ou de vista?
PASCALOUT
 Posté le 28/11/2010 à 16:03
non sur le netbook, il n'y a aps de lecteur de cd et je n'ai pas le cd xp. peut être y a-t-il moyen de mettre le contenu du cd xp (que je n'ai pas) sur une clé usb? ou alors rentrer sous c:\ et gérer manuellement?
Mais mes connaissances sont limitées. Il doit bien y avoir qq à qui s'est arrivé!
tailhardas
 Posté le 28/11/2010 à 18:23
il doit y avoir la possibilite de le remettre en etat usine mais tu vas perdre tes documents
ce doit etre la touche F4
30 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 30 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Fnac fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 30 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 43 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 64,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
69 €SSD externe portable Samsung T5 500 Go à 69 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 500 Go qui passe à 69 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à 110 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni.
Problème de démarrage
Problème récurrent au démarrage
Problème au démarrage + affichage
erreur démarrage samsung
Problème de démarrage PC
Probleme de démarrage Crash
Problème Dll au démarrage
Problème d'écran au démarrage
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème intermittent d'affichage sur un Samsung T22O
Plus de sujets relatifs à samsung nc10 problème de démarrage
