 Saugarder un fichier vers un autre dossier ?
Saturnien
  Posté le 10/05/2016 @ 10:09
bonjour,
Je peux faire une sauvegarde d'un fichier, qui va se mettre dans le même dossier.
Mais est il possible de faire cette sauvegarde et qu'elle soit dans un autre dossier ?
Merci de votre aide
Cordialement
w36xb2w
 Posté le 10/05/2016 à 10:23
Tu peux toujours faire une sauvegarde ou tu veux et plusieurs foi, mais je pense que ta question n'est pas aussi simple que ca
Tu voudrais sauvegarder simultanément a 2 endroits il te faut dans ce cas un outil qui sauvegardera selon un délai que tu lui indiqueras
Exemple Synchronizer
Saturnien
 Posté le 10/05/2016 à 10:42
Mon fichier se trouve dans C:, je souhaiterais que la sauvegarde soit dans le dossier "Budget"
beauroge
 Posté le 10/05/2016 à 11:06
Tu fais un clic-droit sur ton fichier "xxxx" tu choisis "Couper" puis tu va dans ton dossier "Budget" tu refais un clic droit et tu choisis "Coller", je ne vois pas où est le problème.
Saturnien
 Posté le 10/05/2016 à 11:18
Bien qu'il n'y a pas de problème à ce niveau.
1) Je veux garder mon fichier dans le dossier C:
2) Mais je voudrais que la sauvegarde soit dans le dossier "Budget"
yves.vaissiere
 Posté le 10/05/2016 à 11:20
Alors, bonjour, "Copier" au lieu de "Couper".
(C: n'est pas un dossier, mais un lecteur)
Modifié par yves.vaissiere le 10/05/2016 11:22
Saturnien
 Posté le 10/05/2016 à 11:37
Non
C:, n'est pas un lecteur, mais peu importe, c'est ici que j'ai mis mon fichier.
Par contre, j'ai oublié que c'était un fichier Excel et une sauve garde automatique
Quand on veut une sauvegarde automatique, je fais :
1) enregistrer sous) Outils
3) Options générales
Apparemment, je vois que ce n'est pas possible, il n'y a pas de choix de dossier.
Désolé, mais je pense que je me suis égaré, je ne dois pas être dans le bon sujet
Cordialement
Modifié par Saturnien le 10/05/2016 11:47
beauroge
 Posté le 10/05/2016 à 11:45
Re,
Si tu fais "Enregistrer sous" et tu choisis l'emplacement ce n'est plus une sauvegarde "automatique", pour l'égarement en effet ton sujet serait plus adéquat dans le forum Bureautique.
Saturnien
 Posté le 10/05/2016 à 11:48
Justement, je ne veux pas faire "Enregistrer sous", je souhaite une sauvegarde automatique dans un autre dossier.
Comme je ne suis pas au bon endroit , je vais supprimer le sujet.
csmp
 Posté le 10/05/2016 à 11:54
Bonjour Saturnien
Sous Excel (version 2003) la sauvegarde automatique est en Outils/Options/Enregistrer/cadre paramètres ==> donne accès à l'intervalle d'enregistrement automatique (récupération) et au dossier.
Si cela est la question et peut te servir.
Cdlt
Saturnien
 Posté le 10/05/2016 à 19:28
Bonjour csmp
Je vais regarder ça, mais je pense que c'est en cas de coupure de courant (pour une tour comme moi).
Merci de ton aide
Cordialement
56,79 €Boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro/Mini ATX, verre trempé) à 56,79 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro ATX, verre trempé) qui passe à 56,79 € avec le code AFFAIRE20 au lieu de 75 €. Le MasterBox NR400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement.
Le MasterBox NR400 mise sur une bonne qualité de refroidissement et est armé de 2 ventilateurs de 120 mm (1 à l'avant et 1 à l'arrière). De nombreux emplacements 120/140 mm disponibles vous permettront d"accroître l'efficacité du refroidissement.
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
W10 : comment retrouver "envoyer vers" pour un dossier de programmes?
Partage d'un dossier avec un autre pc en réseau
Partager un fichier
Dossier perso disparu
Données déplacées sur une autre partition que C : visibles par tous les com
mise à jour vers windows 10
Contenu d'un fichier très important disparu, HELP !
Windows 10 - Impossible de désactiver le partage de fichier et imprimantes
Périohérique dans l'explorateur de fichier ?
ouvrir une photo dans le dossier photo
Plus de sujets relatifs à Saugarder un fichier vers un autre dossier ?
