Grand Maître astucien | PRÉAMBULE : Avant de passer à la sauvegarde/restauration, il faut créer un support de secours. CRÉATION DU SUPPORT DE SECOURS
Pour une clé, lancez le soft et cliquez sur "Créer un support de récupération" : Connectez votre clé et on y va Sélectionnez "Mémoire flash" : Sélectionnez "Typique" : Votre clé est détectée, sélectionnez-la : Avertissement concernant vos données susceptibles d'être sur votre clé : C'est parti : Voilà, c'est fini : SAUVEGARDE
Au boot, du CD ou de la clé, choisissez "Mode normal" :
Pour sauvegarder la partition de l'OS, choisissez "Assistant de sauvegarde" :
On débute :
Sélectionnez la partition de l'OS.
Si vous le désirez, vous pouvez, en cochant "Changer les paramètres de sauvegarde", modifier, dans l'onglet "Général" le taux de compression et la vitesse d'enregistrement et de vérifier l'intégrité des archives :
Et sur l'onglet "Avancé", activer ou pas le fractionnement. (pas testé !
Allez chercher votre dossier de sauvegarde et donnez un nom à votre sauvegarde (le clavier sera en "Qwerty").
Le récapitulatif :
Vous pouvez mettre un commentaire, j'ai laissé par défaut :
Informations sur la sauvegarde :
La sauvegarde commence, le temps mis sera en fonction de la taille occupée par l'OS :
Voilà, la sauvegarde est terminée :
On termine :
La sauvegarde se trouve bien sur la partition "Données" dans le dossier "Sauvegarde Paragon" sous la forme de plusieurs fichiers :
Pour restaurer la partition de l'OS, choisissez "Assistant de récupération simple" :
On débute :
Allez chercher votre fichier de sauvegarde qui sera sous cette forme, ici n'apparait qu'1 seul fichier le .pbf :
Votre fichier de sauvegarde apparait dans "Sélection de l'image" :
Un récapitulatif :
Sélectionnez la partition receptrice de l'image :
Ici, vous pouvez, éventuellement, modifier la taille :
Récapitulatif :
La restauration débute :
Voilà, votre restauration est terminée :
Et enfin, on termine :
J'oubliais, NOTE : La même chose pour Acronis True Image Home, ICI. Modifié par Le Fêlé le 16/08/2012 10:30 | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien | Mister Le Fêlé
Comme j'avais téléchargé Parangon, mais pas installé sur cet ordi de ville, parce que j'ai déja Acronis, je vais l'essayer sur mes ordis au village. Petite question : d'après les captures d'écran, si c'est une clef USB, il faut au moins 16go non ? | ||||||||
Nan, sur ma clé de 4 Go (3.76 réel) j'ai encore 3.68 Go de libre. | ||||||||
Astucien |
Yep,
Oui, à quelques choses près ! https://forum.pcastuces.com/sauv_restau_depuis_la_cle_cd_de_secours_atih-f3s12610.htm
Astucien | Bonjour, Fidèle en matière de sauvegardes à ATIH, ce tuto me donne envie d'une petite infidélité Merci !
Grand Maître astucien | Attention, si tu es en RAID0 (pour les autres RAID, chépas De ce fait, je ne peux pas, moi, faire d'infidélité à ATIH. Modifié par Le Fêlé le 26/05/2012 17:43 | ||||||||
Astucien |
Grand Maître astucien | eliot3 a écrit : C'est ça l'altruisme ! | ||||||||
Petit astucien | Merci à vous tous pour les infos intéressantes. Voilà ce que j'ai fait: sauvegarder mon image PC sur disque externe 6 GO, créer un CD de démarrage. En cas de plantage comment dois-je procéder. Merci encore pour votre aide. | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Tu mettras le CD de secours dans ton lecteur, redémarreras le PC, connecteras ton DD Externe et suivras La Restauration décrite sur le tuto ! | ||||||||
Petit astucien | Grand merci et bonne journée. | ||||||||
Astucien | Le Félé, je ne veux pas abuser mais pourrais-tu, quand tu auras 5 minutes, créer une image de ta clé usb avec genre Image tools http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ et mettre le fichier obtenu en téléchargement ? Car perso j'ai l'iso du cd bootable, mais j'avais pas eu l'idée d'également l'installer sur clé usb, et je regrette.
Merci | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Je ne l'ai plus sur clé... Désolé ! J'essaie un aut' truc et te dis si c'est bon... | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Télécharge ces 4 "trucs" : (rmb) (paragon.exe) (CD) (Paragon Backup & Recovery™2012 Free.dat) Colle-les dans un même dossier, tu devrais obtenir ceci : Ensuite tu fais comme indiqué ci-dessous : Tu connectes ta clé et lances "rmb.exe" :
Suivant.
Tu choisis, perso j'ai laissé "Mémoire flash" et n'est pas testé "CD/DVD"..
Tu sélectionnes ta clé :
C'est parti !
Sur la fenêtre suivante, tu cliques sur Terminer et devrais avoir ceci sur ta clé :
A toi d'jouer ! Modifié par Le Fêlé le 27/02/2014 17:50 | ||||||||
Astucien | Merci à toi | ||||||||
Grand Maître astucien | Dis-moi quand t'auras fini de le télécharger... | ||||||||
Astucien | Resalut
Malheureusement là je te réponds du boulot. Donc je ne peux pas télécharger le fichier. Je le ferais demain en fin d'après midi début de soirée. | ||||||||
Astucien | Bonjour, Si ce n'est que pour créer un support de récupération, le programme complet n'est pas indispensable. Double-cliquer sur rmb.exe et suivre l'assistant. Modifié par Anonyme le 05/10/2012 20:03 | ||||||||
Astucien | Mirelitram a écrit :
Astucien | Oki, no problem, puisque tu ne veux pas de mon fichier, je le vire. PS : Tu n'as rien compris, il n'y avait rien à installer. | ||||||||
Bah t'énnerve pas. | ||||||||
Astucien | Je viens de tester ta méthode, Le Félé, cela ne fonctionne pas chez moi ! Que je lance rmb.exe ou Paragon...exe, j'ai le droit à un message d'erreur : Paragon...Free.dat Le fichier spécifié est introuvable. Je lance pourtant bien ces exe en mode admi ! | ||||||||
Astucien | Le mien, il fonctionnait, testé sur plusieurs PCs. Portable, léger, l'archive ne contenait que le media builder et les fichiers nécessaires à la création de la clé. Si j''ai écrit :
ce n'est pas pour intégrer un installer.
Astucien | Ok si tu pouvais remettre ton lien alors, ca serait bien sympa de ta part, car la soluce du Félé ne fonctionne pas chez moi ^^ | ||||||||
Astucien | Je savais qu'elle ne fonctionnait pas.
Nouveau lien : http://dl.free.fr/jjbKT04pF | ||||||||
Grand Maître astucien | zorro51 a écrit : Bonjour, C'était un essai... Sur mon PC, ça fonctionne, notamment la version portable de Paragon ! Mais effectiv'ment, sur un autre PC, ça n'marche pas ! J'recommencerais, p'têt, mais plus tard... | ||||||||
Astucien | Ce n'est pas nécessaire de recommencer. Renommez ParagonBackup&Recovery™ 2012 Free.dat en Paragon Backup & Recovery™ 2012 Free.dat avec les espaces, c'est le fichier introuvable. | ||||||||
Astucien | Salut
En effet ta soluce fonctionne très bien Mirelitram ! Merci
Par contre à ton avis est-il possible de faire de même sur ATI avec Universal Extractor ? Car j'ai une licence ATI 2010, mais je ne suis pas chaud pour le réinstaller entièrement sur le pc ! En effet je n'utilise que le cd bootable, ou au pire une clé usb bootable. Mais qui dit création d'une clé usb bootable, dit aussi obligation d'installer entièrement ATI 2010 ! Si j'ai bien compris, le Félé, ta préférence va à ATI pour la sauvegarde, non ? Une version d'ATI en particulier ? Modifié par zorro51 le 08/10/2012 13:35 | ||||||||
Grand Maître astucien | zorro51 a écrit : Oui, ma préférence va à ATIH. J'ai utilisé les versions de 2010, 2011, 2012 et aujourd'hui la 2013 ! | ||||||||
Astucien | Ce n'est pas possible de faire la même chose avec ATIH, le media builder est intégré au programme. | ||||||||
Grand Maître astucien | Mirelitram a écrit : C'est tout à fait possible pour ATIH d'extraire le Media Builder, avec ThinnApp notamment ! | ||||||||
Astucien | Avec la version de base d'ATIH 2010 ? | ||||||||
Grand Maître astucien | Mirelitram a écrit : Oui, avec la version de base 2010, ça s'appelait "Acronis Support de démarrage", si ma mémoire est bonne... | ||||||||
Astucien | Ta mémoire est bonne, seulement, le media builder, Acronis Support de démarrage est uniquement accessible depuis le programme installé, il n'y a pas de fichier mediabuilder.exe dans le dossier de Acronis. Comment penses-tu l'extraire avec ThinApp ? | ||||||||
Grand Maître astucien | Mirelitram a écrit : Je n'pense pas... j'ai extrait le Média Builder d'ATIH 2013 ! | ||||||||
Astucien | Effectivement, je l'ai trouvé, en décompressant le msi avec Universal Extractor. Il fonctionne ton media Builder d'ATIH 2013 ? | ||||||||
Grand Maître astucien | Mirelitram a écrit : Un peu, mon n'veu ! | ||||||||
Astucien | Su un PC sur lequel ATIH n'a jamais été installé ? Comment passes-tu outre l'enregistrement d'ATIH ? | ||||||||
Grand Maître astucien | Mirelitram a écrit : Exactement ! Quand tu sauras l'faire, tu verras !
Je ne passe pas outre... La chartre de PCA m'empêche d'en dire plus ! Mais quelques astuciens pourront te le confirmer.... | ||||||||
Astucien | Le Fêlé a écrit :
