 Sauv/Restau depuis la clé/CD de secours d'ATIH
Le Fêlé
  Posté le 15/12/2011 @ 17:16
PRÉAMBULE : Avant de passer à la sauvegarde/restauration, il faut créer un support de secours.
CRÉATION DU SUPPORT DE SECOURS
Pour une clé, lancez le soft et cliquez sur "Support de démarrage de secours" :
Connectez votre clé et on y va :
Suivant.
Cochez "Acronis True Image Home" :
Suivant.
Suivant.
Sélectionnez votre clé, ne vous trompez pas car elle va être formatée :
Suivant.
Récapitulatif :
Exécuter.
Le processus démarre :
Patientez.
Voilà, c'est fini.
OK.
Et maint'nant les choses sérieuses !
SAUVEGARDE
Au boot, du CD ou de la clé, choisir Acronis True Image Home :
Pour sauvegarder la partition de l'OS, choisir "Sauvegarder Mes disques" :
Pour une 1ère sauvegarde, cocher la partition réservée au système (C) et la partition de l'OS (D) :
Choisir "Créer une nouvelle archive de sauvegarde" et cliquer sur "Parcourir" :
Indiquer la partition du DD Interne ou Externe où sauvegarder le fichier :
Donner un nom et une date :
L'emplacement, où le fichier de sauvegarde se trouvera, apparait :
Les opérations sont répertoriées, cliquer sur "Exécuter" :
La sauvegarde commence, le temps mis sera en fonction de la taille occupée par l'OS :
Voilà, la sauvegarde est faite :
La sauvegarde se trouve bien dans la partition "Données" :
RESTAURATION
Pour restaurer la partition de l'OS, choisir "Restaurer Mes disques" :
Cliquer sur "Parcourir" :
Sélectionner, à gauche, la partition où se trouve la sauvegarde et, à droite, le fichier .tib :
Le nom de la sauvegarde apparait alors, cliquer sur "Suivant" :
"Restaurez les disques entiers et le partitions" doit être coché :
Cocher "NTFS (Réservé au système) (C) et "NTFS (Windows 7) (D) :
Ici, vérifier, éventuellement, les paramètres pour la partition réservée au système :
Là, vérifier, éventuellement, les paramètres pour la partition de l'OS :
Noter que pour les futures sauvegardes il ne sera pas nécessaire de sauvegarder la partition réservée au système, mais seulement la partition de l'OS.
La restauration commence ... cocher, ou pas, "Redémarrez l'ordinateur lorsque "restauration" est achevée" :
La restauration est finie, vous retrouverez votre OS dans l'état où il se trouvait lors de la sauvegarde.
NOTE : Vous pouvez, après la sauvegarde, et avant la restauration, valider cette sauvegarde.
NOTE bis : La même chose pour Paragon Drive Backup 9.0, ICI.
Modifié par Le Fêlé le 29/05/2012 15:12
lenino
 Posté le 15/12/2011 à 17:48
Merci la Félure pour ce tuto, qui servira à beaucoup j'en suis sûr {#}.
(j'ai aussi le Cd de boot de ATIH 2012 : je n'ai pas vu de grands changements par rapport à l'édition de 2011)
Le Fêlé
 Posté le 15/12/2011 à 18:00
Bonjour l'bézot ! {#}
Nan, effectiv'ment, pas grand chang'ment, le principe de la sauvegarde/restauration est le même !
Modifié par Le Fêlé le 29/05/2012 08:51
Taza
 Posté le 28/05/2012 à 23:01
LF {#}, on en avait rapidement parlé ici, mais je confirme, un an plus tard, que le "support de démarrage"
peut aussi être une carte SD, pour avoir essayé tout à l'heure (ATIH 2011).
Le Fêlé
 Posté le 29/05/2012 à 09:27
Taza a écrit :
Taza, merci pour le retour, quelle mémoire !
Nez en moins, il n'est, p'têt, pas évident d'avoir la possibilité de mettre la carte SD en 1er boot dans le BIOS...
Mais ça reste une option !
triode94
 Posté le 29/05/2012 à 16:01
Le Fêlé a écrit :
Taza a écrit :
Bonjour à tous.
Juste pour confirmer que le boot est possible sur mémoire d'APN avec une carte ASUS. Faire escape au démarrage pour avoir la fenetre de sélection.
Sam58
 Posté le 29/05/2012 à 16:45
Bonjour.
Ou en transformant une carte SD en clé USB avec ce genre d'accessoire
J'utilise des cartes de 2 Go (difficile de trouver plus petit) avec, et des Iso d'utilitaires bootables copiés dessus au moyen de Iso to USB
Modifié par Sam58 le 29/05/2012 16:46
Le Fêlé
 Posté le 29/05/2012 à 17:50
Simplement pour dire que Iso to USB peut être "portabilisé" avec Universal Extractor ! {#}
Modifié par Le Fêlé le 29/05/2012 17:51
Taza
 Posté le 30/05/2012 à 23:10
Le Fêlé a écrit :
Taza a écrit :
Bien sûr, c'était juste pour répondre à la question qu'on se posait il ya 1 an.
bof
 Posté le 10/11/2012 à 17:10
oui, mais pour la restauration on se sert d'acromis, on selectionne le dossier et on lance
Le Fêlé
 Posté le 10/11/2012 à 17:19
C'est une question ?
333,48 € 429 € -22%
Set de 8 tournevis de précision Bosch
15,33 € 21,99 € -30%
Rasoir Gillette Fusion5 (5 lames) + 11 recharges de lames à 24,99 €
24,99 € 41,45 € -40%
SSD Orico S500-Pro 512 Go SATA
25,99 € 35 € -26%
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) + écran de 100 pouces
259 € 465 € -44%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
719 € 989 € -27%
Sauv/Restau depuis la clé/CD de secours de Paragon
CD de secours d'ATIH 2012
Restauration ATIH2014 depuis Win7
Problème de mémoire virtuelle depuis 1 semaine
refaire support de secours W7 ?
Au secours ( ça va pas plaire a l'australien )
au secours, impossible d'installer les OS de windows
Booter depuis une clé USB
5 licences ATIH 2014 à gagner
Comment Sauvegarder Mails depuis Outlook.com ?
Plus de sujets relatifs à Sauv/Restau depuis la clé/CD de secours d''ATIH
