 Sauvegarde / Restauration avec MaxBlastSujet résolu
beurk
  Posté le 18/05/2009 @ 15:32
Question(s) sur le fonctionnement du logiciel MaxBlast (pour ceux qui connaissent ou utilisent un autre logiciel qui fonctionne a peu prés pareil):
Voila, quand je fais une image sauvegarde de mon disque C: avec ce logiciel, lorsque je coche la case de (C:), ça coche automatiquement la case Disque 1, comme sur cette capture:
Et quand je restaure a partir de la sauvegarde, je sais pas si il faut cocher seulement la case (C:) comme ça:
Ou si il faut cocher aussi la case MBR et piste 0 (ce qui coche automatiquement la case Disque 1) comme ça:
Si des fois quelqu'un sait, ça m'arrangerait bien, merci d'avance.
apolinaire
 Posté le 18/05/2009 à 16:05
Tu as tout à fait intérêt à cocher MBR (Master Boot Record) ! Sinon, après réinstallation du disque C à partir de la souvegarde, ce dernier ne serait plus bootable sans MBR.
rv31
 Posté le 18/05/2009 à 16:07
Je n'ai jamais coché la ligne MBR avant la restauration (aussi bien pour la restauration de XP que celle de Vista que je mets sur le même "espace" disque). Plusieurs changements d'OS sans pb pour le moment.
Je n'ai pas fait d'autre essai de restauration différent mais il me semble qu'i est possible de cocher MBR seul sans restauration de C:\ ... à vérifier! (mais dans ce cas l'OS ne serait pas restauré).
apolinaire je découvre ta réponse différente ... comme je l'ai dit je n'ai pas connu d'échec avec ce choix jusqu'à maintenant. Mais si ma façon de procéder échouait, il est toujours possible de recommencer la restauration avec des choix différents (pourvu que l'image soit correcte).
Modifié par rv31 le 18/05/2009 16:11
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 16:22
apolinaire a écrit :
Tu as tout à fait intérêt à cocher MBR (Master Boot Record) ! Sinon, après réinstallation du disque C à partir de la sauvegarde, ce dernier ne serait plus bootable sans MBR.
Merci pour ta réponse apolinaire, j'ai un souci de chemin de mon bureau disparu ds le registre, ça peut être du au fait que j'ai pas coché la case MBR tu crois, ou ça n'a rien a voir ?
Qu'est ce que tu veux dire par "ne serait plus bootable" ?
Sans avoir coché la case MBR, Windows démarre quand même.
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 16:24
Merci rv31, tu pouvais pas répondre comme apolinaire, afin de m'eviter de douter "?"
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 16:37
Vous faites vos sauvegardes / restaus toujours sur un 2ème DD (ou autre partition) ou ça vous est déja arrivé de le faire avec une clé usb ?
Perso, mon image est pas top apparemment et je me demande si c'est du a ça (usb) ou la case MBR non cochée ?
apolinaire
 Posté le 18/05/2009 à 16:50
Bootable : => le PC peut démarrer sur ce disque.
Un DD possède un secteur 0 sur lequel sont inscrites les infos nécessaires au lancement de l'ordinateur. C'est le MBR.
Quand tu restaures une sauvegarde sans le MBR, si celui-ci n'est pas abimé sur ton DD, pas de problème. Mais si par exemple tu as formaté le DD avant restauration, alors là il faut ramener le MBR impérativement ! Sinon, carton assuré !
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 17:07
C'est ce que j'ai fait, avant de restaurer l'image, pour recupérer de l'espace (j'avais un cavalier qui bridait le DD quand j'ai fait l'image) j'ai formatté le DD a la sauvage, c'est a dire, j'ai mis le cd d'install windows ds le lecteur et j'ai coupé l'alim juste aprés le formatage.
On m'a dit que j'aurais pu tuer le DD et je me demande si le problême de chemin du bureau manquant ds le registre n'est pas du a ça.
Peut être que le DD n'est pas mort, mais endommagé.
J'hésite a ré-installer dessus d'ailleurs.
Merci pour l'info
rv31
 Posté le 18/05/2009 à 18:54
... c'est la faute à apolinaire s'il avait répondu plus vite j'aurais vu sa réponse avant de me lancer dans la rédaction de la mienne !
Sérieusement son argumentation est parfaite (je ne m'étais pas rendu compte -je vérifierai à la prochaine occasion- que les 2 lignes pouvaient être cochées simultanément: restauration de C:\ et de MBR).
Ce que j'ai écrit concerne un portable Asus (modèle abandonné en juin 2008) livré avec Vista et les CD de "downgrad" vers XP (une modification du bios est prévue avant de passer à XP). L'ennui est que le passage d'un OS à l'autre remet tout à zéro = équivalent à une installation; de plus c'est très long. La solution des images permet de conserver les logs personnels installés et les configurations; le changement n'est pas très long (10 mn à 1/4 d'heure). J'ai toujours fait mes sauvegardes sur une 2e partition de l'unique DD (que je ne peux pas démonter pendant le temps de garantie ).
Le registre est accessible ? donc, XP démarre ... dans ce cas, le MBR est correct!
Il est possible de tester le disque avec > SeaTools < (puisque c'est un Seagate ou un Maxtor). Je le ferais avec SeaTools pour DOS; un CD gravé avec l'ISO FR téléchargé.
yves.vaissiere
 Posté le 18/05/2009 à 18:59
on ne formate pas un disque ; seulement des partitions.
apolinaire
 Posté le 18/05/2009 à 19:09
Re,
Non, non Yves :
"on ne formate pas un disque ; seulement une ou des partitions."
yves.vaissiere
 Posté le 18/05/2009 à 19:26
Oui ... des partitions, quoi.
Bref, à formater on ne touche pas le mbr ; quand on restaure tranquille, à remettre la partition là où on l'a "prise", pas besoin de cocher cette case.
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 19:43
Oui, le registre est accessible, mes problêmes registre n'ont rien a voir avec cette case non cochée, c'est bien ce qu'il me semblait.
Sûrement du a la sauvegarde / restau sur usb, sinon je vois pas.
SeaTools, j'ai déja été voir chez Seagate, faut être inscrit chez eux pour voir le tutoriel et télécharger le logiciel, c'est pas mon cas et j'ai pas trouvé pour m'inscrire.
J'ai vérifié mon DD avec HD Tune, d'aprés lui, apparemment il est pas endommagé.
Modifié par beurk le 18/05/2009 20:21
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 19:46
Yo,
Merci pour l'info, t'as pas une idée toi, concernant les valeurs registre du bureau disparues ?
Modifié par beurk le 18/05/2009 19:46
yves.vaissiere
 Posté le 18/05/2009 à 20:59
Non.
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 21:08
Ca au moins c'est clair
USB même pas ?
yves.vaissiere
 Posté le 18/05/2009 à 21:12
Non plus.
beurk
 Posté le 18/05/2009 à 21:19
D'accord, t'en sais rien fait, c'est possible que ça soit dù a ça mais c'est pas certain (j'ai traduit, hésite pas a me dire si des fois c'est pas la bonne traduction ).
Bon, c'est parti pour entrée f8 etc...
Je ferais quand même l'image sur un DD, au cas où
329,99 €PC Portable 15.6 pouces HP + Imprimante DeskJet 4110 + sacoche à 329,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur un lot comprenant un PC portable HP 15S-FQ1036NF (15.6 pouces HD, Core i3-1005G1, 4 Go de RAM, SSD 256 Go, Windows 10), sa sacoche et une imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4110 à 429,99 €. Or HP rembourse 100 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 329,99 € après remboursement. On trouve habituellement l'ensemble aux alentours de 500 €. Un très bon pack idéal pour la bureautique et Internet.
49,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 49,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
135,88 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 135,88 €
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 135,88 € au lieu de 180 € grâce au code promo GBCNSJXPC. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez 5,62 € pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
Sauvegarde avec Acronis True image
probleme xp apres restauration avec CD
sauvegarde C, impossible avec Paragon..
sauvegarde avec windows XP
Plantage au cours d'une sauvegarde avec acronis
Paramétrage sauvegarde avec SyncBack
sauvegarde données sur CD avec SyncBack
Sauvegarde partition avec ghost
pb destination d'une sauvegarde avec CD Paragon
DVD de Restauration avec un Packard Bell MIT-DRAG-
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde / Restauration avec MaxBlast
