 Sauvegarde AOEMI sur support externe possible ou pas ?Sujet résolu
Jean B
  Posté le 05/12/2017 @ 17:39
Désireux de sauvegarder mon système et mes documents personnels comme vous le préconisez, j'ai du mal à comprendre qu'un logiciel tel qu'AOEMI ne permette pas de le faire directement sur un support externe comme un DD ou un DVD. Quel intérêt si mon PC vient à cramer puisqu'il me l'enregistre systématiquement sur le disque data (E:) ? Ai-je loupé un épisode ou plusieurs ?
À plusieurs reprises, j'ai bien lu ici que les sauvegardes doivent être faites sur des supports externes et si possible en double et dans deux endroits différents. C'est pourquoi je ne comprends pas quelle peut bien être l'utilité de AOEMI !
Il se peut bien que je n'aie rien compris au fonctionnement du logiciel, c'est même fort probable. Si c'est le cas, veuillez pardonner mon ignorance et soyez gentils de me guider s'il vous plaît.
À vous lire, d'avance merci.
nestorD
 Posté le 05/12/2017 à 17:46
Tu peux choisir la destination de la sauvegarde que tu veux, un DD externe par exemple.
Étape 2, tu clics (Sélectionner un autre emplacement de destination...) et tu va pointer vers le DD externe...
Modifié par nestorD le 05/12/2017 17:50
poussebois
 Posté le 05/12/2017 à 17:52
Bonjour ,
Bien sûr que c'est possible !
Encore faut-il que le support externe soit branché avant afin que AOMEI le voit et puisse le proposer comme disque de destination.
Jean B
 Posté le 05/12/2017 à 18:01
Ah merci beaucoup pour ton indication et la flèche rouge, nestorD , je me coucherai un peu moins bête ce soir !
Malgré mes quatzieux, je n'avais pas vu la ligne "Sélectionner un autre emplacement de destination", faut dire que c'est écrit tout petit, enfin pour moi.
Encore merci pour ton aide si rapide et bonne soirée.
nestorD
 Posté le 05/12/2017 à 18:03
De rien, bonne soirée.
Jean B
 Posté le 05/12/2017 à 18:05
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Eh oui mais ce qui te paraît évident à toi ne l'est pas forcément pour le pauvre de moi, la preuve, j'ai inséré le DVD après !
Merci pour ce complément d'information, je serai doublement moins bête en me couchant ce soir !
Jean_Aymard
 Posté le 05/12/2017 à 18:29
Bonsoir JRB
Tu peux aussi faire la sauvegarde de tout ton disque C:/ et aussi de tes documents avec Aomei
Mais ce n'est pas la solution le plus pratique
la plus pratique c'est un logiciel de sauvegarde comme SyncbackFree
https://www.pcastuces.com/logitheque/syncback.htm
Ou même de sauvegarder tes documents par copier /coller
Jean B
 Posté le 05/12/2017 à 18:47
Jean_Aymard a écrit :
Bonsoir JRB
Jean,
Merci pour ce complément d'information bis. Sur tes conseils, je crois bien, (je lis beaucoup sur PCA ) j'ai téléchargé et installé SyncbackFree il y a quelque temps mais, comme pour AOEMI, j'ai bien peur de me mélanger les pédales, je n'ai pas encore essayé de l'utiliser. Par contre si je me débrouille assez bien avec le copier-coller, peux-tu me dire comment tu fais pour sauvegarder les documents et les photos ? Tu sélectionnes le dossier entier par clic Droit puis clic sur "Envoyer vers...", c'est ça ? Si c'est ça, merci d'avance de bien vouloir confirmer, je t'en serai reconnaissant.
poussebois
 Posté le 05/12/2017 à 18:55
c'est ça
Jean B
 Posté le 05/12/2017 à 19:00
Serait-ce que je commencerais à devenir un tant soit peu plus "expert" ? Merci poussebois !
Jean_Aymard
 Posté le 06/12/2017 à 08:52
Bonjour JRB
Le copier / coller c'est très bien au début pour faire des sauvegardes mais cela prend quand même du temps
Essaye Synback c'est un logiciel très simple
Tu programmes le disque source ici D:\ et le disque cible (DD externe) ici : G:\
Tu choisis le mode de sauvegarde qui te convient. Ici c'est copie de D:\ vers G:\ de manière à ce que G:\ soit exactement à l'image de D:\ (miroir)
Tu programmes l'heure à laquelle doit se faire la sauvegarde de tes disques
Comme c'est très rapide et que j'ai 2 Disques à sauvegarder j'ai mis le 1er à 12h45 et le 2ème à 13h
Comme cela pas besoin de chercher les fichiers qui ont changés SyncBack s'occupe de tout
Jean B
 Posté le 06/12/2017 à 15:49
Salut, Jean.
Merci pour le tuto, je vais l'enregistrer.
chacha31
 Posté le 07/12/2017 à 08:08
Bonjour à tous ,
Merci Jean pour ce tuto.
Si j'ai bien suivi, tu as programmé une sauvegarde de tes disques
tous les jours avec Synback à 12h45 et 13 h,
ce qui implique que tu laisses ton disque dur externe branché à ton pc
en permanence au cas où tu oublierais de le connecter à l'heure voulue ?
Jean_Aymard
 Posté le 07/12/2017 à 09:13
Bonjour minette
Je connecte mon disque externe à midi lorsque je vais déjeuner avant de passer à table
Comme cela je n'oublie pas, et puis comme je ne suis pas sur le PC les sauvegardes se font tranquillement
Je déconnecte le DD lorsque je reviens sur le PC dans l'après midi.
Pour commencer je te conseille ainsi qu'à JRB, de regarder ces tutos sur Youtube ( il y en a même plusieurs )
https://www.youtube.com/watch?v=yXXAL8QjnKY
https://www.youtube.com/watch?v=nF0-gWUAfOI
Cela permet de commencer sans se poser des questions
Personnellement je n'ai pas fait la même chose que ce qui est fait dans ce Tuto, j'ai choisi une méthode plus simple
Je sauvegarde tout le disque D:\ et tout le disque F:\ avec Syncback (documents, photos, courriers, etc....)
Le disque C: étant sauvegardé avec Aomei.
Modifié par Jean_Aymard le 07/12/2017 09:21
Lego 10331 Icons Le martin-pêcheur à 44,99 €
44,99 € 49,99 € -10%
Barres chocolatées Twix grand format (32 sachets de 2 barres) à 12,98 €
12,98 € 19,99 € -35%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C à 17,63 €
17,63 € 27,99 € -37%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 64,70 €
64,70 € 75 € -14%
Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 8 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 35,65 €
35,65 € 69,99 € -49%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Pro 3200 MHz à 61,99 €
61,99 € 75 € -17%
Sauvegarde sur disque externe
Sauvegarde impossible avec AOEMI
Aomei ne voit pas mon support de sauvegarde
DD externe fiable pour sauvegarde de données ?
Sauvegarde sur disque dur externe
Sauvegarde Dossiers DD externe branché sur sur Freebox V6
sauvegarde sur DD externe ...comment faire ?
Sauvegarde via WiFi sur disque externe
sauvegarde de mails pro sur disque externe
Sauvegarde automatique DD externe Silicon Power?? ne fait
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde AOEMI sur support externe possible ou pas ?
