 Sauvegarde Aomei, le programme n'a pas trouvé la partiton systeme!Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Gégébar
  Posté le 14/03/2021 @ 11:14
Bonjour tlm,
J'ai acheté un nouveau pc et j'ai voulu faire une image de la partition système avec Aoemi pro(6.4.0).
J'ai le message suivant :
J'ai également essayé de faire une image de disque et là il est impossible de continuer "démarrer" n'est pas actif.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Le Fêlé
 Posté le 14/03/2021 à 14:00
Bonour,
Pour ta 1ère capture, as-tu redémarré
Pour la seconde, il te faut cliquer sur "Ajouter un disque" !
Gégébar
 Posté le 14/03/2021 à 16:50
Bonjour Le Fêlé,
J'ai redémarré plusieurs fois et pour la seconde j'ai ajouté le disque "E".
Ma configuration est la suivante :
Je suis en UEFI.
Le Fêlé
 Posté le 14/03/2021 à 17:22
Une fois (comme disent les Belges ! ) ton disque sélectionné, tu devrais avoir ceci :
Est-ce le cas ?
C'est la 1ère fois que tu te sers de AB?
Modifié par Le Fêlé le 14/03/2021 17:23
planta100
 Posté le 14/03/2021 à 17:26
pour sauvegarde disque sélectionne le disque 0 entouré en rouge sur l'image suivante puis ajouter
Gégébar
 Posté le 14/03/2021 à 17:59
Le Fêlé, j'ai essayé deux fois la sauvegarde disque et voilà ce que j'ai :
Il n'y a pas :
Planta
Il n'y a rien que je puisse sélectionner.
Lorsque je sélectionne sauvegarde disque,
Le Fêlé
 Posté le 14/03/2021 à 18:04
Quand tu cliques sur le rectangle "+ Ajouter un disque" qu'as-tu après ?
Poste une capture...
Et tu n'as pas répondu, avais-tu déjà utilisé AB ?
Gégébar
 Posté le 14/03/2021 à 18:16
Lorsque je clique sur "ajouter un disque", voilà ce que j'ai :
Oui, j'ai déjà utilisé AOMEI auparavant et je n'ai jamais eu de problème.
Modifié par Gégébar le 15/03/2021 11:45
Le Fêlé
 Posté le 14/03/2021 à 18:19
Essaie depuis ton support de secours....
Poste une capture de la gestion des disques....
Gégébar
 Posté le 14/03/2021 à 18:31
Le Fêlé
 Posté le 14/03/2021 à 18:35
Pourquoi ton disque 2 est-il "Actif" ?
Il y a un OS dessus ?
Tes sauvegardes précédentes se faisaient sur ce disque 2 ?
Gégébar
 Posté le 14/03/2021 à 18:44
Mon disque 2 n'a pas d'OS.
Mon disque dur externe reçoit mes sauvegardes uniquement.
Modifié par Gégébar le 14/03/2021 23:21
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 11:52
Bonjour tlm,
Le Fêlé
J'ai rendu le disque 1 externe "inactif" avec diskpart.
J'ai réessayé mais c'est le même résultat, impossible de sélectionner le disque à sauvegarder.
Le Fêlé
 Posté le 15/03/2021 à 11:58
As-tu essayé, comme je te le disais hier, de sauvegarder depuis ton support de secours ?
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 12:27
Je vais faire mon support de démarrage.
Le Fêlé
 Posté le 15/03/2021 à 12:29
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 12:42
Je reviens en fin d'après-midi, je dois m'absenter.
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 17:38
Voilà, j'ai fait mon support de démarrage avec ventoy.
J'ai ouvert le bios pour régler le boot sur clé usb.
Après redémarrage j'ai le message suivant:
A chaque démarrage, ce message apparaît, je clique "ok" ensuite le pc démarre normalement.
Je ne peux pas utiliser ventoy.
Le Fêlé
 Posté le 15/03/2021 à 17:49
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 18:19
J'ai réussi à désactiver le secure boot, au redémarrage le pc boot sur la clé usb.
Ensuite
j'ai ouvert AB et nouvel échec.
Le Fêlé
 Posté le 15/03/2021 à 18:24
Vois avec CristalDiskInfo l'état de tes disques...
Gégébar
 Posté le 15/03/2021 à 20:04
Mon pc a 1 mois, ce serait étonnant d'avoir un problème de disque.
Le Fêlé
 Posté le 16/03/2021 à 12:34
Que c''est-il passé entre le moment où tu réussissais à sauvegarder et maintenant ?
Et quand tu inities une restauration, ton disque 1 est détecté par AB ?
Essaie avec un autre "imageur" tiers, voire celui de Windows....
Ikewdu_
 Posté le 16/03/2021 à 13:26
Salut,
Si ton logiciel de backup possède une invite de commande, donne le retour des points 1 et 2 de cette page : http://ikewdu.free.fr/category/depannages/ Ca donnera peut-être une piste.
Je vois plus haut une bizarrerie sur ta clé. Tu as 2 partitions pour Ventoy, l'une "Ventoy-EFi", l'autre visiblement normale; mais "active". J'en déduis que la clé est au format mbr, et qu'elle boote peut-être dans ce mode (même si le boot-order et la désactivation du secure-boot semblent montrer le contraire). Mais c'est vérifiable. Si ton Windows est installé en UEFI, il n'est pas à exclure que ça déstabilise ton logiciel.
Ce n'est qu'une hypothèse, car je n'utilise pas ces "usines à gaz" que sont Aoméi, etc. Mais en cherchant bien, on doit trouver la cause, qui selon moi, peut-être multiple (deux EFI, un volume RAID...)
Modifié par Ikewdu_ le 16/03/2021 13:46
beagles
 Posté le 16/03/2021 à 15:24
Pour avoir plus d'infos utile sur ton pc...
https://www.medion.com/fr/service/
Veuillez saisir le numéro d'article (MSN), le numéro de modèle ou le nom du modèle. Le MSN se compose de 8 chiffres et commence par 1, 3 ou 5. Le numéro de modèle commence par MD et se compose de 5 chiffres. Le nom du modèle commence par les lettres E, S, P ou X et peut comprendre jusqu'à 7 caractères.
Avoir le lien du manuel pourrait aider.
Gégébar
 Posté le 16/03/2021 à 16:22
Bonjour tlm,
Le Fêlé
Entre le moment ou je réussissais mes sauvegardes et maintenant, j'ai acheté un nouveau pc.
Le disque 1 n'est pas détecté par AB
Voilà ce que cela donne : Ajouter un disque.
Lorsque je clique sur "ce pc"
F4 de ventoy : recherche de dique
Page 1 sur 2 [Fin]
78,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 78,99 € [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 22 Juin
Pour ses membres PrimeAmazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
899,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Core i7, 16 Go, 512 Go SSD) à 899,90 € [Amazon Prime]
Pour ses membres Prime, Amazon fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 899,90 € au lieu de 999 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi6 / Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
169,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 169,99 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 169,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
AOMEI la sauvegarde et la restauration du Système
Créer une sauvegarde de mon système, aide pas à pas, merci
Windows ne trouve pas la restauration
Le service vss n'a pas pu démarrer Aomei
Acronis ne trouve pas le DDE pour restaurer !
Aomei et la sauvegarde System.
copie de fichiers portants le meme nom mais pas la meme taille
Le disque externe branché allumé reconnu pas trouvé
Aomei ne voit pas mon support de sauvegarde
Aomei : la création CD de démarrage ne se termine pas
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde Aomei, le programme n''a pas trouvé la partiton systeme!
