 sauvegarde avec ACRONIS
papyclau
  Posté le 11/08/2017 @ 18:37
bonjour,
suite à ma question du 05 08 concernant le probleme d'utilisaion de AOEMI backupper
j'ai téléchargé et installé ACRONIS true image 2018 build 9166 que j'ai activé. L'activation a réussie. la sauvegarde s'est effectué sans problème
J'ai créé trois support de secours bootable comme le permet ACRONIS 2018 et j'ai voulu les essayer :
- un winPE et j'ai ensuite effectué le support de secours.
j'ai essayé de l'utilisé mais malheureusement il se charge. j'essaie donc de créer une sauvegarde mais dès que je valide la création, mon écran s'éteint et plus rien ne se passe malgré une attente de plus d'une heure. Le clavier et la souris étant sans action, Il ne me reste plus que la solution d'eteindre mon PC avec le bouton arrêt
un LINUx et j'ai aussi créé un CD de secours, mais j'ai le même problème
- un après avoir installé Windows ADK et j'ai toujours le même problème.
avec les trois CD si je ne fais rien à l'apparition de la page d'acceuil, mon écran s'éteint et plus rien ne se passe et je ne peux rien faire si ce n'est de forcer l'arrêt du PC
Mon PC était à l'origine avec Windows 7 et j'ai installé Windows 10 et toutes les mises à jour sans aucun problème.
Que j'utilise ACRONIS ou AOMEI j'ai le même problème
Espérant avoir été clair, je vous remercie pour m'aider à trouver une solution
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 18:44
Comment as tu fait tes CDs de secours ?
Tu as crée l'iso et ensuite ........ ?
Il faut faire un clic droit sur l'iso et choisir " Graver l'image disque "
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 18:47
Merci pour cette réponse rapide eliot 3
c'est exactement ce que j'ai toujours fait
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 18:48
Et tu modifies l'ordre de Boot pour pouvoir démarrer sur ton CD ?
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 18:50
non je reboote le PC et j'utilise la touche F12 puis je sélectionne le lecteur de CD et le logiciel se charge
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 18:51
et Acronis ne se lance pas ?
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 18:52
j'ai fait les CD de secours à partie de ARONIS que j'avais installé
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 18:55
Peux tu faire une capture de ce qui a sur ton CD ?
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 18:57
ACRONIS installé fonctionne.
le problème vient des CD
ils se chargent et vont bien jusqu'à la page de choix : sauvegarde, restauration...........
si je ne fais rien rapidement mon écran s'éteint et tout se bloque.
Si je fais vite, je choisis sauvegarde, elle commence mais après la création de quelques pourcent, mon écran s'éteint et tout se bloque
attente une heure mais plus rien ne se passe je doid utilise le bouton arrêt
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 18:59
Alors là je sêche. Faudrait remonter le souci sur le site Acronis A moins que ça vienne de ton PC
Modifié par eliot3 le 11/08/2017 19:05
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 19:08
l'image avec les 45 fichiers est la winPE l'autre et la LINUX
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 19:11
le fait d'avoir un bios hériter peut'il en être la cause ?
eliot3
 Posté le 11/08/2017 à 19:20
J'ai arrêté pour aujourd'hui car c'est l'heure de l'apéro dinatoire
message 📧 envoyé sur mon portable 📱
papyclau
 Posté le 11/08/2017 à 19:23
Encore merci pour t'être intéressé à mon problème
papyclau
 Posté le 12/08/2017 à 09:56
si un astucien venait à consulter ce sujet, et après avoir découvert une anomalie dans propriété système onglet protection système,
j'ai ouvert un autre sujet à cette adresse car je ne savais pas si je pouvais mêler les deux :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=1406
maxsou1948
 Posté le 12/08/2017 à 14:32
bonjour,
as-tu essayé de mettre l'iso avec une clé usb avec Rufus
128,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 128,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 128,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
19,28 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,28 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,28 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
324,55 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 324,55 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 3109,96 €. Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit unt toal de 324,55 € livré. On le trouve ailleurs autour de 450 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Pb ajout nouvelle sauvegarde avec Acronis 2016
Sauvegarde Systéme avec Acronis
Sauvegarde avec Acronis true image wd Edition.
Sauvegarde avec Acronis 2015
sauvegarde avec AOMEI
plus de sauvegarde avec paragon
Difficulté avec Acronis 2017
Récupérer une sauvegarde Acronis
La fonction F11 ne fonctionne pas avec Acronis 2017
Optimisation d'une sauvegarde avec ATI 2017
Plus de sujets relatifs à sauvegarde avec ACRONIS
