 Sauvegarde avec AcronisSujet résolu
jemamuse
  Posté le 20/05/2018 @ 15:23
Bonjour à toutes et tous , j'ai reçu la notification de la Mise à jour de W10 Avril 2018 . Je n'ai encore rien fait , est ce prudent avec ce que l'on entend de"" mauvais ""sur cet update .. Par précaution , j'ai fait un back-up sur disque externe avec Acronis True image 2018 de Tout le PC , du PC ( cela doit être des sauvegardes des dossiers ??) et aussi de WDC WD2500DEVT ( qu'est que cela ???) En cas de mise à jour de ma part , et si problème il y a , puis je me servir de ces back up pour revenir à ce que j'ai actuellement , ou faut il au préalable désinstaller cette Màj ( comment ???) . Merci pour une réponse , en vous demandant de m'excuser de ces nombreuses questions ,mais qui sont liées il me semble.
apolinaire
 Posté le 20/05/2018 à 15:29
Le "WDC WD2500DEVT" est le nom de ton disque dur de 250 Go. Si tu as sauvegardé tout ton disque dur avec Acronis, tu pourras donc le réinstaller tel quel.
eliot3
 Posté le 20/05/2018 à 15:30
Comment as tu procédé pour faire ta sauvegarde ?
Normalement tu as fait une image .tib de la partition système mais peux tu nous metre une capture de la gestion de ce disque ?
Les Données personnelles doivent être déplacées vers partition voisine et sur DDE.
Perso je n'ai rencontré aucun souci d'abord par Mise à Niveau et ensuite par une Installation propre CAD en formatant la partition système
yves.vaissiere
 Posté le 20/05/2018 à 15:33
questions
la restau d'une image de partition restaure toute la partition,
de disque (WDC = Western Digital Company) tout le disque,
du PC tous les disques.
Donc pas besoin de finauder, il faut évidemment avoir en main le media de secours, si W ne redémarrait plus ou en boucle.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
(N. B. : ni les données personnelles bien évidemment, mais il ne faut pas attendre les MàN pour sauvegarder son Système ! On conseille de le faire toutes les semaines à tous les mois, et de garder au moins les deux à quatre dernières.
J'espère en outre que tu n'as pas acheté TI, étant donné qu'il faut essayer d'abord - Y COMPRIS EN RESTAU mais bon, on peut hésiter, il aurait fallu commencer plus tôt, après achat/réinstall, quand on a peu à perdre -,
qu'il existe une version gratuite pour les WD,
qu'il existe des imageurs gratuits,
et que W dispose de son propre imageur, intégré donc "gratuit")
Modifié par yves.vaissiere le 20/05/2018 15:41
jemamuse
 Posté le 25/05/2018 à 09:20
Bonjour apolinaire , eliot 3 , et Yves excusez moi de ne pas avoir agréé vos messages , absent de ces jours ci . je suis donc rassuré en faisant des backup avec Acronis , en cas de clash cela servira . Je vous souhaite un excellent WeekEnd.
jemamuse
 Posté le 25/05/2018 à 11:56
Bonjour à tous , et surtout aux utilisateurs d'Acronis . Ma question fait peut etre double emploi ( sans doute déjà eu une réponse sous une autre forme)mis la voici . Que signifie c'est intitulés : Merci pour une explication .
Acronis True Image vous permet de choisir un modèle de sauvegarde parmi les suivants :
  • Version unique - sélectionnez ce modèle si vous souhaitez utiliser le plus petit espace de stockage de sauvegarde.
  • Chaîne de version - cela peut être le modèle optimal dans plusieurs cas.
  • Incrémentielle - sélectionnez ce modèle pour créer une version complète chaque fois que cinq versions incrémentielles ont été créées. Il s'agit du modèle par défaut.
  • Différentielle - sélectionnez ce modèle pour créer uniquement des sauvegardes différentielles après une sauvegarde complète initiale.
  • Personnalisée - sélectionnez cette option pour configurer un modèle de sauvegarde manuellement.
  • eliot3
     Posté le 25/05/2018 à 12:01
    La sauvegarde sera remplacée par la suivante. Donc tu n'auras en stock qu'une seule sauvegarde.
    C'est cette option que j'utilise et qui permet d'avoir plusieurs sauvegardes.
    Je n'utilise pas les incrémentielles ni les différentielles.
    jemamuse
     Posté le 06/06/2018 à 06:34
    Merci eliot pou ces précisions , sorry de répondre si tard , des problèmes de PC ( W10 1803 !!!) …...c'est OK maintenant , j'utiliserai cette option "Personnalisé" pour ""TOUT le PC "" 1 fois par mois ,"" mon PC ""chaque samedi par exemple et ""WDC ….."chaque dimanche . Comme j'ai planifié ces jours et heures,je suppose que mon ordi étant ouvert ,cette sauvegarde se fait automatiquement sur mon disque externe qui est connecté. Bonne journée ,ainsi qu'à tous astuciens.
    yves.vaissiere
     Posté le 06/06/2018 à 09:48
    … si W ne démarre plus ou en boucle, bref en cas de crashes-Système, alors à condition :
    • d'avoir rendu bootable le support des images de sauvegarde (ton Externe)
    ou
    • d'avoir créé la Secure Zone
    ou
    • comme je le disais plus haut, d'avoir créé le support de secours ! CD ou clé USB.
    Sinon, Tintin.
    (ou activé le Startup Recovery Manager, mais il se désactive lors de toute restau initiée sous W)
    Et évidemment de savoir booter le Système alternatif choisi (on peut bien sûr en avoir mobilisé plusieurs, la Secure Zone et le Startup Recovery Manager ne prémunissant pas contre le crash-Disque).
    (il est à-peu-près vain de penser "sauvegarde" sans penser "restauration")
    CD ou clé USB à tester, bien entendu.
    (perso je n'image jamais sans restaurer aussi sec, à titre de vérification.
    C'est une perte de temps, mais je conseille quand même de le faire au moins une fois sur 4 ; et impérativement de l'avoir fait au moins une fois, comme je le disais : c'est plus "sérieux" qu'une simple vérification d'image)
    N. B. : si tu n'as qu'un Interne, alors "Tout le PC", "le PC" et "WDC" à mon avis c'est pareil.
    Modifié par yves.vaissiere le 06/06/2018 10:28
    jemamuse
     Posté le 06/06/2018 à 15:33
    Merci Yves.vaissiere pour ces indications . J'ai sur mon disque externe (2 TB) suivant les instructions du 20/05 (votre premiere intervention)
    ainsi que
    ce qui me permettra je suppose de réparer mon PC ?? En espérant ne jamais se servir de ces sauvegardes …..
    N.B. J'ai dans Acronis/Outils/valisette/ Tous les outils /Bootable rescue Media rescue , mais je n'ai rien comme sous titres à hauteur de ACRONIS (1er print screen)
    eliot3
     Posté le 06/06/2018 à 15:38
    Faut Développer le Dossier Acronis dans le menu Démarrer:
    yves.vaissiere
     Posté le 06/06/2018 à 16:30
    Chevron pointe en bas : à développer.
    Chevron pointe en haut : développé.
    (IL FAUT CLIQUER PARTOUT ! TOUJOURS. ET AU MOINS AVEC LES DEUX BOUTONS PRINCIPAUX DE LA SOURIS)
    Mais c'est pareil que par valisette, du moins tant qu'on n'a pas bousculé le menu Démarrer.
    On dit "restaurer", restaurer vers l'état tel qu'il était à la date de l'imageage. À condition, je disais, si W ne démarre plus ou en boucle, de "savoir booter" sur l'unité de secours (qu'on peut - et qu'on doit ! - tester sans risque, en allant jusqu'à simuler une restau).
    Modifié par yves.vaissiere le 06/06/2018 16:38
    eliot3
     Posté le 06/06/2018 à 16:39
    jemamuse
     Posté le 06/06/2018 à 16:42
    Merci Eliot3 et Yves.vaissiere j'ai vu les sous titres . Donc selon vous , je suis bon avec les sauvegardes ( bootable et les 3 sortes de fichiers de sauvegarde) .
    eliot3
     Posté le 06/06/2018 à 16:48
    Je te dirais bien oui mais faut faire ton unité de secours pour voir si tu bootes bien dessus. N'oublies pas que tu peux activer l'outil "Acronis Startup Recovery Manager " tant que le disque ne crash pas pour initier une Sauvegarde/ Restauration via la touche F11 au démarrage du PC
    jemamuse
     Posté le 16/06/2018 à 11:23
    Merci eliot 3 pour cette réponse . Je vous demande de bien vouloir m'excuser pour ce retard , mais un séjour à l'étranger durant ces 10 derniers jours ,sans PC , m'a empêché de répondre . Je vous souhaite un agréable WE .
    599,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 599,99 €
    Valable jusqu'au 29 Janvier
    Darty solde l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 799,99 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI et  USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10 (que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11) et ne pèse que 1,66 kg.
    Un très bon portable polyvalent.
    379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
    Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
    19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
    39,95 €Casque audio bluetooth JBL Tune 700 BT à 39,95 €
    Auchan solde le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 700BT qui passe à 39,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49 €. Léger, moderne et connecté, le casque sans fil JBL TUNE 700BT est un formidable allié pour savourer vos morceaux préférés. Idéalement posé sur vos oreilles, il délivre un son JBL de qualité tout en se connectant sans le moindre fil à votre appareil mobile via Bluetooth. Appréciez une belle autonomie de 24 heures, un contrôle pratique depuis les commandes sur l'oreillette ainsi qu'un port confortable.
    Sauvegarde avec Acronis 2015
    sauvegarde avec Acronis True Image 2018
    sauvegarde avec ACRONIS
    Pb ajout nouvelle sauvegarde avec Acronis 2016
    Sauvegarde Systéme avec Acronis
    Sauvegarde avec Acronis true image wd Edition.
    Restauration Acronis impossible suite index sauvegarde corrompu
    différece sauvegarde avec AOMEI et PARAGON 15
    sauvegarde avec Paragon 15
    Plus de sujets relatifs à Sauvegarde avec Acronis
