 Sauvegarde avec Acronis 2015
lemarc68
  Posté le 29/03/2018 @ 22:30
Je vais reparamétrer avec Acronis 2015 les sauvegardes qui m'ont été mises en place lors de l'achat du PC. Dans un premier temps j'aurais déjà deux questions :
  1. Quelle est la différence entre : Sauvegarde du PC et Image du PC.
  2. Le disque dur est partitionné : (C:) = Système et les différents logiciels (jeux, etc..) et (J:) = Virtualbox. Les fichiers personnels (Mes Documents, Mes images, Musique etc..) sont sur un disque dur externe. Dans le cas d'une sauvegarde complète du PC celle-ci comprend-t-elle le disque dur et le disque externe ou seulement le disque dur ?.
Merci à toutes celles ou ceux qui sauront me répondre et également aux autres.
papyalain01
 Posté le 30/03/2018 à 15:37
Bonjour, utilisant aomei je fais des sauvegardes soit du système du disque C: soit du disque entier, comprenant le système et les autres partitions du même disque.
Si tu disposes d'un disque externe ( je précise bien qu'il s'agit d'un disque non présent dans le pc ) tu peux simplement le copier sur un autre disque dur, sans avoir à l'imager.
Suivant les conseils du forum j'ai au moins deux sauvegardes que je fais tous les mois sur deux disques externes différents en usb, j'ai aussi une sauvegarde sur mon deuxième disque dur à l'intérieur du pc.
Un peu parano mais j'ai vécu autrefois le crash d'un pc et j'ai beaucoup perdu de choses auxquelles je tenais,et il m'est arrivé une fois que le disque dur de sauvegarde ne fonctionne plus.
triode94
 Posté le 30/03/2018 à 17:55
Message original par lemarc68
1) on ne sauvegarde pas un PC et on n'image pas un PC. On sauvegarde (on image) une partition donc TOUT son contenu.
Il est recommandé d'avoir une partition "système" la plus légère possible, contenant le système, les programmes et une (ou plusieurs) partitions "Données" contenant tes données perso, films, photos, docs, etc... Ainsi on sauvegarde le "système", c'est impératif, donc la partition système. Pour les données il suffit de faire des "copier/coller" vers autres partitions internes ou externes.
Pour imager j'utilise Acronis True Image (version gratuite) depuis des années. Une simple image (photo) est un fichier que l'on manipule comme tel. Donc on peut la conserver où on veut.
2) La sauvegarde complète du PC n'est pas recommandée car lorsque tu auras beaucoup de choses cela pourra durer un certain temps !
Une sauvegarde "système" de 50 Go dure environ 15 à 20 mns et une restauration le même temps. D'où l'utilité (et le confort) d'imager pour pouvoir restaurer dans un temps record en cas de catastrophe.
sauvegarde avec Acronis True Image 2018
sauvegarde avec ACRONIS
Sauvegarde Acronis True Image 2015
Petit souci avec mon Acronis 2015
Pb ajout nouvelle sauvegarde avec Acronis 2016
Sauvegarde Systéme avec Acronis
Sauvegarde avec Acronis true image wd Edition.
Restauration Acronis impossible suite index sauvegarde corrompu
différece sauvegarde avec AOMEI et PARAGON 15
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde avec Acronis 2015
