Astucienne |
J'ai paramétré Acronis 2015 pour qu'il effectue des sauvegardes de certains dossiers tous les dimanches. Je viens de m'apercevoir, alors que la programmation n'a pas changé, que j'ai plusieurs sauvegardes effectuées ...en dehors du dimanche Une idée MERCI et @ ++++ | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien | Hello domi !
Tu dcvrais plutôt faire des images complètes de ta partition système que tu mettrais sur un disque dur externe. Bonne nuit ! | ||||||||
Maître astucien | Bonjour , Mode d'emploi pour effectuer tes sauvegardes au moyen de Acronis : http://www.acronis.com/fr-fr/personal/pc-backup/ Bonne journée. | ||||||||
Astucienne | Re.... Donc, tu sélectionnes "tout le PC".. Est-ce que cela sauvegarde les fichiers et dossiers cachés ?? @ ++++ | ||||||||
Maître astucien | domi a écrit : Uniquement la partition qui contient ton système, ton disque C | ||||||||
Astucien |
Tu peux aussi faire des sauvegardes incrémentielles de tes docs etc... N'oublie pas qu'il faut isoler tout ce qui est personnel de ton système. Toujours prévoir des partitions.
Astucienne |
Vous me perdez là ... 1) dans la sauvegarde du disque C, les dossiers cachés sont-ils sauvegardés, mipierre ?? 2)"Tu peux aussi faire des sauvegardes incrémentielles de tes docs etc... N'oublie pas qu'il faut isoler tout ce qui est personnel de ton système. Toujours prévoir des partitions" = 3 En clair cela signifie quoi eliot3 ??? Help .... | ||||||||
Maître astucien | Pour répondre à ta question : 1) dans la sauvegarde du disque C, les dossiers cachés sont-ils sauvegardés, mipierre ?? OUI | ||||||||
Astucien |
Toutes tes bibliothèques Perso doivent être déplacées sur une autre partition , n'avoir que le ton système et tes Applications sur le C: Quand je passerai sous Windows je te ferai un screen pour te montrer comment j'ai procédé.
Modifié par eliot3 le 19/02/2015 12:05 | ||||||||
Maître astucien | Bonjour tout le monde Ci dessous un exemple de disk partitionné, si tu regardes le Disk 0 c'est un disque physique qui est découpé et qui
C'est sur un PC qui est encore sous XP ce qui explique la taille de la partition C qui est bien chargée en logiciel installés ! ! Ce type d'organisation avec plusieurs partitions (plus ou moins) est valable/faisable sur ton Windows-7 et 3 partitions sur Modifié par somebodyone le 22/02/2015 08:53 | ||||||||
Astucienne |
Trop BEAU Je n'ai jamais fait ce genre de chose, il va me falloir du temps !!! @ ++++ certainement pour avoir une aide. Bon dimanche | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour,
juste pour rajouter que les images peuvent fort bien prendre place parmi les données. (et que quand on a autant de disques physiques que Tony et Jo, on n'a aucun besoin de partitionner En pratique, un disque (physique ou logique) par système, plus un autre pour tout le reste. (si logique, il en faut quand même un autre physique : "Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; | ||||||||
Astucien | domi a écrit : Impressionnant, en effet ! Somebodyone, | ||||||||
Astucien |
Pour Déplacer tes bibliothèques : Choisir un dossier exemple : Mes images :
Et voilà une bibliothèque de déplacée
Astucienne |
Bonne soirée | ||||||||
Maître astucien | Bonjour, Domi, Chacun a sa ou ses méthodes de sauvegardes suivant ses besoins. Je te donne la mienne... 1. Sauvegarde sur un DD externe sur lequel j'ai deux dossiers: a) Sauvegardes Acronis et b) Sauvegardes Acronis bis. 2. Je réalise une sauvegarde complète dans le dossier a et puis, à certains moments, en fonction de mon activité sur le PC, je la complète par 5 sauvegardes incrémentielles. 3. Quand ces 5 sauvegardes incrémentielles sont réalisées, je déplace le tout via Acronis (la complète + les 5 différentielles) dans le dossier b après avoir effacé, le cas échéant les vieilles sauvegardes qui s'y trouveraient. 4. Je recommence en 2. Je n'ai aucune sauvegarde programmée. Note: pour déplacer une sauvegarde via Acronis: Opération > Déplacer. Modifié par Ekalb le 27/02/2015 08:32 | ||||||||
Astucienne |
Merci pour ta méthode simple et astucieuse que je testerai.. Je laisse le sujet "NON RÉSOLU" car c'est sympa, TLM participe. Bonne journée | ||||||||
Astucien | Merci Domi
Une question : j'ai fait 2 sauvegardes Acronis de tout mon PC , l'une sur un CD et l'autre sur un DD externe. Si Windows ne démarre pas (écran noir), peut-on booter le PC à partir des 2 supports ou bien seulement à partir du CD (comme je le pense) ? | ||||||||
Astucien |
A partir de ton CD de Boot pour redescendre une image.
Astucien | Merci Eliot3
Cela veut dire que la sauvegarde sur DD externe ne s'applique qu'en cas de problème mineur (par exemple, mise à jour d'un programme qui perturbe Windows). En revanche, dans le cas d'un écran noir, c'est le CD de sauvegarde qui permettra de booter le PC, après avoir, paramétrer le bios du PC sur le CD ? Modifié par Sainthelens le 27/02/2015 11:03 | ||||||||
Astucien |
Astucien | Bien noté,
Merci | ||||||||
Maître astucien |
Eliot3 l'a déjà précisé mais dit d'une autre manière... Le DD externe est utilisable pour y récupérer des sauvegardes mais il n'est pas utilisable comme support de secours. Personnellement, j'ai créé deux supports de secours l'un sur DVD et l'autre sur une clé USB. Ces deux support ne contiennent aucune sauvegarde. Ils permettent "simplement" de démarrer le PC et d'utiliser les sauvegardes qui sont, par exemple, sur le DD externe. Voir page 118 de la documentation pour des détails. Il est d'ailleurs conseillé d'utiliser un des supports de sauvegarde pour "voir" ce qui se passerait en cas de problème. ----
Modifié par Ekalb le 27/02/2015 11:29 | ||||||||
Astucien | Bonjour Ekalb "Le DD externe est utilisable pour y récupérer des sauvegardes mais il n'est pas utilisable comme support de secours. Personnellement, j'ai créé deux supports de secours l'un sur DVD et l'autre sur une clé USB. Ces deux support ne contiennent aucune sauvegarde. Ils permettent "simplement" de démarrer le PC et d'utiliser les sauvegardes qui sont, par exemple, sur le DD externe". Merci pour ces compléments qui me permettent de comprendre petit à petit comment tout çà marche. C'est vrai que je n'avais pas très bien compris que les 2 supports n'avaient pas la même fonction : le CD permet de démarrer le PC et d'accéder au DD externe (auquel on ne peut avoir accès en cas d'écran noir). " Oui, tu démarres sur le CD et tu donnes le chemin de de ton DDE dans lequel se trouve l'image .tib." Ca rentre peu à peu, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire (ps : reste le paramétrage du Bios) Modifié par Sainthelens le 27/02/2015 11:43 | ||||||||
Maître astucien | Allez hop, essaye de démarrer ton PC avec un support de secours et pour ne pas faire trop compliqué au début, essaye de récupérer un fichier de la sauvegarde située sur ton DD externe. En agissant on apprend mieux qu'en lisant. | ||||||||
Astucien |
Soit le bios par la touche Suppr ou Del, ou F2 mais moi je passe par la touche F12 comme celà l'ordre de boot dans le bios reste inchangé. F12
Astucien | Merci Eliot3, OUI, mais c'est après que ça se complique pour paramétrer une bonne fois pour toutes Mais, à chaque jour suffit sa peine. Bonne Journée | ||||||||
Astucien |
C'est bien pour cela qu'ElKab te dit de tester. Au lancement du PC regardes les touches disponibles pour le bios ou la touche F12, tout est marqué.
Grand Maître astucien | Bonjour, Vous pourriez être intéressés : https://forum.pcastuces.com/efi___ajouter_le_media_de_secours_de_votre_imageur_au_boot_manager___tuto-f14s32.htm | ||||||||
Astucien |
Je viens de voir ça mais je verrai la semaine prochaine car j'ai déjà AOMEÏ d'installé
Astucienne |
Me courge ou pas ??? Quand on fait une sauvegarde COMPLÈTE du PC, cela signifie-il qu'en cas de plantage COMPLET, il suffit d'utiliser en : 1) Le CD de boot W7+SP1 2) Installer Acronis 2015 et restaurer la sauvegarde COMPLÈTE, pour retrouver le PC avec TOUT ce qu'il contenait: progs installés, docs etc + etc ...
Astucien |
Ben non, il suffit de démarrer le PC avec le support de secours d'Acronis puis de faire la restauration complète que se trouve sur le DD externe. ============== Extrait du manuel d'Acronis 2015 (page 20)=================== Comment restaurer l'ordinateur si Windows ne peut pas démarrer? 1. Connectez un support de démarrage Acronis à votre ordinateur, puis exécutez la version autonome spéciale de Acronis True Image 2015. 2. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Mes disques en dessous de Restaurer. 3. Sélectionnez la sauvegarde de disque système à utiliser pour la restauration. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sauvegarde, puis sélectionnez Restaurer. 4. À l'étape Méthode de restauration, sélectionnez Restaurer les disques et partitions en entier. 5. Sélectionnez la partition système (habituellement C) sur l'écran Quoi restaurer. Veuillez noter que la partition système peut être repérée par les indicateurs Pri et Act. Sélectionnez également la partition réservée au système (le cas échéant). 6. Vous pouvez laisser tous les paramètres des partitions tels quels et cliquer sur Terminer. 7. Vérifiez le résumé des opérations, puis cliquez sur Continuer. 8. Une fois l'opération terminée, quittez la version autonome de Acronis True Image 2015, retirez le support de secours (le cas échéant) et démarrez à partir de la partition système restaurée. Après vous être assuré que Windows a été restauré à l'état souhaité, restaurez l'ordre de démarrage d'origine. ========================== Modifié par Ekalb le 28/02/2015 16:06 | ||||||||
Astucien | Domi,
Je ne suis pas le seul à me poser les mêmes questions. Cela me rassure. Modifié par Sainthelens le 28/02/2015 16:15 | ||||||||
Astucien | Sainthelens a écrit :
Imager/ Sauvegarder/ Restaurer.
Modifié par eliot3 le 28/02/2015 16:23 | ||||||||
Maître astucien | Sainthelens, Oui mais si vous n'essayez pas à restaurer au moins un fichier en faisant la démarche complète (démarrage du PC > Changer l'ordre de démarrage >... il est probable que vous serez "perdu" lors d'un véritable crash de votre PC et que vos sauvegardes n'auront servi à rien. Que ferez-vous, par exemple, si vous constatez après un crash complet de votre PC que votre support de secours ne fonctionne pas? Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà écrit: En agissant on apprend mieux qu'en lisant. Modifié par Ekalb le 28/02/2015 16:30 | ||||||||
Astucien | Ekalb a écrit : Ekalb, Tu as parfaitement raison. Le problème, c'est que je crains, en intervenant dans le Bios, de créer une catastrophe. En effet, j'ai demandé à plusieurs la démarche pour créer un ordre de priorité dans le Bios et je n'ai jamais eu la même réponse et les tutoriels (par exemple, sur Youtube) ne sont pas très clairs. Mais, c'est vrai qu'en cas de crash, je serais perdu. | ||||||||
Astucien |
Je t'ai dit de regarder au démarrage si tu as une touche lancement rapide comme moi la touche F12
Maître astucien |
Comme l'a précisé eliot3, il ne s'agit pas à proprement dit d'aller dans le bios mais de simplement changer l'ordre des disques au démarrage. Moi, je dois appuyer sur F10 (et pas sur F12). Normalement au 1er écran qui apparaît (avant le lancement de Windows), tu devrais avoir l'indication de la touche adéquate. Changer de disque au démarrage ne saurait provoquer aucune catastrophe. Modifié par Ekalb le 28/02/2015 16:55 | ||||||||
Grand Maître astucien | Il n'y aurait, de toute façon, pas vraiment de crainte à avoir, notamment si on n'y va que pour l'ordre de boot.
Il suffit généralement, sinon, de noter ce qu'on fait, et si on a perdu ses notes il y a un item qui permet de revenir aux valeurs par défaut. Bref, pour bricker son bios il faut soit vouloir de toute force faire des bidouilles de ram ou de processeur, soit ... le faire exprès. (mais, Sainthelens Modifié par yves.vaissiere le 28/02/2015 17:02 | ||||||||
Astucien | Merci à tous
Je crois avoir peut-être enfin compris - soit en changeant les paramètres dans le Bios (touche F2) (avantage : on n'a plus à s'en occuper - inconvénient : réglage complexe dans Boot Device Priority) - soit (si j'ai bien compris) en utilisant une touche (F12 ou F10) au démarrage du PC (même si le crash est survenu) J'ai fait l'essai : F12 : aucun résultat et F10 : message suivant Please select Boot Device Windows Boot Manager (PO Hitachi .....) UEFI : TSST corp CDDVDW SN-208 DN Enter Setup
Suit une indication m'invitant à cliquer sur une de ces options, mais laquelle. Je ne suis pas allé plus loin.
