 Sauvegarde avec AOEMI Backupper Technician Plus
jsd
  Posté le 12/08/2018 @ 10:12
Sur mon portable DD1 tera j'ai créé une partition, E: 680 Go pour l'instant 198 Go d'utilisés je me suis décidé de faire une sauvegarde de celle çi avec AOEMI,sur un DD externe comment par la suite je sauvegarde ce que j'aurais mis sur cette partition sans avoir tout sauvegardé pour info pour 198 Go 1 heure
Il y a surement une solution j'aimerai la connaitre
Merci à Tous
jcgdisle
 Posté le 12/08/2018 à 10:39
AOEMI te permet de programmer des sauvegardes incrémentales. A chaque fermeture de cession, si tu as fais des modifs sur ton disque dur, AOEMI prend la main et incrémente un nouvelle version de chaque fichier modifié, et ce, en automatique. Super non?
Cordiamement.
jsd
 Posté le 12/08/2018 à 10:48
@jcgdisle
Merci pour ta réponse mais comme ma sauvegarde et sur un DD externe il faut que celui ci sois connecté au PC en permanence
Comment vous procéder sur quel support et votre sauvegarde
yves.vaissiere
 Posté le 12/08/2018 à 13:07
pas besoin que ce soit à chaque fermeture de session, ni d'ailleurs automatique.
(ne paye Technician Plus que si tu en as l'usage : la free peut le faire. Et puisque c'est une partition de données , des logiciels de backup aussi, qui n'ont pas besoin d'être des imageurs, indispensables seulement pour sauvegarder le Système)
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
179,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Darty fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP. Avec le code DARTY15 vous pourrez également récupérer une carte cadeau de 15 € valable sur vos prochains achats.
Créer un CD de sauvegarde avec Aomei Backupper
Sauvegarde impossible avec AOEMI
Sauvegarde Windows 10 avec AOMEI Backupper
Restauration de mes documents avec Aomei backupper
Sauvegarde avec ACRONIS
Sauvegarde avec Acronis
Sauvegarde avec Acronis 2015
différece sauvegarde avec AOMEI et PARAGON 15
sauvegarde avec Paragon 15
Sauvegarde AOEMI sur support externe possible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde avec AOEMI Backupper Technician Plus
