 Sauvegarde impossible : Lecture seule
@urore
  Posté le 05/04/2011 @ 19:48
Voilà je voulais sauvegarder tous mes dossiers au boulot, soit : 13 Go. J'ai une clé 16 Go et malheurseuement dès que je la branche sous Vista elle bug je trouve.
1. J'ai voulut copier coller directement tous mes fichiers direct à la racine de ma clé. Et là ça me dit que plusieurs fichier de mon disc dur sont en lecture seule...je comprends pas pourquoi, vu qu'ils sont fermés Du coup, si je fait ignoré, il me manque la moitié de mes infos. Du coup, ça me fait ch**** parce que je voudrais vraiment tout sauvegarder pour pas me faire tuer quoi...
2. J'ai donc essayé de compresser tous mes documents en fichier zip, cela m'a donné un fichier de 8 Go et des brouette ( ça compresse à ce point le zip )
Ensuite, j'ai copier et voulut coller mon fichier zippé et là ça me dit que je n'ai pas assez de place sur ma clé cherchez l'erreur !!!!
Du coup, d'où viennent ces erreurs ? De ma clé ou de ces pu**** de fichiers sencé pas étre en lecture seule ?
Donc si ça vient de ces fichiers détectés, comment faire pour recenser les lectures seules ? Et pour tout enlever d'un coup ?
A moins que la seule solution soit de faire tout ça un par un
Merci d'avance !
yves.vaissiere
 Posté le 05/04/2011 à 20:54
formate ta clé en NTFS.
@urore
 Posté le 04/05/2011 à 08:53
Alors même si j'ai formaté ma clé plusieurs fois et mis les fichiers comme ça, ça marche pas.
J'ai zippé tous mes documents puis essayé de les dézipper sur un autre pc... impossible.
J'ai des fichiers (images pour la plus part) passé en lecture seule. Ce qui est incompréhensible.
Comment faire pour les recencer tous et désactiver la lecture seule SVP ?
Merci d'avance
@urore
 Posté le 04/05/2011 à 20:30
help ! Please
yves.vaissiere
 Posté le 05/05/2011 à 08:40
Pour recenser, Picasa puisque ce sont des images.
Pour les repasser en lecture-écriture, on peut le faire par sélection multiple des fichiers plutôt qu'un par un.
Le format de ta clé est-il comme moi FAT32, ou NTFS ?
@urore
 Posté le 25/05/2011 à 10:11
Je confirme que m'a clé est bien en NTFS comme demandé mais de toute façon, qu'elle soit en FAT ou NTFS ça ne marche pas car le problème vient de mes fichiers sources qui sont en lecture seule.
Pas mal d'images sont en lecture seule et je constate que des docs également.
"Pour les repasser en lecture-écriture, on peut le faire par sélection multiple des fichiers plutôt qu'un par un."
Oui mais comment SVP ?
Merci d'avance
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2011 à 11:16
Pour une sélection multiple, tu vas dans le menu Edition et tu fais Sélectionner tout (ou alors tu fais Ctrl+A) ;
ou tu cliques sur chaque élément en tenant Ctrl (recliquer les désélectionne) ;
ou tu cliques sur le premier, puis sur le dernier en tenant Majuscule (recommencer désélectionne).
Dans le menu Edition, tu as la possibilité d'inverser la sélection déjà faite.
Et il y a la sélection "au lasso" : tu cliques par exemple en haut à gauche des éléments, et en maintenant le bouton enfoncé tu amènes le pointeur en bas à droite.
Modifié par yves.vaissiere le 25/05/2011 13:35
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 59,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 107,99 € (53,99 € par caméra), 3 caméras à 149,99 € (49,99 € / caméra) et 4 caméras à 185,99 € (46,49 € / caméra).
Voir le bon plan
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 165 Hz, 1 ms) à 399,99 €
399,99 € 460 € -13% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 460 €. Cet écran incurvé de 34 pouces offre une définition WQHD de 3440x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz.
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 4 To à 209,13 €
209,13 € 250 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 4 To qui passe à 209,13 €. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 €
5,99 € 7,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 € . On le trouve habituellement à partir de 7,99  €.
Voir le bon plan
Coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 (23 cm, batterie 18V 2Ah) à 74,99 €
74,99 € 104 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 avec 1 batterie 2 Ah qui passe à 74,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 104 €.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,33 € livré
110,33 € 140 € -21% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 105,78 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 110,33 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €.
Voir le bon plan
lecture CD impossible
Impossible lire sauvegarde DD ext.
lecture vidéo ORANGE impossible
Lecture video ou carte animée impossible pourquoi
Lecture de vidéo ou de carte impossible.
Internet IE 9 et lecture PDF impossible [résolu]
Sauvegarde de fichier impossible.
Lecture carte impossible !!!
Lecture CD impossible.
Lecture impossible de photos à partir d'un CD
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde impossible : Lecture seule
