 Sauvegarde impossible avec AOEMI
STEPH2
  Posté le 23/09/2017 @ 15:17
Bonjour.
J'ai déjà utilisé AOEMI Back up sans soucis particulier.
Aujourd'hui j'ai de nouveau voulu faire une sauvegarde de partition.
La sauvegarde s'est déroulée sans pb. Je lance ensuite une vérification de cette dernière. A mi chemin de la vérification, j'obtiens le message suivant:
Code d'information 4104
Le fichier image est incorrect. Ce fichier semble incomplet, endommagé où ne correspond pas à la version actuelle du logiciel.
Quelqu'un a t il déjà rencontré cela ?
Le Fêlé
 Posté le 23/09/2017 à 15:50
Information code 4104 : fichier d'image non valide.
Solution : si vous obtenez cette erreur lors de l'exécution d'une sauvegarde avec le marquage de l'option "Vérifier l'image", ne vous inquiétez pas, car la tâche de sauvegarde est terminée.
L'erreur est affichée lors de la vérification de l'opération d'image afin que vous puissiez vérifier séparément le fichier image par les étapes suivantes: Cliquez sur Utilitaires -> Cliquez sur Vérifier l'image-> Sélectionner la tâche de sauvegarde-> Choisir un point de sauvegarde-> Terminer. Si l'erreur existe encore, vous devriez mieux recréer la sauvegarde.
Si vous obtenez l'erreur lorsque vous restaurez un fichier de sauvegarde incrémental, essayez de restaurer les fichiers de sauvegarde supplémentaires ou originaux précédents.
En outre, si vous restaurez une sauvegarde sous Windows, peut-être que vous pouvez essayer de restaurer en mode WinPE.
Modifié par Le Fêlé le 23/09/2017 15:51
STEPH2
 Posté le 23/09/2017 à 15:55
Bonjour.
Merci pour la réponse.
J'ai fait une analyse séparément du fichier, mais j'obtiens la même erreur.
J'ai aussi essayé de recréer la sauvegarde. Idem
Je ne suis pas sur une restauration, mais sur une création.
Je suis reparti complètement de zéro, en voulant créer une image propre, mais le phénomène est toujours le même.
Pour info, l'image que je veux crée n'est pas une image du système, mais de mes données.
Le Fêlé
 Posté le 23/09/2017 à 16:01
N'aurais-tu pas changé de version de AB entre temps ?
STEPH2
 Posté le 23/09/2017 à 16:13
Non, je suis toujours sur la version 4.03 Pro.
eliot3
 Posté le 23/09/2017 à 16:21
Cela change la donne. Je n'ai jamais fait de sauvegarde de données avec ABP PRO
Le Fêlé
 Posté le 23/09/2017 à 16:44
Installe la nouvelle version : https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm?page=5&#5728328
STEPH2
 Posté le 24/09/2017 à 09:24
J'ai avancé sur mon problème. N'ayant pas plus d'informations avec AOEMI, j'ai essayé de faire une sauvegarde avec URANIUM Back up.
Lui aussi m'indique bien une erreur, mais j'en sais un peu plus.
Il s'agit de du fichier" pagefile.sys". Ce que je ne comprends pas c'est que c'est la première fois que j'ai ce phénomène. C'est un fichier d'échange.
Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus "
Ekalb
 Posté le 24/09/2017 à 10:12
A essayer pour résoudre éventuellement le problème...
Pour un pagefile.sys à neuf, voir: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/314834/how-to-clear-the-windows-paging-file-at-shutdown
Pour ne pas avoir cette effacement à chaque arrêt, il faudra remettre la valeur de ClearPageFileAtShutdown à 0 dans le registre (voir la fin de l'article pour localiser cette valeur).
Attention évidemment aux mauvaises manipulations du registre.
Modifié par Ekalb le 24/09/2017 10:13
yves.vaissiere
 Posté le 24/09/2017 à 10:16
faudrait savoir si tu veux faire une sauvegarde de tes seules données personnelles, ou si tu veux embarquer le pagefile !
(que les imageurs, ainsi qu'hiberfil, tiennent en exception ; ou imagent sous forme bidon, que des zéros binaires, pour qu'ils soient compressés à mort)
Tu n'as pas besoin, même si tu images le Système, de l'écarter, il sera recréé au redémarrage ;
s'il reste corrompu, par exemple désactive/réactive la pagination. (il faudrait vraisemblablement un redémarrage entre les deux, comme dans la manip plus détaillée indiquée par Ekalb)
C'est AOMEI. (la consonne est au milieu )
Modifié par yves.vaissiere le 24/09/2017 10:26
Anonyme
 Posté le 24/09/2017 à 11:11
Une sauvegarde de fichiers ne sauvegarde pas les « pagefile.sys ». Même dans les images systèmes d’AOMEI celles-ci ne sont sauvegardées que dans le cadre de la sauvegarde totale du disque (pas dans le cadre de la sauvegarde du système ou dans la sauvegarde de partitions):
http://www.aomeitech.com/forum/discussion/287/will-backup-store-hiberfil-sys-and-pagefile-sys/p1
Essayer éventuellement de faire la sauvegarde de données avec le média de boot d’AOMEI pour voir ce que cela donne. Ne pas oublier éventuellement de faire une vérification des partitions pour rechercher des erreurs dans le système de fichiers.
Ou de faire une sauvegarde de données avec SyncBackFree si vous ne vous en sortez pas avec AOMEI :
https://www.2brightsparks.com/syncback/syncback-hub.html
http://philou-traductions.com/index.php/bureautique/sauvegarde
Modifié par Anonyme le 24/09/2017 11:12
txuku
 Posté le 24/09/2017 à 11:19
Et creer une partition de swap pour y mettre le pagefile.sys ?
yves.vaissiere
 Posté le 24/09/2017 à 11:43
Pingouin !
STEPH2
 Posté le 24/09/2017 à 20:53
Bonsoir à tous.
Merci pour vos infos. je vais étudier cela.
baupierre
 Posté le 28/09/2017 à 20:20
Bonsoir, j'ai déjà observé cela. Regarder là:
https://forum.pcastuces.com/aomei_fichier_de_sauvegarde_image_incorrect_code_4104-f14s1236.htm
Je m'aperçois d'ailleurs que je n'ai pas fermé le post Je vais le faire car je n'ai plus de problèmes.
39,90 €SSD Kingston A400 480 Go à 39,90 €
52,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 480 Go qui passe à 39,90 € alors qu'on le trouve autour de 52,99 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500Mo/s en lecture.
Voir l'offre
899,63 €Vélo électrique Eleglide T1 STEP-THRU (27.5 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 80 km) à 899,63 €
1200 € -25%
GeekBuying fait une promotion sur le beau Vélo électrique Eleglide T1 STEP-THRU (27.5 pouces, 250W, Shimano) qui passe à 899,63 € avec le code GKB22SS1. On le trouve habituellement à plus de 1200 €.
Ce vélo plutôt orienté ville et route possède un moteur 250W (jusqu'à 25 km/h), une batterie 36V 12.5 AH (autonomie jusqu'à 80 km), un dérailleurs Shimano 7 vitesses, des freins à disque, une suspension avant et un porte bagage.
otez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane. Par ailleurs, vous bénéficierez de 10 € de réduction supplémentaires en payant par Paypal.
Voir l'offre
260,59 €Processeur AMD Ryzen 5 5700X à 260,59 € livré
290 € -10%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 255,92 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 260,59 € livré. On le trouve ailleurs autour de 290 €.
Voir l'offre
55,99 €Alimentation semi modulaire Corsair TX550M Gold à 55,99 €
79,90 € -30%
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX550M à 55,99 €. Cette alimentation de 550 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Semi-modulaire, elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
Voir l'offre
sauvegarde avec ACRONIS
Récupération partition effacée avec Partition Wizard Recovery impossible
sauvegarde avec AOMEI
plus de sauvegarde avec paragon
Optimisation d'une sauvegarde avec ATI 2017
Sauvegarde Auto avec ATI
Sauvegarde avec Sync Back Free
validation sauvegarde systeme avec Macrium Reflect
Sauvegarde ne marche plus avec windows 10 , outil windws 7
Lancer une sauvegarde ou autre avec II Parallels Acces
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde impossible avec AOEMI
