 sauvegarde sur DD externe ...comment faire ?Sujet résolu
islandman
  Posté le 21/08/2016 @ 17:40
" je voudrai sauvegarder mes fichiers sur DD externe , car n'ayant plus la place sur disk D , comment indiquer et ou cliquer pour que ma sauvegarde va sur F ( DD externe ) merci pour vos réponses "
flober
 Posté le 21/08/2016 à 18:07
Fais "clique droit" sur le fichier et sélectionne "envoyer vers".
Et si le ou les fichiers en question, sont dans un dossier, clique sur "édition" -> "déplacer vers"
c'est une blague ou quoi ?
Clikbill
 Posté le 21/08/2016 à 21:02
flober
Venant de islandman hum...hum... bizarre bizarre
islandman
 Posté le 21/08/2016 à 22:26
Clikbill a écrit :
flober
" en fait quand je clic sur " envoyer vers " j'ai :
bureau ( creer un raccourci )
destinataire de télécopie
documents
dossier compressé
lecteur dvd
....mais pas F ( disk local ) >>> DD externe
yves.vaissiere
Peut-être désigne-t-ilpar "mes fichiers", bonsoir, l'ensemble des données (perso, mais aussi Système) ?
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Doublé. C'est bizarre, mais tu peux tirer un raccourci de F: vers \SendTo\ ...
Pour trouver \SendTo\ tape ou colle, dans touche Windows + R :
shell:sendto
... et OK ou Entrée.
Modifié par yves.vaissiere le 21/08/2016 22:30
islandman
 Posté le 21/08/2016 à 22:32
shell:sendto
" ok ! YVES ...merci pour tes infos .. "
" en faisant des recherches j'ai trouvé ce lien qui va m'aider a résoudre mon problème >>> http://www.aidewindows.net/sendto.php.....merci encore de m'avoir éclairer "
Modifié par islandman le 21/08/2016 22:50
Banzaiii
 Posté le 22/08/2016 à 07:20
Message original par islandman
Slt
Un simple drag and drop (glisser/déposer) de la source vers ton disque externe
Si le lecteur source et le lecteur destination sont différents, Windows copie
S'ils sont identiques, Windows déplace (on peut forcer le copier en maintenant la touche Ctrl pendant le drag & drop )
D'une façon générale, toujours éviter de déplacer (si ça déconne on risque de tout perdre)
Toujours faire un copier et ensuite seulement si on le souhaite supprimer la source
Maintenant, faut voir ce que tu appelles ma sauvegarde
Entièrement manuelle, avec un logiciel ?
Modifié par Banzaiii le 22/08/2016 07:31
pf3382_pca
 Posté le 27/08/2016 à 14:25
J'essaye de faire la même chose mais quand je sélectionne le SSD externe, Explorer se plante en APPCRASH module PSDPROTECT.DLL. Problème de sécurite de sécurité qui m'envoie vers la Déclaration de Confidentialité de ??
Merci pour votre aide
Delta01
 Posté le 27/08/2016 à 15:28
Et en utilisant un "File manager" tiers comme MultiCommander, Totalcmd ou Q-Dir, ce ne serait pas plus simple?
155,88 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 155,88 € livré
Valable jusqu'au 22 Janvier
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 151,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 155,88 € livré. On le trouve ailleurs autour de 200 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
AOMEI : comment faire une clé/disc USB bootable ?
KeePass : comment faire si dézippage impossible
faire une sauvegarde de son disque dur sous w8
Comment proteger son DD de sauvegarde des ransomwares?
Sauvegarde via WiFi sur disque externe
Sous quelles conditions tardives peut-on faire la sauvegarde "état d'usine"
Comment installer True Crypt sur disque dur externe
sauvegarde de mails pro sur disque externe
comment rendre ma sauvegarde bootable
Sauvegarde automatique DD externe Silicon Power?? ne fait
Plus de sujets relatifs à sauvegarde sur DD externe ...comment faire ?
