 sauvegarde sur DDE, meilleure solutionSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
chacha31
  Posté le 09/10/2014 @ 09:03
Bonjour tlm,
Il y a longtemps que je n'ai pas sauvegardé mes fichiers sur mon DDE
et donc je ne sais plus ce que j' avais sauvegardé.
Donc, sur chaque fichier , je fais "envoyer vers DDE" sauf que chaque fois
que j'ai un fichier (ou photo, et il y en a....) déjà sauvegardé, windows me demande si je veux le remplacer
ou ne pas le déplacer.
A ce rythme là j'en ai pour des lustres.
Pouvez-vous svp me donner une solution pour ne sauvegarder que ce qui ne l'est pas
dans la mesure où je n'ai pas sauvegardé au fur et à mesure.
Modifié par chacha31 le 09/10/2014 09:07
ZenJP
 Posté le 09/10/2014 à 09:12
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 09:22
Merci pour vos réponses,
Visiblement on ne peut pas faire autrement que d'installer un logiciel.
J'exploiterai vos pistes dès mon retour
ZenJP
 Posté le 09/10/2014 à 09:49
Tu peux toujours copier les dossiers (et non pas fichier par fichier) "Mes documents", "Mes images", "Mes vidéos" régulièrement et au moment du message dire que tu veux remplacer et cocher la case "appliquer mon choix pour tous les conflits"
Mais ce n'est pas une vraie solution de sauvegarde.
El Magnifico
 Posté le 09/10/2014 à 10:04
Groupe Sécurité
Bonjour chacha31
Quand il te demande de remplacer le fichier déjà existant, tu dis non, et tu dois avoir une case à cocher pour que tous les fichiers existants ne soient pas remplacés. Et là c'est fini.
Le Fêlé
 Posté le 09/10/2014 à 10:05
DLUC
 Posté le 09/10/2014 à 11:08
"Visiblement on ne peut pas faire autrement que d'installer un logiciel."
C'est préférable comme ça tu peux lui dire de faire une sauvegarde automatique, si tu prend une version portable tu serais obligé de mettre ta clé USB chaque fois que tu veux une sauvegarde.
yves.vaissiere
 Posté le 09/10/2014 à 13:12
les portables n'ont pas que vocation à être portés, on peut les utiliser depuis DD.
(les inconvénients des installables étant bien connus :
"Installation,
Piège à c* !"
Parfois plus lourds, plus intrusifs, l'installateur lui-même peut être plombé comme CCleaner. Alors qu'à l'utiliser de façon portable, on peut avoir des raccourcis différents qui chacun en lance une instance avec des réglages différents, par exemple ...)
C'est peut-être le cas de celui indiqué par le Fêlé, comme en général ceux de la framakey/Framasoft ...
Ce sont plutôt les "U3" qui nécessitent même une clé à géométrie trafiquée ...
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 14:19
Re , à tous
Je n'ai que l'embarras du choix, cependant la solution de ZenJP me convient, car elle m’évite d’installer un logiciel supplémentaire dans mon disque "C"
qui est déjà quasiment plein et mon ordi qui est vieux et en mauvaise santé.
D'ailleurs je sauvegarde parce que je sens le gros problème arriver.
Mais pourquoi dis-tu que ce n'est pas une vraie solution de sauvegarde puisque je l'envoie vers
mon DDE ?
S'il y a un inconvénient, veuillez me le faire savoir svp
Modifié par chacha31 le 09/10/2014 14:21
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 14:23
"Installation,
Piège à c* !"
, ça c'est un peu trop technique pour moi,
je ne comprends pas tout, sinon qu'il vaut mieux installer des versions portables de logiciels.
CCleaner, je l'ai mais pas en portable.
Modifié par chacha31 le 09/10/2014 14:25
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 14:29
ZenJP a écrit :
Il existe aussi Cobian backup
http://www.pcastuces.com/logitheque/cobian.htm
Tuto ici
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/sauvegarde_automatique/page1.htm
Pour les sauvegardes automatiques, c'est pas simple, il faudrait que le DDE
soit connecté toujours au pc (je ne penserai pas tel jour à telle heure de brancher le DDE chaque semaine ou absente à ce moment là)
et pour des raisons de sécurité, je n'y tiens pas
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 14:35
Autre question svp, si je fais copier sur mon disque D et coller sur mon DDE,
est-ce-que ça me copie tous les fichiers que j'ai dans le disque D ?
ça, ça serait rapide comme solution.
Modifié par chacha31 le 09/10/2014 14:47
Ahoc
 Posté le 09/10/2014 à 15:10
Pourquoi ne pas simplement utiliser le Centre de Sauvegarde et de Restauration" de VISTA ?
C'est tout simple et il est possible de planifier les sauvegardes comme on le désire.
J'utilise ce procédé depuis des années, sans aucun soucis.
Bien cordialement à tous.
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 16:51
Finalement, pour cette fois, j'ai opté pour la solution de ZenJP,
je ne connaissais pas l'astuce de cocher la case "appliquer mon choix pour tous les conflits"
C'est très rapide.
Ahoc, pour le centre de sauvegarde vista, c'est une sauvegarde automatique
et il faut laisser son DDE en permanence connecté à l'ordi et ça je n'y tiens pas
comme je le disais plus haut.
Merci à tous
Cricat
 Posté le 09/10/2014 à 19:14
Bonsoir. Pour transformer vos logiciels en version portable, il y a CAMEYO, gratuit et avec tutoriel.
http://www.pcastuces.com/logitheque/cameyo.htm
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 19:58
Bonsoir Cricat,
merci pour tes informations sur les logiciels portables.
Une chose m'échappe, je ne vois pas l'intérêt de les mettre sur une clé USB
pour les emporter.
Modifié par chacha31 le 09/10/2014 20:22
yves.vaissiere
 Posté le 09/10/2014 à 20:19
Eh bien, c'est justement pour les emporter.
Pour les utiliser depuis un autre ordinateur que le sien, quand on est sans terminal à soi, "en nomade" (juste avec une clé, ou une carte-mémoire dans son téléphone).
C'est donc une utilisation directe, sans écriture sur l'hôte, le parfait contraire d'une installation.
(tout comme à l'utiliser chez soi copié sur DD, il n'y a aucune écriture autre que le portable lui-même ; alors qu'une installation écrit dans les répertoires-système et en registre)
Certaines installations (quasi-exclusivement pour des raisons commerciales) seraient même plutôt portées à générer le plus de dépendances possible ...
Modifié par yves.vaissiere le 09/10/2014 20:23
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 20:28
merci yves.vaissiere
Si j'installe des logiciels portables sur mon pc, ça prendra moins de place sur le DD
et peut-être moins de risque de conflits ?
Est-ce-qu'il y en a beaucoup des portables ?
yves.vaissiere
 Posté le 09/10/2014 à 20:33
Déjà tu les gardes sur la partition de données, c'est toujours ça de moins sur la système.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=5207
Aucun conflit possible, avec des vrais portables.
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 20:45
Ha! ben voilà une information intéressante.
Tu parles de vrais portables à quoi les reconnait-on stp ?
yves.vaissiere
 Posté le 09/10/2014 à 21:12
Ça peut être subtil ; mais au moins qu'ils ne soient pas, d'autorité, au démarrage de Windows, comme ça s'ils plantent l'OS les virer est sans problème.
Après, comme on n'est pas des aigles, faut voir d'où on les sort (sourceforge, framasoft, PC Astuces pas de problème).
Au-delà ... bien sûr il faut entretenir un jeu d'images de partition-système, régulières et fréquentes.
(d'où l'intérêt d'une système légère, et donc sans occurrence des données perso)
chacha31
 Posté le 09/10/2014 à 21:57
Merci beaucoup pour ces précisions.
Bonne soirée
DmiBrn
 Posté le 10/10/2014 à 10:45
Bonjour à tous.
Pour l'avoir essayé, Cameyo n'accepte pas tous les logiciels.
Par contre, une fois installé, un logiciel, après avoir (re)copié le dossier programme, ce dernier peu devenir "portable".
Ma liste perso pour exemple:
Possédant 3 ordinateurs, ce procédé permet un gain de temps et minimise "l'encombrement" des systèmes d'explotation ainsi que les autres avantages indiqués par Yves Vaissières.
Oui, mais... utilisant AcronisTIH, je lui préfère la méthode suivante:
chacha 31.
Depuis 1 an ou 2, j'utilise FreeFileSync, fiable et pratique, pour tenir à jour mes documents/images/vidéos sur DDE.
http://www.pcastuces.com/logitheque/freefilesync.htm
Choix version installable ou portable.
Un choix de paramètres est proposé par ces onglets
http://www.6ma.fr/tuto/synchroniser+vos+dossiers+avec+freefilesync-712
(On "comparer" puis on "synchroniser",
cette synchronisation "miroir" rétablit une copie exact du lecteur "original" vers le lecteur de la sauvegarde (dans la sauvegarde: nouveau documents ajoutés, documents modifiés remplacés, documents supprimés retirés)
Les documents concernés se retrouveront dans la corbeille).
Bonne journée.
Modifié par DmiBrn le 10/10/2014 11:03
chacha31
 Posté le 10/10/2014 à 11:04
DmiBrn,
Autrement dit, j'installe n'importe quel logiciel sur un pc,
je l'envoie sur une clé USB, il devient portable.
Et si de la clé USB, je le copie sur un autre pc, il reste portable ?
Waouhhh, vous êtes tous géniaux !
bececoste
 Posté le 10/10/2014 à 11:12
Bonjour à tous,
Comme DmiBrn, j'utilise depuis plusieurs années FreeFileSync (après avoir utilisé auparavant Syncback) que je trouve excellent d'une interface claire et agréable tout en étant relativement complète.
Personnellement, je n'utilise que le type de sauvegarde Miroir et non Deux Sens (qui est l'équivalent de Synchronisation mais plus risqué). Ce type de sauvegarde Miroir reproduit la Source sur la Destination et, de cette façon, je n'ai jamais eu le moindre souci ; je mets à jour plusieurs centaines de Go journellement par programmation et ce en quelques minutes.
Bonne journée à tous.
chacha31
 Posté le 10/10/2014 à 11:21
bececoste a écrit :
Bonjour à tous,
Bonjour Bececoste,
Je tenterai d'utiliser à l'avenir ce logiciel.
Pourquoi une sauvegarde peut-elle être risquée ?
Je ne sais pas ce qu'est une sauvegarde Miroir ou Deux sens,
Est-ce-que le logiciel te pose la question de quel type de sauvegarde
tu veux effectuer ?
Pour moi que vaut-il mieux utiliser ?
Bonne journée aussi
Page 1 sur 2 [Fin]
sauvegarde Vista pour "récupération" sous W8
Sauvegarde des contacts Windows Mail
sauvegarde activation
sauvegarde échoue
Sauvegarde Paragon
sauvegarde sur partition disque
Impossible lire sauvegarde DD ext.
Cherche solution plantage
Sauvegarde de mes contacts et favoris.
Recovery solution
Plus de sujets relatifs à sauvegarde sur DDE, meilleure solution
