 Sauvegarde d'un diapo avec Photoshop sur DD ext..Sujet résolu
Jelab
  Posté le 06/05/2009 @ 00:51
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement un diaporama avec "Photoshop Element 4" et je voudrais en faire une sauvegarde sur mon DD externe au cas où... J'utilise Syncback pour mes sauvegardes. Je me demande comment m'y prendre. Aurriez-vous quelques suggestions à me proposer?
somebodyone
 Posté le 06/05/2009 à 06:38
Bonjour Jelab .
Je ne connais pas Syncback mais avec l'Explorateur Windows
pourquoi ne pas essayer de faire un Copier/Coller de ce fichier
vers ton DD-Externe comme il est reconnu par l'Explorateur
Windows pas de problème ça doit marcher ! ! ! ! ! ! .
Comme c'est pour sauvegarder/dupliquer un seul fichier cela
me parait une bonne et simple solution si ça marche.
Toutefois je ne connais pas non plus Photo shop element 4
je ne connais pas grand chose c'est vrai mais ne le dites
pas, si ça sort d'ici je saurai d'où ça vient ) si ce fichier à
sauver comporte d'autres sous fichier qui lui sont attachés
là il y aura problème.
Modifié par somebodyone le 06/05/2009 07:26
Jelab
 Posté le 07/05/2009 à 01:20
Bonjour somebodyone,
Merci pour ton intervention mais j'aimerais être plus certain de la manière de procéder avant de faire une bêtise. Je vais attendre l'avis d'une personne qui s'y connaît dans ce domaine.
somebodyone
 Posté le 07/05/2009 à 07:13
Re. Jelab:
Il y a un test facile à faire ! ! ! ! ! tu fais un copier/coller sur ton HDD externe
de ton fichier, ensuite avec Photoshop Element 4 tu ouvres le fichier qui se
trouve sur ton HDD EXTERNE et si il s'ouvre normalement, sans problème
c'est que c'est tout bon, aucun risque puisque c'est une duplication et que
le fichier original se trouve toujours sur ta partition du HDD INTERNE ! ! ! .
Autre solution tu ouvres le fichier original qui se trouve sur la partition de
ton HDD INTERNE, tu fais Enregistrer sous en lui donnant comme chemin
une partition sur ton HDD EXTERNE et tu auras ton fichier en double
exemplaire donc un même fichier sur chaque unité ! ! ! ! ! ! ! ! .
Tu attends de voire si quelqu'un a une autre meilleur proposition .
Modifié par somebodyone le 07/05/2009 07:17
Jelab
 Posté le 08/05/2009 à 17:32
Bonjour somebodyone
Je me suis rervi de ta dernière suggestion est ça fonctionne.
Merci beaucoup pour ton aide
Modifié par Jelab le 08/05/2009 17:32
219,99 €Ecran PC 27 pouces MSI Pro MP271QP (WQHD, IPS, pied réglable) à 219,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces MSI Pro MP271QP qui passe à 219 €. On le trouve ailleurs autour de 250 €. Cet écran possède une dalle IPS WQHD 2560x1440 pixels. Il possède des entrées DP et 2xHDMI. L'écran est réglable en hauteur, inclinaison, rotation et pivot.
59,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 59,90 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 59,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 80 €.
134,99 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 134,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Darty fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 134,99 € au lieu de 170 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
modifier avec photoshop
Sauvegarde avec Acronis True image
sauvegarde C, impossible avec Paragon..
problème avec Photoshop et google chrome sa bug
sauvegarde avec windows XP
Plantage au cours d'une sauvegarde avec acronis
Paramétrage sauvegarde avec SyncBack
sauvegarde données sur CD avec SyncBack
Sauvegarde partition avec ghost
pb destination d'une sauvegarde avec CD Paragon
Plus de sujets relatifs à Sauvegarde d''un diapo avec Photoshop sur DD ext..
