 sauvegarde d'une clé USB sur disque dur
TITIB2
  Posté le 25/10/2013 @ 18:19
Je viens de planter une clé USB flash: plus de 15 GB de perdus !
Je recherche donc un logiciel (freeware) pour réaliser des sauvegardes faciles et rapides du contenu d'une clé USB sur DD. Je sais que ça existe: Fullsync par exemple.
Que pensez vous de ce soft ? En connaissez vous d'autres ? Conseils ?
Je suis sous Windows 7 64b.
Merci beaucoup
clbugnot
 Posté le 25/10/2013 à 18:36
Bonjour TITIB2
Problème pour le forum Windows 9x/ME, Windows XP/2K, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 en fonction de ton OS. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum approprié puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 25/10/2013 à 20:28
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2013 à 00:03
(nous sommes ici au-delà du fait que des données peuvent être copiées de la clé vers le PC par simple glisser-déposer ;
et qu'elles n'auraient jamais dû s'y trouver en unique exemplaire, mais au contraire sauvegardées au fur et à mesure !
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; voire en deux endroits, contre vol et incendie.")
Vois aussi Cobian Backup, SyncBack, ou FileSync ; pour la récupération de tes 15 Go, Recuva et sinon ouvre un autre sujet.
TITIB2
 Posté le 26/10/2013 à 10:10
"Vois aussi Cobian Backup, SyncBack, ou FileSync ; pour la récupération de tes 15 Go, Recuva et sinon ouvre un autre sujet."
Merci pour vos réponses. Néanmoins, mon sujet ne concerne pas directement la récupération des 15 GB, mais plutôt un conseil sur l'utilisation de logiciels de sauvegarde (comme Cobian Backup, SyncBack, ou FileSync ).
Une recherche sur le net (et sur le site de pcastuces ) m'oriente vers Fullsync ou BackUpAnyWhere.
Ce dernier semble gérer une sauvegarde automatique de ma clé sur mon DD dès que je branche la clé sur le PC. S'agit-il bien d'une image de ma clé qui est mise à jour (ie qui tient compte à la fois des ajouts et des suppressions de fichiers ou répertoires) à chaque connexion ?
Merci beaucoup pour votre avis
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2013 à 13:59
Apparemment oui, puisque "supporte la synchronisation" ...
www.commentcamarche.net/download/telecharger-34083775-backup-anywhere
C'est à essayer, en tout cas.
Modifié par yves.vaissiere le 26/10/2013 13:59
TITIB2
 Posté le 26/10/2013 à 16:32
Merci Yves,
J'ai testé BackUp Anywhere, téléchargé sur le site de PC Astuces.
Répond à mon attente (sauvegarde de clés USB sur PC) , excepté quelques réserves :
- sous seven, la fonction autorun est inactive lorsque je branche la clé (donc pas de sauvegarde automatique). Je n'ai pas réussi à réactiver l'autorun de la clé
- la synchronisation n'efface pas dans la copie des fichiers qui auraient été supprimés dans la source (sur la clé) après une première sauvegarde.
Merci beaucoup
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2013 à 16:40
Tiens, et le logiciel du jour ?
www.pcastuces.com/logitheque/usbflashcopy.htm
USBFlashCopy réalise une sauvegarde automatique à chaque connexion de votre support de stockage amovible USB. De nombreux paramètres permettent de personnaliser les sauvegardes automatiques : lieu de stockage, filtres, etc.
Modifié par yves.vaissiere le 26/10/2013 16:44
Le Fêlé
 Posté le 26/10/2013 à 16:49
Il y a, aussi, cette possibilité : http://www.easytutoriel.com/creer-copie-integrale-cle-usb-imageusb/
TITIB2
 Posté le 26/10/2013 à 20:08
Merci Yves et Le Fêlé,
Je teste ça bientôt..
TITIB2
 Posté le 27/10/2013 à 12:06
J'ai testé USBFlashCopy: par rapport à mon attente:
- la fonction "autorun" à l'insertion de la clé me semble active
- par contre, j'ai été obligé de paramétrer la vitesse de copie au maximum, sinon la sauvegarde initiale et les "mises à jour" sont trop longues.....
- enfin, lorsque j'efface un fichier dans la "source" (clé USB), USBFlashCopy ne met pas à jour la copie sur DD (en effaçant le fichier de cette copie). Je ne sais pas comment réaliser une véritable synchronisation du contenu de la clé avec sa copie sur DD.
Je vous remercie pour vos suggestions
Déplacer la Sauvegarde System sur un Disque Externe
disque dur de sauvegarde disparu
disque sauvegarde externe rempli...que faire
Sauvegarde automatique plusieurs Windows sur disque dur USB
actualiser sauvegarde sur disque dur externe
disque de sauvegarde de windows 76 64 bit
PC HP sauvegarde sur un disque dur externe
disque de sauvegarde par défaut de windows 7
image disque pour sauvegarde complète
Problème de disque dur sur pc de bureau
Plus de sujets relatifs à sauvegarde d''une clé USB sur disque dur
