 Sauvegarder son bio pour pouvoir le remettre ?Sujet résolu
yojema
  Posté le 01/02/2013 @ 10:17
Bonjour a tous
Je m aperçois ( y serait temps ) que pas mal de monde se trouve bloquer avec de viel machine
surtout avec des probleme de quand on se remet sur un viel ordi a essayer de le relancer bref
boubou comprendra lui ! donc moi j ai 3 viel ordi a la maison en XP qui entre 5 et 7 ans
ils vont un jour ou l autre me parler de laur pile Or c est peut etre pas tjr les cas mais il semblerai
que a ce moment la le bios peut parfois se "vider" " et que l on soit obliger de pratiquer un Clear Cmos
je suppose que cette opération remet a zero le bios ou reglage sortie d usine et que donc la suite logique d une tel opération
et de mettre a jour ce bios et la la galère pour trouver le bon donc en prevision d un tel évenenment est ce que je peut extraire
quelques chose de ma machine en l etat actuel pendant quel fonctionne qui me permette ensuite de flascher mon bios avec
si je devais avoir eu recours a un clear Cmos , et au cas ou certain connaisse une manière d integrer mon bios actuel
dans la sauvegarde actuel de la CM je ne préfère pas toucher a cela
j espère avoirété limpide dans ma demande
merci a +
fgondard
 Posté le 01/02/2013 à 10:34
Tu te fais du soucis pour rien.
Le Bios est un programme stocké dans une mémoire morte (les données sont conservées sans besoin d'une alimentation électrique) reprogrammable. Il ne peut être modifié que par un programme spécial. C'est l'opération appelée "flashage".
Les paramètres qui peuvent être modifiés par l'utilisateur sont stockés dans une autre puce appelée mémoire CMOS. Ce type de mémoire nécessite une source d'énergie extérieure fournie par l'alimentation de l'ordinateur même quand il est arrêté (tension de veille) ou par une pile quand celui-ci est débranché.
On s'apperçoit que la pile est hors d'usage quand on perd la date et l'heure après une mise hors tension (prise débranchée ou alimentation coupée avec son interrupteur). Après remplacement de la pile il faut remettre la date et l'heure, ceci pouvant se faire directement sous Windows. Les autres paramètres sont remis à leur état par défaut ce qui convient dans la majorité des cas.
Il n'y a que dans le cas où tu aurais des paramètres particuliers à ré-introduire qu'il faut repasser par les menus de configuration.
FG
yojema
 Posté le 01/02/2013 à 10:54
Fgondard pour ces précision
Mais maintenant est ce qu il est possible de faire ce que je demande
et si oui comment fait on SVP et j aimerai bien que ca fonctionne sous XP
et sous Vista également
a+
yojema
 Posté le 01/02/2013 à 11:03
re
pour etre précis quand tu dis
la on parle de modifier le Cmos c est bien lui qui m interresse plutot que de se taper ça a la main il n y a pas moyen d etre
prevoyant en sauvegardant ces info sur un petit executable ou quelque chose du genre qui viendra reparamettre tout seul
ce Cmos en cas de Besoin ?
a+
fgondard
 Posté le 01/02/2013 à 19:10
Il semble qu'il existe des logicels permettant de sauvegarder les paramètres de la mémoire CMOS et de les restaurer. Celui-ci nécessite de démarrer la machine sous DOS ou Win 9x (on peut supposer que les Windows NT ne tolèrent pas ce genre d'acrobatie. DOS est la solution la plus simple. En l'abscence de lecteur de disquette il faudra passer par une clé amorçable.
Toutefois ceci présente pas mal de risques et Microsoft consille plutôt de se contenter d'une copie papier des menus de configuration (cf. ici). Pour ça il faut cependant disposer d'une imprimante // ou série.
Une méthode beaucoup plus sûre consiste à utiliser le programmme de flashage quand il permet de sauvegarder le contenu de la mémoire CMOS. Mais là aussi il faut souvent travailler à partir d'une disquette ou d'une clé amorçable.
FG
yojema
 Posté le 01/02/2013 à 19:22
re
merci pour ton aide je laisse trainer le post un peu jusqu a ce soir dé fois qu il y ai d autre sol
mais je regarderai ce soir chez moi cela de plus pres si j arrive a imprimer egalement why not
après tout pour le soft sous dos je vais voir si j y comprend quelques chose a l utilisation
ps tu dis que la manip est sous dos on peut lancer ca depuis une fenetre dos ouverte depuis XP
ou bien il faut etre sous dos total ?
a ce soir
fgondard
 Posté le 01/02/2013 à 19:28
XP et DOS sont tous les deux des systèmes d'exploitation. La fenêtre console sous XP n'a rien à voir avec le DOS. Voir 1er lien dans ma signature.
FG
yojema
 Posté le 01/02/2013 à 20:22
FG
Ta vu je sai le faire ça aussi
Non je posais la question car il me semble qu il y a des commande DOS qu il est fortement déconseiller de lancer alors que XP est actif
je suis pas sur mais par exemple chkdsk ( a mes souhait ) donc ma question etait de savoir si le Cmossave qui se fait sous dos
pouvait se lancer depuis une fenetre de dos ouverte depuis xp (je vais finir par avoir mal au dos moi si ça continu )
merci
a+
triode94
 Posté le 01/02/2013 à 21:17
Bonsoir.
On ne touche pas au BIOS des vieilles machines. Elles fonctionnent généralement avec les paramètres par défaut, donc inutile de sauvegarder quoi que ce soit. Ca ne sert à rien. C'est en "Dur" sur ces cartes mères.
yojema
 Posté le 01/02/2013 à 21:54
bonsoir tryode
je veut pas y toucher loin de moi je veut sauvegarder si ça ne sert a rien
c est pas grave alors j aurai fait ça pour rien et puis c est tout
j ai été très content il y a un mois d avoir utiliser un petit soft de que dalle
pour sauvegarder tout les drivers de tout les perif donc une fois la réinstall de fait
avec mes perifs inconnu pas eu besoin de chercher sur le net quoique ce soit donc je me disait ....
aller je clos le sujet je vais un peu fouiller avec le soft de Fgondard il a plus critique a
aider que ce faux petit probleme !
merci !
fgondard
 Posté le 01/02/2013 à 23:19
Je crois que tu n'as pas compris ma réponse ni regardé sur mon site. Quand tu ouvres une fenêtre console (invite de commande) sous Windows tu restes sous Windows. Ce que tu appelles commandes DOS sont des commandes Windows qui peuvent éventuellement avoir le même nom que leurs cousines 16 bits. Ce sont néanmoins des programmes 32 bits qui ne peuvent pas être exécuter sous DOS.
Dans une console Windows on peut malgré tout lancer des programmes 16 bits, dont certaines commandes externes du DOS, mais pas tous. C'est le cas de celui dont il est question ici qui tente probablement d'accéder directement au matériel ce qu'interdit les versions de Windows postérieures à Win 9x.
FG
249 €Portable 14 pouces Asus Vivobook (HD, Celeron, 4Go, SSD 64Go) à 249 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus Vivobook E406MA-BV280TS qui passe à 249 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349 €. Ce portable possède un écran 14 pouces HD antireflet, un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM et un SSD de 64 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.0 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez transformer gratuitement en Windows 10. Un abonnement d'un an à Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) est également inclus. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
40,79 €Webcam Aukey FullHD à 40,79 €
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 40,79 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Quelle taille de HDD pour sauvegarder ma config Mac ?
comment réinitialiser imprimante HP Officejet 6700 pour pouvoir imprimer
plusieurs boots pour pouvoir démarrer
preparer et quoi sauvegarder pour un formatage DD
changement de bios pour pouvoir demarrer
Redémarrage de pc pour pouvoir imprimer
Besoin d'aide pour choix PC
questions pour contrôleur Sata pour disque SSD
utilisation hiren's boot pour une restauration
Problème détection disque dur pour RAID 0
Plus de sujets relatifs à Sauvegarder son bio pour pouvoir le remettre ?
