 Sauvegardes PC : utiles ou superfluesSujet résolu
JPB1
  Posté le 07/09/2015 @ 13:38
Je sais que le sujet des précautions à prendre en termes de "sauvegardes" est un sujet récurrent, maintes fois abordés mais je souhaiterais avoir si possible une synthèse des différentes sauvegardes possibles et surtout de leurs différences sous Windows 7 SP1 et sous Windows 8.1. :
1) Quel type de DVD choisir pour une sauvegarde : DVD - R ou DVD + R ? Inscriptible ou réinscriptible ? Quelle capacité en Go ?
2) Réinstallation usine et Image système : différences ? Les deux ou une seule et laquelle ?
3) Clef de restauration système : de quoi s'agit - il ? Recovery : idem ?
4) Partitionnement : utilité et comment procéder sans risque ?
5) Enfin, vaut - il mieux, pour toutes ces opérations de sauvegarde, utiliser Windows ou un outil externe ?
Merci d'avance de votre aide. Mon objectif est de faire ce qui est nécessaire et utile en cas de problème sérieux W7 ou W8 mais sans excès car sinon on n'en finit plus.
Bien Cordialement
Le Fêlé
 Posté le 07/09/2015 à 13:46
Sam58
 Posté le 07/09/2015 à 13:50
Bonjour.
Déjà pour des sauvegardes que ce soit système ou données, oublie les DVD. Il faut prévoir un disque dur.
Réinstallation usine : Le PC comme le jour ou tu l'as acheté. Tout beau, tout neuf, tout à réinstaller.
Image système : PC dans l'état au moment ou tu as fait l'image.
JPB1
 Posté le 07/09/2015 à 13:59
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et votre aide. J'avais consulté et imprimé le lien ci-dessus. Sans abuser, pourriez - vous s'il vous plaît me donner vos avis sur les points suivants :
2) Réinstallation usine et Image système Les deux ou une seule et laquelle ? J'imagine les deux à l'idéal ?
Merci encore.
Bien Cordialement
Sam58
 Posté le 07/09/2015 à 14:13
Réinstallation usine, à faire sur DVD. DVD faisables une seule fois en général, mais utilisable autant qu'on le désire (et qu'ils fonctionnent).
Image système, à faire régulièrement, et avant chaque modification importante ou incertaine. Chaque image système permet de remettre le système à l'état ou il était au moment de la création de l'image.
Sauvegarde des données, permet de faire une copie de ses données (documents, téléchargements, etc...)
Partitionnement, permet de séparer le système des données.
Un utilitaire externe permet plus de choix, de fonctions, de possibilités que Windows. Et surtout il permet généralement de faire un CD de démarrage, permettant de remettre le système sauvegardé en place en cas de plantage total, ce qui n'est pas possible avec Windows, si celui-ci ne démarre plus.
Le Fêlé
 Posté le 07/09/2015 à 14:21
Ben oui, et heureusement ! : https://forum.pcastuces.com/tuto_la_sauvegarde_du_systeme_avec_windows_10_pro-f14s328.htm?page=1&#5317637
JPB1
 Posté le 07/09/2015 à 16:50
Merci beaucoup. Une dernière question s'il vous plaît concernant le support le plus approprié pour ces sauvegardes : DVD (et quel type ?) ou disque dur externe ?
Merci encore
Bien Cordialement
papyalain01
 Posté le 07/09/2015 à 17:39
Comme te l'a dit Sam 58, prévois un disque dur externe pour les images de sauvegardes, sinon il te faudrait plusieurs dvd et c'est pas commode .
Cdlt
Alain
creo66
 Posté le 07/09/2015 à 18:12
pour faire une sauvegarde de ton recovery , moi je te conseille de prendre un DVD-R en x 16 , car cela dépend du problème que tu peux avoir selon genre périphérique usb qui ne fonctionne plus ! et une fois graver pense à bien noter ta clé W 7 , et garde le dans une pochette ( rayure ) <--- il ne sera plus à rien . je te dis cela car il m'est arriver de l'avoir mis sur une clé mais j'ai eu le problème comme expliquer plus haut . aller tchao .
Scapo
 Posté le 07/09/2015 à 18:21
Slt,
et si c'est le lecteur qui est en carafe ? Non franchement, un disque dur externe c'est ce qui a de mieux....
Sam58
 Posté le 07/09/2015 à 18:38
Avec des images régulières, le Recovery ne devrait jamais servir, qu'en cas de revente du PC.
JPB1
 Posté le 08/09/2015 à 05:02
Merci à vous pour votre aide. Conseils particulièrement utiles que je vais dorénavant suivre. Bonne journée.
Cordialement
21,60 €Souris sans fil Logitech M280 à 21,60 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 21,60 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
104,71 €Alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 104,71 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 96,11 €. Comptez 8,60 € pour la livraison en France soit un total de 104,71 € livré alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 139 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
paragon garde t il les sauvegardes indéfiniment
EURO2006 et sauvegardes
Comment supprimer des sauvegardes
Differences entre sauvegardes
logiciel de sauvegardes gratos
Deux sauvegardes distinctes
Question concernant les sauvegardes
DD refuse mes sauvegardes
Comment et pourquoi faire des sauvegardes
Quel logiciel pour effectuer mes sauvegardes hebdomadaires?
Plus de sujets relatifs à Sauvegardes PC : utiles ou superflues
