 Scan en wifi impossible avec HP Officejet 3831
yoyobis
  Posté le 15/01/2020 @ 19:09
Un ami et voisin, viens d'acheter un nouvel ordinateur portable avec Windows 10. Je lui ai paramétré pas mal de choses dessus, et j'ai voulu lui installer l'application lui permettant de gérer en wifi, son imprimante. Pour ce faire, je suis allé sur le site de HP, télécharger les pilotes correspondants, puis j'ai lancé l'installation. Celle-ci semble s'être bien passée. En effet, en voulant imprimer en wifi un document, ça marche bien, mais si je choisi le "bouton" pour scanner à partir de l'ordinateur, j'ai un message m'indiquant que le scanner n'a pas été trouvé !!! ???... J'ai essayé "mille et une" façons de résoudre ce souci, sans y être parvenu. J'ai notamment utilisé un logiciel de HP (**Doctor) pour essayer de résoudre ce souci, mais sans y parvenir. Mon ami peut faire un scan en utilisant la petite fenêtre sur l'imprimante, puis le document est envoyé ensuite à l'ordinateur, donc en wifi, mais à partir de l'ordinateur, impossible d'y parvenir. J'ai essayé en branchant l'imprimante avec un câble, et, là, ça marche correctement, avec les différents choix couleur, noir et blanc, niveaux de gris ...
Auriez-vous une idée pour résoudre ce mystère ?? Le site de HP ne propose même pas de chat avec un conseiller, on "tombe" sur une reconnaissance vocale, et, là, le sujet n'est pas possible à expliquer !!! Pas terrible l'aide de HP sur son site !!...
Merci d'avance pour vos idées.
Amitiés à vous.
Modifié par yoyobis le 15/01/2020 19:10
capitainekirk
 Posté le 15/01/2020 à 19:53
salut
tu ne l as pas mis en "wifi direct" par hasard ?
il faut que tu la mettes en wifi sur le reseau
ça se passe au niveau de l imprimante
reseau, wifi, tu te connectes au ssid et tu rentres la clé (ou wps)
yoyobis
 Posté le 15/01/2020 à 22:37
Bonsoir Capitainekirk
Merci pour ta réponse. Pour l'imprimante je pense qu'elle a été mise en wifi avec le wps ou avec le code de la box. Sans quoi, la liaison ne devrait pas être possible pour imprimer une page de test par exemple.
Merci de l'idée.
paul74
 Posté le 16/01/2020 à 08:37
Les logiciels de scan ont souvent de la difficuté à trouver le scanneur, que ce soit sous Windows ou sous Linux.
Perso, la solution que j'ai trouvé est de mettre l'imprimante sur une adresse IP réservée.
Dans la Livebox, j'ai laissé les adresse 192.168.1.1 à 192.168.1.200 pour l'utilisation normale, c'esst à dire que ces adresses peuvent éventuellement être changé dynamiquement plus ou moins hors de mon contrôle. Les adresses 192.168.1.201 à 192.168.1.255 sont fixes, mes imprimantes (une HP, une Epson, une Samsung laser) sont sur les adresses 192.168.1.201 à 202.
Ainsi les 2 scanners de la HP et de l'Epson, utilisés par plusieurs PC, sont toujours aux mêmes adresses et correctement détectés par les logiciels HP Scan ou Epson Scan sous Windows, Sane et ses dérivés sous Linux.
u peux aussi utiliser le logiciel Vuescan (version gratuite) qui détecte automatiquement les scanners, si Vuescan ne trouve pas, c'est qu'il y a un autre problème.
yoyobis
 Posté le 16/01/2020 à 09:27
Bonjour Paul
Merci pour ces idées. Peux-tu me dire concrètement comment faire pour donner une nouvelle adresse IP à l'imprimante, et la faire reconnaître par l'ordinateur ? Merci d'avance. D'autre part, en effet, je vais essayer Vuescan et en dirais le résultat.
paul74
 Posté le 16/01/2020 à 11:20
Bonjour yoyobis,
Il faut aller dans la config de la Livebox avec le mot de passe.
Dans "conguration avancée", puis "DHCP" il faut attribuer le range d'adresses réservées, par exemple "192.168.1.150" à "192.168.1.200" ou autres (prendre assez loin)
Ensuite prendre dans la liste des équipements connectés les paramètres de l'imprimante multifonction et le poser dans "Baux attribués statiques"
Attention, toujours être patient entre 2 écrans de la config de la livebox, car certaines fonctions demandent un temps avant d'être exécutées.
Voir ici car expliqué en détail: https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/creer-un-reseau-local-a-votre-domicile/livebox-4-attribuer-une-ip-fixe-a-un-equipement_188821-730602
A voir aussi (assez long mais bien décrit) : https://communaute.orange.fr/t5/Trucs-et-astuces/Comment-définir-une-quot-IP-fixe-quot-sur-le-réseau-local-d-une/ta-p/634804
Sur l'imprimante (je ne connais pas en detail la HP), spécifier dans la config l'adresse DHCP attribuée.
Sur le PC, il faudra ensuite faire la recherche d'imprimante pour que le PC soit renseigné du changement d'adresse.
Il faudra aussi configurer "HP scanner" ou équivalent.
capitainekirk
 Posté le 16/01/2020 à 11:26
je serais d avis, qu il refasse tout simplement ce que j ai mis plus haut
yoyobis
 Posté le 16/01/2020 à 11:33
Merci à vous deux.
Dès que possible, j'irai voir mon voisin et ami pour commencer par refaire la jonction imprimante Livebox en effet.
À bientôt
yoyobis
 Posté le 17/01/2020 à 11:23
Bonjour à vous
Je viens de refaire une connexion du PC avec la box par WPS. L'imprimante est reconnue parfaitement et fonctionne à partir de Word par exemple. Mais, si je clique sur le bouton de scan, j'arrive à cette fenêtre :
Lorsque je fais résoudre, un processus s'effectue, mais ne donne jamais satisfaction.
Lorsque je clique sur l’icône de l'imprimante HP dans les programmes, j'arrive sur cette fenêtre :
Comme si c'était la première fois !!...
Avec le logiciel Vuescan comme indiqué plus haut, le scanner est immédiatement trouvé et fonctionne parfaitement. Je me demande s'il n'y aurait pas une incompatibilité entre Windows 10 et ce scanner ??...
J'avoue mon incompréhension, et ne vais peut-être pas déranger mon voisin plus longtemps...
Merci encore et à bientôt.
paul74
 Posté le 17/01/2020 à 11:33
Essayer cela :
1 - démarrer Vuescan qui va reconnaître le scanner
2 - arrêter Vuescan
3- démarrrer le programme de Scan habituel, il devrait alors (en principe....) trouver le scanner
1199,99 €Ultrabook Lenovo Yoga S7 Pro 14 pouces (2.8K, Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Darty fait fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga S7 Pro 14ACH5 proposé à 1199,99 € au lieu de 1699,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 14 pouces OLED de résolution 2.8K (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 7 5800H, ses 16 Go de RAM, son SSD de 512 Go, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 1 ports USB 3.2, 2 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,39 kg et tourne sous Windows 10.
57,45 €Ventirad Be Quiet! Dark Rock 4 à 57,45 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Cdiscount propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 57,45 € grâce au code promo SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 75 €. Une bonne affaire pour un système de refroidissement de processeur (Max 130W TDP) efficace et silencieux.  Compatibilité socket INTEL: LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 et AMD: AM2 / AM2+ / AM3 /AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / 754 / 939 / 940.
-30%La semaine Dim: -30% sur une sélection de sous vêtements homme et femme
Valable jusqu'au 20 Septembre
C'est la semaine Dim chez Amazon avec jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de sous vêtements homme et femme.
imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
pb scan en wifi sous HP C4390
***Quelle clé Wifi en USB compatible avec la fibre optique ***
Impossible d'imprimer en WIFI
Imprimante tout-en-un HP Officejet 4500 - G510g
Utilisation Canon PIXMA 7150 impossible en Wifi
Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
comment regler la luminosité des couleurs avec ma 3 en 1 hp
impossible d'imprimer en pdf ou enregistrer un scan..
Soucis avec Imprimante HP Officejet 5610
Plus de sujets relatifs à Scan en wifi impossible avec HP Officejet 3831
