 scandisk ne cesse de redémarrerSujet résolu
mirabelle
  Posté le 07/11/2006 @ 18:21
Bonsoir
Mon pc me joue des tours... j'ai donc voulu faire un scandisk.
Comme d'habitude j'ai opéré en mode sans échec pour éviter les redémarrages.Eh bien cette fois je trouve le message"scandisk a redémarré 10 fois" ...écriture sur le disque...
En mode sans échec, rien n'est ouvert, je pense. (?)
Comme le scan a duré 6 heures et que ce n'est pas terminé, j'ai tout arrêté pour vous demander ce que je pourrais faire, avant de repartir de zero.
Votre aide me serait précieuse car hier j'ai eu deux fois "erreur fatale", d'autre part l'ordi s'est arrêté plusieurs fois tout seul, et hier soir windows (98 se) s'est arrêté correctement mais le pc ne s'est pas éteint...
Je vous dis tout ce qui se passe, espérant éclairer votre diagnostic.
Merci d'avance.
fgondard
 Posté le 07/11/2006 à 21:02
Lance scandisk à partir de la disquette standard. Si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, j'ai bien peur que ton disque dur ait subi des dégats irréparables. Tu peux aussi jouer sur les options de scandisk soit avec ses commutateurs, soit en allant dans le fichier scandisk.ini.
FG
denewton
 Posté le 07/11/2006 à 22:16
bonjour,
Ca arrive aussi quand il y a un antivirus qui fonctionne et peut-être aussi un pare-feu ou tout autre programme que reste en veille.
Je me déconnecte de l'internet (ADSL) je desactive l'antivirus et le pare-feu. C'a marche en général.
cordialement
Bertrand
mirabelle
 Posté le 07/11/2006 à 22:54
Merci à tous les deux!
1° En mode sans échec, je suppose que l'antivirus et le pare-feu étaient inactifs, même pas en veille (je me trompe?)
L'adsl également.
2° f.gondard, qu'est-ce que tu entends par "lancer scandisk par la disquette standard"?
Je ne suis pas très à l'aise dans la jungle informatique... j'apprends des choses, au coup par coup, lorsque j'ai des problèmes...et là j'accumule les ennuis: je viens encore de trouver " erreur fatale" sur la messagerie qui était restée ouverte dans l'attente d'une aide.
Merci encore, je verrai demain ce que je peux faire.
Bonne nuit
fgondard
 Posté le 08/11/2006 à 12:21
Re,
Effectivement, en mode sans échec, tout ce qui démarre habituellement automatiquement est ignoré.
Une disquette standard s'obtient en passant par menu Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration, rubrique Ajout/suppression de programmes, onglet Disquette de démarrage. Dans le menu Démarrer, il y a aussi une ligne Aide. Tu y aurais trouvé ce que je viens de te dire.
En fait, pour exécuter scandisk sous DOS natif, tu n'as même pas besoin de passer par une disquette. Dans le menu de démarrage il te suffit de choisir la ligne Démarrage en mode MSDos.
FG
Soad62
 Posté le 09/11/2006 à 20:16
salut à tous
j'ai eu le meme probleme avec Windows ME mais la manip est la meme sous 98se
Voila comment moi je procédais
1-demarrer windows normalement
2-quand tu est sur le bureau fais ctrl+alt+sup
3- tu fermes tout sauf rundll32,systray et explorer.exe
4- tu lances un scan disk et normalement il ne dois pas y avoir de probleme
mirabelle
 Posté le 10/11/2006 à 17:05
Merci à tous!
1° impossible d'obtenir le démarrage en Ms dos...
2° j'ai passé spybot qui a détecté 175 mouchards qu'il a supprimés (ils auraient pu expliquer les redémarrages de scanDisk...)
3° je vais essayer la technique de soad 62.(merci)
De toute façon, je crois bien que mon matériel est TRES fatigué, j'ai dû le surmener...
Windows se ferme tout seul (incomplètement car au redémarrage j'ai droit à scandisk)
De guerre lasse, je change tout et passe à XP. ça ne me ravit pas mais c'est parti!
Snaubi
 Posté le 23/11/2006 à 05:27
Je me sers d'un utilitaire "super-too much" i.e. dont on ne peut se passer et j'ai nommé Enditall; il est gratuit et en français; avant un scan mais surtout avant de défragmenter c'est un incontournable.
yvonny
 Posté le 10/12/2006 à 16:04
Bonjour!
j'ai un problême avec skandisk..il démarre mais ne va pas jusqu'au bout....analyse des fichiers ? il revient a 0 et pour les tables c'est idem , celà peut durer longtemps...si je l'arrête pas..
peut-être une mise a jour ? comment faire ? Si vous pouviez m'aider ??je ne suis pas experte en informatique.
merci d'avance
mirabelle
 Posté le 10/12/2006 à 16:57
yvonny!
J'ai eu souvent ce problème, que j'avais résolu en utilisant scandisk en mode sans échec.
Si tu lis les messages plus haut, tu trouveras des solutions. Dans mon cas, le disque dur et tout le reste n'en pouvait plus: j'ai tout bazardé...
yvonny
 Posté le 10/12/2006 à 23:40
bonsoir mirabelle
c'est gentil d'avoir répondu mais.....mode sans echec????comment je fais ! je suis novice en informatique, je comprend , mais il faut m'expliquer avec les détails.... les neurones hi! hi!
mirabelle
 Posté le 12/12/2006 à 00:10
bonsoir yvonny!
Pour démarrer en MODE SANS ECHEC, tu éteins ton ordi. ensuite tu le redémarres au bout de qq secondes tu as un écran noir, là tu appuies sur la touche F8 en la maintenant enfoncée.
Tu vas obtenir un écran où le choix te sera donné entre normal, mode sans échec et msdos.
Tu choisis sans échec, bien sûr, en plaçant le petit curseur en face de ce choix (tu fais bouger le curseur avec les flèches du clavier)
Alors le bureau de windows apparaît, affreux, (c'est normal) mais là aucun programme ne tourne, tu démarres scandisk et normalement scandisk ira au bout de son travail.
Pour revenir au mode normal, tu vas sur démarrer, puis redémarrer. Et voilà!!!
Bonne nuit
yvonny
 Posté le 12/12/2006 à 17:39
bonsoir Mirabelle
merci de tes conseils.....ça a marché
je le saurai pour la prochaine fois , c'est beau le savoir !
yvonny
mirabelle
 Posté le 12/12/2006 à 19:59
Contente de t'avoir rendu service, yvonny!
39,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 39,99 €
80 € -50%
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7745/15 qui passe à 39,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
Voir l'offre
124,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 124,99 €
179 € -30%
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 124,99 € au lieu de 179 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Voir l'offre
85,20 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 85,20 € livré
105 € -19%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 80,64 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France, soit un total de 84,22 € livré. On le trouve ailleurs autour de 105 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
Voir l'offre
49,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (Wifi) + 6 mois instant Ink à 49,99 €
89 € -44%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (WiFi) qui passe à 49,99 € au lieu de 89 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone.
Voir l'offre
redemarrer ordinateur windows millenium
Arrêter = Redémarrer ???
Scandisk redémarre dix fois
Kerio+ScanDisk (Me)
scandisk au démarrage...parties defectueuses...
impossible de lancer scandisk-himem.sys
désactiver scandisk
redémarrer après anti virus
problème avec scandisk
Plus de sujets relatifs à scandisk ne cesse de redémarrer
