 scanner et cle usb n'apparaissent plus dans poste de travailSujet résolu
lovatz
  Posté le 04/05/2013 @ 12:07
suite à un nettoyage avec glary utilities j'ai perdu pas mal de chose,et je netrouve pas de backup pour restaurer la bdr.
Avant le nettoyage j'avais mon scanner et ma camera qui apparaissait dans le poste de travail,il n'y apparaissent plus maintenant ni dans le dossier scanner et appareils photo du panneau de config.
Par contre ils apparaissent dans le gestionnaire de péripherique,et fonctionne bien.
J'avais également perdu les icones de connexion réseaux que j'ai pu retrouver en remettant des dll
pour faire apparaitre le scanner dans le poste de travail je pense qu'il faut modifier la bdr mais ou ?
J'ai reinstaller le scanner avec un pilote a jour mais rien n'y fait
a+
Modifié par lovatz le 04/05/2013 15:19
le futé
 Posté le 04/05/2013 à 12:53
lovatz
Est ce que tu as essayé de faire une restauration système antérieure au passage de glary utilies ?
lovatz
 Posté le 04/05/2013 à 13:06
bonjour,
oui j'en ai fait deux mais cela me mets aucun changement n'a été effectué sur votre ordi
et maintenant je m'apercois que mes clé usn n'apparaissent plus non plus,bien plus embetant
Modifié par lovatz le 04/05/2013 15:20
beorcs
 Posté le 04/05/2013 à 16:38
As tu été dans le gestionnaire de périphériques, vérifier si tout est bien fonctionnel ?
lovatz
 Posté le 04/05/2013 à 17:17
bonjour,
concernant mes clés usb je les vois dans le poste de travail sur les sessions utilisateur,mais pas dans la session administrateur.
je les vois dans la session administrateur avec exploreur xp ou par exemple avec excel,fichier ouvrir,poste de travail , la je la voit
dans le gestionnaire de péripherique tout est ok,dans lecteur de disque je voit la clé.
si je vais dans services gestion des disques lorsque je clic sur gestion des disque,il me dit:le gestionnaire de disque n'est pas inscrit,mais c'est la meme chose sur les autres session donc a mon avis c'est un autre probleme
dans la session administrateur si je connecte ma clé puis demarrer executer taper tskill explorer puis rouvrir le poste de travail je vois la clé usb mais faut le faire à chaque fois que je connecte une clé,donc elle fonctionne bien,
donc il y a un probleme d'affichage mais ou ?
Modifié par lovatz le 04/05/2013 17:39
le futé
 Posté le 04/05/2013 à 19:26
Re,
Peux tu nous montrer une copie écran de ton poste de travail ?
lovatz
 Posté le 04/05/2013 à 20:05
re
premiere copy la clé est branché
deuxieme copy la clé est branché et j'ai fait un tskill explorer dans demarrer executer
le futé
 Posté le 04/05/2013 à 21:01
Bon, je pensais à quelque chose, mais rien à voir avec ce que tu montres.
Essai peut être de mettre une de tes autres sessions en administrateur et ensuite la tienne en limité pour voir si tu retrouves ta clé dans le poste de travail.
Ensuite reviens à tes sessions actuelles.
Ceci ne résout pas ton scan et ta caméra, et là je n'ai plus d'autres idées.
Je ne comprends pas ton problème de restauration, sauf si tes points de sauvegardes ont été supprimés.
lovatz
 Posté le 04/05/2013 à 21:15
re,
vu que chaque fois que je fait quelque chose je découvre un nouveau probleme j'ai decider de restaurer une image disque
et maintenant tous refonctionne,fin des emmerdes,
j'avais pris la version portabe de glary utilitie ben y sont pas pres de me revoir !!
ci dessous photos du poste de travail restauré
bon week end et merci a tous
Aubagnais
 Posté le 04/05/2013 à 21:29
Tu confirmes et confortes mes préventions contre tous ces produits-miracle et autres couteaux Suisses.
Bonne soirée.
Modifié par Aubagnais le 04/05/2013 21:29
le futé
 Posté le 04/05/2013 à 22:21
Tout se termine bien.
Maintenant tu sauras qu'il ne faut pas toucher au registre, il n'y a rien à gagner et tout à perdre?
Fais aussi des sauvegardes système (en dehors de windows, avec un log indépendant et ceci assez régulièrement.
beorcs
 Posté le 05/05/2013 à 10:49
Le Futé,
Avec ceci, que même si nous évitons d'y toucher à ce Registre, ......souvent ces produits "miracles" le font à notre place .{#}.
Déshumidificateur HUMILABS OL12-BD031A (12L/24h, réservoir 2L, 35m2)
82 € 139 € -41%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Scanner dans poste de travail
Accessoire invisible dans le poste de travail !?...
Fichiers dans poste de travail
Affichage dans poste de travail.
DD externe non visible dans le poste de travail
clé 3G dans Poste de travail
Disque dur pas visible dans le poste de travail...
MenuFichier dans Poste de travail
Modif icones dans la fenetre poste de travail
ZIP - Lecteur dans Poste de Travail
Plus de sujets relatifs à scanner et cle usb n''apparaissent plus dans poste de travail
