 Scanner Agfa Scanwise 1.20 + pilotes
brindami
  Posté le 04/09/2006 @ 19:46
Bonjour, J'ai reçu un scanner Agfa Scanwise 1.20 avec un cd contenant les pilotes pour Windows 98. Pouvez-vous me dire ou je peux obtenir les pilotes pour xp ??? Je suis novice dans le domaine alors je sais qu'ici je peux obtenir l'aide de grand spécialiste. Merci d'avance.
MATHOS-91
 Posté le 04/09/2006 à 20:11
[smile] AGFA a cessé la fabrication des scanners avant l'arrivée de XP aussi il n'est pas possible de trouver de driver sur le site officiel , toutefois avec XP il existe une possibilité de faire tourner les pilotes prévus pour des OS précédents type 9X. je pense aussi que le prix des scanners a suffisement baissé pour passer à un avec port USB1 ou mieux encore USB2.0, infiniment plus rapide que le port série des AGFA. [bigsmile]
Modifié par MATHOS-91 le 04/09/2006 20:12
tilagoon
 Posté le 04/09/2006 à 21:46
Bonjour , Tu ne dis pas s'il s'agit d'un scanner sur port parallele ou USB ??? Mais en tout etat de cause , c'est pratiquement mission impossible .... j'avais UN Agfa 1212P ( port parallele) et j'avais trouvé une combine sur le net pour utiliser les pilotes de Win2000 ... mais ca se plantait une fois sur deux !!!! Il a fini .... a la poubelle et je l'ai remplacé par un Canon a 35 Euros qui lui n'a pas de problème.
Grmpfff
 Posté le 04/09/2006 à 22:47
Salut ! J'ai un Agfa Snapscan 600 (scsi). Il fonctionne parfaitement sous XP (avant et après SP2). J'ai installé Scanwise 2.0 pour les drivers et Fotolook pour scanner mes documents/photos (fonctionne aussi avec Omnipage). Le fait que ce soit un scsi ne change rien par rapport à un parallèle, il faut un driver ! brindami, quel est le modèle de ton scanner ? [bigsmile]
Scanner Agfa incompatible ?
installation scanner Agfa manque de mémoire virtue
installer scanner à partir de pilotes téléchargés
Scanner Agfa Snapscan e52 et Vista 64 bits
Scanner AGFA SnapscanTouch
prob install scanner agfa snapscan e20 sous vista
scanner agfa snapscan 1212u
problème scanner AGFA snapscan 1212 p
scanner agfa snapscan e52 et imprimante canon s400
Plus de sujets relatifs à Scanner Agfa Scanwise 1.20 + pilotes
