 scanner agfa snapscan 1212u
stephane80
  Posté le 03/02/2007 @ 21:47
J'ai un soucis dont je n'arrive pas à venir à bout. J'ai un scan agfa 1212u branché sur windows XP et depuis 5 mois, je n'arrive plus à le faire fonctionner correctement. J'ai simplement débranché le scan pour effectuer des travaux dans mon bureau et en le rebranchant plus de reconnaissance. J'ai désinstallé le logiciel et effectué une installation classique, mais malheureusement sans succès. Le disque dur ne veut pas installer la totalité du programme. J'ai fait l'installation sur une autre machine équipé de windows XP et aucun problème. La question que je me pose est : est-ce qu'un fichier .dll est manquant ? J'ai même fait la comparaison entre les 2 machines et il manq e une partie des fichiers sur l'un des micros. Comment puis-je résoudre mon problème ? Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider à résoudre cette énigme ??
D'avance merci à tous.
ROU1946
 Posté le 03/02/2007 à 22:34
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=123
Voir ci dessus pour le driver du "snapscan1212u
ROU1946
TunTun
 Posté le 03/02/2007 à 23:13
Message original par stephane80
BOnsoir
J'ai le même Scanner et j'ai aussi été ennuyé avec l'installation via le pilote fourni de l'époque qui était si je me souviens bien une version 1. ???
Agfa a mis à jour depuis le pilote et il fonctionne trés bien avec ce scanner
C'est la version 2.0.0.9 que tu pourras trouver ICI
Desinstalles l'ancien pilote avant ensuite debranches le scanner puis installes le nouveau pilote
Redemarres le PC en prenant soin de reconnecter ton scanner et là windows devrait reconnaitre ton scanner
Tiens nous au courant
TunTun
Au fait , j'oubliais
[IMG]http://i4.tinypic.com/108a5q1.gif[/IMG] sur [IMG]http://i4.tinypic.com/108a8fl.jpg[/IMG]
stephane80
 Posté le 10/02/2007 à 17:04
J'apporte des nouvelles. J'ai installé le nouveau pilote conseillé par "Tun Tun" et effectivement, il y a de l'amélioration. Le scan est reconnu, il numérise les documents mais au moment de scanner il indique : "une erreur inattendue s'est produite. Le problème n'a pu être résolu. L'application va se fermer"
Ensuite j'ai eu un message précisant que le système a reconnu une erreur. Il précise qu'il faut mettre à jour "compuserve" ou bien supprimer dy système "RPADLL" ou la "Clé virtuelle". J'ai effectuer des recherches sur le disque mais sans grand succès.
J'étais presque arrivé à résoudre cette énigme mais il me manque encore un maillon. Est-ce que quelqu'un à une solution?
D'avance, merci à tous.
stephane80
 Posté le 10/02/2007 à 17:06
Au fait "Tun Tun" ; MERCI pour ton message de bienvenue
ROU1946
 Posté le 10/02/2007 à 18:50
Oui Re,
C'est exactement le site que j'avais donné..................non ???????????????
et en déroulant la page le driver s'y trouve....................................mais bon, vois avec Tuntun
TunTun
 Posté le 11/02/2007 à 11:47
BOnjour
Il devait surement rester des traces
Donc a mon avis desinstalle proprement ton pilote ,efface le dossier dans c/program files /agfa ,nettoie avec Regseeker la base de registre .
Ensuite installe ce pilote
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
15 € de réduction dès 129 € et 25 € de réduction dès 249 € sur tout Cdiscount
-15 € -1 -%
@Cdiscount
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
@Cdiscount
Boîtier PC MSI Mag Forge M100R (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
42,55 € 74,99 € -43%
@Cdiscount
Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres
22,98 € 40 € -43%
Scanner Agfa Snapscan e52 et Vista 64 bits
prob install scanner agfa snapscan e20 sous vista
problème scanner AGFA snapscan 1212 p
scanner agfa snapscan e52 et imprimante canon s400
Probleme sur mon scanner Agfa Snapscan 310 SCSI
Scanner Agfa incompatible ?
installation scanner Agfa manque de mémoire virtue
scanner SNAPSCAN-E25 problème avec vista
ça ne marche plus (scanner snapscan 1212p)
Plus de sujets relatifs à scanner agfa snapscan 1212u
