 Scanner diapositives 24x36Sujet résolu
pilou38
  Posté le 19/12/2007 @ 14:27
Bonjour.
Je vois que ce sujet a déjà été abordé. Cependant, parmi vous est-ce quelqu'un a pratiqué ce genre d'essai. J'ai environ 1800 diapos J'ai pris quelques diapos projetées sur un écran avec mon appareil numérique. Ensuite j'ai gravé le tout sur un DVD pour voir. J'avoue que ce n'est pas super.
Avant de faire une dépense sur un scanner adéquate, j'aurais souhaité avoir votre avis.
Je vous remercie
traction
 Posté le 19/12/2007 à 15:30
il n'y a pas trop d'avis à avoir ...... si tu utilise un bons dos dia/neg c'est une opération qui ne présente pas de difficultés particulières et qui en général donne des résultats assez bon. Tu auras certainement quelques retouches à faire car selon les émulsions les valeurs de contraste des diapo sont plus élevées. Et il y aura sûrement quelques retouches couleur à refaire.
Ce qu'il y a c'est que c'est très fastidieux . Comme je l'ai déjà dit ça vaut le coup de faire faire un devis par une boutique spécialisée , ça peut épargner du temps et de l'argent.
Il faut compter entre 400 et 600 Euros pour un scanner correcte.
J'en profite pour signaler à ceux qui veulent faire ce genre de manip avec des négatifs couleurs qu'il faut un vrai logiciel d'inversion. Ceux des softs basiques de retouche photo ne conviennent pas. Par exemple la fonction "inversion" de photoshop EL ne convient pas mais celle de photoshop CS elle, elle convient tout à fait.
Voila bon courage et bonne soirée
pilou38
 Posté le 19/12/2007 à 16:38
J'ai photoshop CS3. Je vais dons essayer de corriger au mieux les photos.
Merci pour tout
phgermain
 Posté le 19/12/2007 à 18:46
Voir le moins cher que j'ai trouvé comme matos qui semble correct en qualité, surtout si c'est uniquement pour garder des souvenirs, la marque est connue et les prix démarrent à - de 200€
http://www.plustek-store.com/
Je n'ai malheureusement pas encore pu investir et tester mais je pense que cela doit suffire pour un usage "familial" et on peut le revendre après avoir tout sauvegardé.
Moi c'est environ 15000 diapos alors il y a du boulot!!
Cdlt
Philippe
traction
 Posté le 20/12/2007 à 10:09
oui il y en a qui sont abordables mais regardez le vitesse de numérisation !
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
437,31 €Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 437,31 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800X qui passe à 452,77 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 457,48 € livré. On le trouve ailleurs (quand il est disponible !) autour de 520 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
scanner diapositives et négatifs
Scanner des anciens négatifs et diapositives
ACDSee Pro 8 et scanner
Recherche un bon logiciel de scanner
Scanner négatifs photos
Choix d'un scanner
probleme scanner CANON MP550 /gestionnaire périph
Scanner négatifs petit format ?
pour scanner de vieilles photos....
Plus de sujets relatifs à Scanner diapositives 24x36
