 scanner diapositives et négatifsSujet résolu
mamie 32
  Posté le 15/11/2012 @ 19:48
Bonjour ,excusez moi depuis quelques jours que je n'etais pas venu,quand tout va bien on oublie ceux qui se devouent a aider les autres ;surtout les doués.Voilà mon problème j'avais acheté un scanner medion pour diapositive et négatif,il y a déjà deux ans que je n'ai jamais deballé;je disais toujour il faudra que je scanne toutes mes diapos et je remettais a plus tard.Je me suis décidé,hélas j'ai pas la notice un cd sur lequel un driver ,un logiciel (arc soft) c'est tout ,j'ai donc mis une diapo et enclencher,mais apres avoir appuyer sur le bouton(dailleur le seul) copy une photo est apparue noire.Je croyais que c'etait simple ,pour numeriser c'est pourtant marquer sur la boite numerisation des diapositives et des négatifs en35 mm.que dois je en déduire ? AVIS AUX CONNESSEURS ET EXPERT dans la matière ,d'avance merci {#}
Jean-Pierre
 Posté le 15/11/2012 à 20:25
mamie 32
 Posté le 16/11/2012 à 10:07
merci jean pierre mais je demandais si quelqu'un comprenait la marche a suivre ,je ne voudrai pas racheter un scanner pour le moment {#}cordialement
Delta01
 Posté le 16/11/2012 à 10:56
Tu trouves les logiciels et notices de ton scanner ICI, il suffit de renseigner la case en haut à gauche avec la ref. de ton scanner.
DLUC
 Posté le 16/11/2012 à 11:12
Message original par mamie 32
Avec le scanner il y a toujours les pilotes de livré avec et tu dois les mettre avant de brancher celui-ci.
Si non ils se trouvent sur le net comme le dit Delta01.
Si tu n'as pas comme ça il faut refaire l'operation en ayant auparavent supprimé ceux que tu as déjà mis sur le PC.
Jean-Pierre
 Posté le 16/11/2012 à 11:37
Je commence à piger : mamie 32 n'a installé AUCUN pilote spécifique à cet effet ?
C'est à dire celui de son scanner
Oui mais mamie 32, as-tu déjà installé un pilote au moins ?
Dis-nous avec précision sur quelle étape tu butes que l'on tente de t'aider le mieux possible.
mamie 32
 Posté le 16/11/2012 à 12:59
merci avous ,j'ai installé le pilote qui se trouve sur le disque fourni et ceci avant de brancher l'appareil comme me l'indiquait une fiche fixée sur la prise usb de l'appareil.et j'ai bien le sytème XP comme c'est indiqué sur la boite
c'est sur l'etape finale qui consiste a brancher l'appareil et que celui-ci apparait dans le poste de travail ,je clique dessus il s'ouvre je vois un carré noir ,j'appui sur le bouton leseul de l'appareil et là rien se passe si ce n'est que le noir du carré a des traces de clarté pas lisible;je pencherais pour la lampe du scanner qui ne fait pas son travail d'eclairé la diapo,peux etre resté sans servir pendant deux ans peux lui avoir nui;qu'en pensez vous ?{#}de quoi se casser la tête encor merci
sacha830
 Posté le 16/11/2012 à 13:03
mamie 32
 Posté le 16/11/2012 à 13:22
c'est medion E82001 (MD 85561)merci pour s'etre penché sur la question
DLUC
 Posté le 16/11/2012 à 13:28
Re,
Déjà avant de t'attaquer au scan d'une diap fait un scan normal met une revue sur la plaque pour voir.
Delta01
 Posté le 16/11/2012 à 14:20
As-tu téléchargé et lu le manuel d'utilisation?
http://www.medion.com/fr/service/telechargements/manuels.php
mamie 32
 Posté le 16/11/2012 à 21:55
Bonsoir merci a tous et surtout a DELTA01 qui m'a donné un lien efficasee pour charger le mode d'emploi;là j'ai compris qu'il faut passer par le logiciel de photo(arcsoft)photo impression 6 mais un autre problème c'est que je n'arrive pas a installer le scanner,chaque fois window me dit qu'il s'est produit une erreur et comme l'appareil n'est pas reconnu je ne peux rien faire .j'ai tout essayé d'arreter l'ordi pour qu'il le reconnaisse au démarrage ,bref je pense qu'avec un appareil branché sur USB c'est un peu léger et de toute façon il devrait eclairé un flach quand j'appuie sur le bouton et rien se produit .j'en déduis que la lampe ne marche pas .pour ce que me disait DLUC je ne peux pa mettre une revue alors que c'est s{#}pecial diapovertical il n'y a .pas de plaque
mamie 32
 Posté le 16/11/2012 à 22:01
j'ajoute que j'ai un scanner canon a plat qui me sert plus ,ancien mais qui peux scanner des diapos une par une pas les negatifs mais je vais etre obligée de m'en contenter,j'avais espèrer aller plus vite avec ce médion .merci encor
{#}les choses les plus simples sont encor les meilleures
Jean-Pierre
 Posté le 17/11/2012 à 11:21
chaque fois window me dit qu'il s'est produit une erreur et comme l'appareil n'est pas reconnu je ne peux rien faire .j'ai tout essayé d'arreter l'ordi[...]
La manip consistant à aller en Panneau de Configuration > Gesionnaire de Périphériques, ensuite tenter de chercher le pilote le plus récent de ce scanner aussi ?
J'ai suivi en gros ce topic, mais as-tu au moins installé le pilote le plus récent ? Car sur ton CD je ne pense pôôô que...
DLUC
 Posté le 17/11/2012 à 12:55
Pour ton scanner canon si il peux scanner des diapo il peut aussi faire les negatif il doit te manque un élément celui pour les negatifs.
mamie 32
 Posté le 17/11/2012 à 16:06
c'est juste je n'ai pas pour les negatifs et il date c'est un canon 1250 .pour le medion j'ai essayé de l'installer sur mon ordi.portable mais c'est la même chose et comme il est encor en garantie ,j'ai été sur le site ,helas je ne me fais pas d'illusion ,j'ai vu sur les forums de SAV medion comment ça marche plus de mecontents, que d'heureux .
{#}encor merci pour ta solicitude
Papy49
 Posté le 17/11/2012 à 17:18
Bonjour Mamie 32
Pourquoi ne pas désinstaller MEDION et le réinstaller avec les pilotes de ce site, qui sont sans doute plus récents.
http://www.medion.com/fr/service/accueil/_product.php?msn=50035046&gid=
et puis une petite info trouvée sur le site ci dessus
Bonne soirée
mamie 32
 Posté le 17/11/2012 à 18:59
{#}He bien papy 49 c'est la bonne solution ,c'est toi le plus fort ;ça marche j'en reviens pas j'ai pas eu besoin de chercher un autre pilote ,j'aurai pas penser que ça pouvait avoir un rapport avec usb camera.maintenant j'ai du boulot car j'ai installer mon vieux scaner canon et la même chose il ne marchait pas et tous les logiciel de photo avec ,ce que je veux desinstaller {#} encor merci a toi et a tous ceux qui se sont creuser les meninges pour avancer.
Papy49
 Posté le 17/11/2012 à 19:31
mamie32, tu vas me faire pleurer, c'est tout simplement que l'union fait la force, chacun cherche un peu de son coté et en mettant bout à bout les propositions on arrive à un résultat.
content que ça fonctionne c'est le but du forum. Quand tu auras commencé à scanner, tient nous au courant et surtout mets en résolu si tu n'as plus de problèmes
Bon Dimanche
transfer lab
 Posté le 23/05/2013 à 17:42
Bonjour a tous,je travaille pour une entreprise specialisée dans les transferts de films Super8 et diapos/photos depuis plus de 5 ans,j'ai donc eu l'occasion de tester de nombreux materiels pour numeriser des diapos.
Le probleme des labos c'est que c'est un peu au petit bonheur la chance et que les avis sur tel ou tel boite sur les forums sont generalement redigés par ces memes labos donc pas tres objectif, alors autant transferer des films anciens peut etre assez technique mais pour les diapos c'est franchement a la portée de tous.
D'apres mon experience perso,pour faire des scans de qualité soi-meme les deux meilleures solutions sont:
Soit de s'armer de patience avec un bon scanner dedié type nikon ou autre mais comptez 2 a 3min par diapo donc si beaucoup a traiter le travail sera a effectuer sur plusieurs mois et generalement on abandonne au bout de quelques jours...
Soit de rephotographier ses diapos avec son APN, la qualité sera legerment moins elevée qu'un scanner dedié type Nikon mais bien superieure a un scanner de type instantané (USB ou carte SD qui utilisent de simples webcams) et surtout toutes vos diapos seront toutes bien numerisées car pas de risque d'abandon comme avec un scanner classique.(ça parait improbable et pourtant toutes les personnes que je connait qui ont essayer avec un scanner classique se sont résignés a trier et ne scanner qu'une petite partie de leurs diapos car la tache est réellement longue et fastidieuse)
Il existe pleins de procedés pour rephotographier ses diapos que ce soit en projection (attention dans ce cas au probleme de paralaxe,grain du support et point chaud de l'eclairage) ou une a une avec une visioneuse diapo plus objo macro.
La meilleure solution restant a mon avis un banc de transfert diapos qui offre l'avantage de passer des paniers entiers de diapos de maniere quasi automatisée (telecommande du projo dans une main et telecommande de l'APN dans l'autre),un retro-eclairage uniforme,pas de grain et optique macro integrée donc capture possible avec n'importe quel bon APN.
A ce jour il n'existe qu'une seule societé vendant ce produit,c'est Transfer-Lab.fr ,c'est la ou je travaille.
Vous pouvez voir la machine en question ici:
http://transfer-lab.fr/tansfert-diapositives/2497-banc-de-transfert-de-diapositives.html
J'ai horreur des faux clients sur les forums,ce message est bien entendu legerement publicitaire mais surtout informatif car il s'agit en effet d'une solution peu connue bien que tres accessible et qui peut etre une excellente alternative aux labos tant sur le plan financier que sur la qualité des resulats obtenus.
DLUC
 Posté le 26/05/2013 à 01:37
Il faut que tu fasses un message personnel et pas te greffer sur un autre existant.
Minkh
 Posté le 24/08/2013 à 16:46
Bonjour à tous,
J'ai acheté ce banc de transfert et après une grosse semaine d'utilisation je le revends toutes mes diapos étant scannées.
250 € port compris au lieu des 357,60 payés il y a2 mois.
Scanner des anciens négatifs et diapositives
Scanner négatifs photos
Scanner négatifs petit format ?
Scanner USB pour diapos et négatifs
Scanner des négatifs en 120
CHOIX D'UN SCANNER NEGATIFS PHOTOS et DIAPO
Scanner diapositives 24x36
Scanner négatifs photo N&B
scanner des negatifs ou des diapos
Plus de sujets relatifs à scanner diapositives et négatifs
