 Scanner imprimante HP ne fonctionne plus.
gerardo66
  Posté le 23/06/2010 @ 10:19
Bonjour.
Je ne peux plus scanner. J'ai le message suivant : "L'initialisation du périphérique d'imagerie HP a échoué. Une erreur de communication avec le périphérique s'est produite ... Il se peut que le logiciel ne soit pas installé correctement ou il peut exister un conflit de périphériques."
J'ai réinstallé le logiciel et j'ai toujours le même problème.
Ce défaut s'était déjà produit il y a quelques mois et un jour, comme par enchantement, tout était redevenu normal. Mais je ne peux pas me permettre d'attendre le bon vouloir du scanner.
Chez HP, ils m'ont dit que c'était uniquement un problème matériel, ce dont je doûte.
Merci de votre aide.
gr42
 Posté le 23/06/2010 à 11:04
Côté matériel ,il n'y a que le cable sur lequel tu peux agir .
En impression , tout se passe normalement?
gerardo66
 Posté le 23/06/2010 à 11:22
Oui l'impression se passe normalement. Je peux même faire des photocopies directement. Mais lorsque je veux scanner et enregistrer par exemple en format PDF cela ne fonctionne pas. Le fax ne fonctionne pas non plus.
grosnoir
 Posté le 23/06/2010 à 16:01
le scanner et limprimante separer cest le mienx bon il faut plus de place ces imprimante qui fond tout ??il y en a toujours un qui nest pas daccord avc lautre cest mon avis
SuperMario
 Posté le 23/06/2010 à 16:54
Salut
Réinstaller le logiciel c'est bien, mais sur la merde existante, cela pose souvent problème
Seule solution à mon avis:
Tout désinstaller > imprimante, scanner and co, logiciel, etc... Tu ne dois plus avoir trace d'imprimante ni de scanner nulle part
Grand nettoyage avec CCleaner
Réinstaller tout proprement en respectant les branchements suivant le mode d'emploi
Tu devrais aussi trouver un désinstallateur et éventuellement un réparateur, sur ton CD d'origine
C'est ce que moi je tenterais > maintenant, tu fais comme tu le sens!
Anneli
 Posté le 23/06/2010 à 21:29
hello tertous
je rajouterai aux propos de superMario télécharger une mise à jour du pilote c'est ce que j'ai fait sur l'imprimante 3 en 1 de ma soeur
chez HP certains bugs ont ainsi été corrigés - si tu nous avais donné le modèle je t'aurai mis sur la page des drivers de chez HP
voilà bonne soirée
gerardo66
 Posté le 24/06/2010 à 08:07
Merci à tous. Je vais suivre vos conseils.
Pour Anneli : il s'agit de la HP Photosmart 3310 Tout-en-un.
Anneli
 Posté le 24/06/2010 à 09:11
bonjour gerardo66
Ce téléchargement comprend la suite logicielle et les pilotes HP Photosmart. Si seuls les pilotes d'impression et de numérisation (sans la suite logicielle Photosmart) vous intéressent, ils sont à votre disposition sous forme d'un téléchargement distinct intitulé “HP Print and Scan Drivers”.
et voici le lien pour le téléchargement en version complète
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareInstallInst?lc=fr&dlc=fr&cc=fr&softwareitem=mp-42045-2&sw_lang=&product=439491&os=228
à cette adresse pour vérifier et diagnostiquer
http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/index.aspx?cc=fr&fblc=fr&product=439491&lc=fre&tool=9
et à celle ci
soit pour installer directement soit pour télécharger et installer ensuite
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=mp-42045-2&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&os=228&product=439491&sw_lang=
avec tout ça vous avez du boulot mais l'essentiel est déjà trouvé il n'y a plus qu'à cliquer
gerardo66
 Posté le 25/06/2010 à 10:35
Merci Anneli mais je n'ai pas pu régler le problème malgré les téléchargements. En ce qui concerne le lien "Vérifier et diagnostiquer" la vérification démarre mais ne se termine jamais. Pourtant j'ai été très patient.
Si vous avez d'autres idées merci d'avance. Cordialement.
Anneli
 Posté le 25/06/2010 à 12:07
bonjour gerardo
j'ai oublié de noter qu'il fallait avant tout désinstaller complètement le logiciel avec RevoUninstaller pour tout bien enlever
et ensuite réinstaller avec le téléchargement du web avant de connecter le tout en un
révoUninstaler ici
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-49405-0-revouninstaller.html
bien suivre toutes les directives
bon courage
popup
 Posté le 25/06/2010 à 12:44
bonjour::apparament tout le monde est d'accord...une mauvaise dÚsinstallation d'un pilote que ce soit hp,canon,epson,...et þa peut devenir une galÞre......un autre petit lien pour diffÚrentes mÚthodes de dÚsinstallation ainsi qu'un outil...si þa veut faire. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00710339&lc=fr&dlc=fr&cc=ch&product=1839071
gerardo66
 Posté le 26/06/2010 à 08:07
Merci Anneli et popup. Je fais le nécessaire sous 48 heures et vous tiens au courant.
Bon week-end.
gerardo66
 Posté le 28/06/2010 à 08:55
RevoUninstaller est un peu trop compliqué pour moi. Je n'ai pas assez de connaissances pour cocher les bons éléments et j'ai peur de faire une bêtise.
Anneli
 Posté le 28/06/2010 à 09:07
bonjour gerardo
il n'y a rien de plus simple car tout ce qui est en gras doit être supprimé et il n'y a pas de crainte à avoir il ne va pas supprimer quelque chose d'utile, tout est bien expliqué
au fur et à mesure - alors lancez vous sans peur - c'est le seul logiciel intelligent et efficace
gerardo66
 Posté le 28/06/2010 à 10:19
Merci Anneli. J'avais tout désinstallé avec Windows mais la réinstallation avec le lien que vous m'aviez indiqué n'a pas réglé mon problème.
Je vais vous écouter et dans les jours qui viennent je désinstallerai avec Revouninstaller. Si cela ne fonctionne pas je crois que je devrai investir dans une nouvelle imprimante... Ce qui m'énerve le plus c'est que cela va peut-être refonctionner sans raison apparente dans un ou deux mois.
Merci pour tout et bonne journée.
Anneli
 Posté le 28/06/2010 à 11:28
rebonjour gérardo
En effet ma soeur a dû aussi réacheter une autre tout en un car sa HP la même que la vôtre a fonctionné 2 fois après réinstallation puis rebelote la même panne, plus de scanner - c'est un défaut relié à l'imprimante et que HP ne veut pas régler
elle est allée chez le commerçant qui lui a vendu et ce dernier lui a répondu que cela lui coûtera plus cher de réparation qu'en acheter une neuve
comme elle manque de place, elle est obligé de prendre ce genre de périphérique tout en un - je lui ai conseillé une canon - marque plus sérieuse que HP
et depuis elle n'a plus de problème - elle a gardé l'ancienne (déconnecté bien sur) pour l'imprimante en cas de dépannage.
Voilà à vous de voir
gerardo66
 Posté le 28/06/2010 à 12:49
Merci Anneli. Je vais suivre vos conseils. Mais la qualité d'impression Canon est-elle aussi bonne ? Avec la HP j'imprime des photos de super qualité. Si vs avez des précisions, merci d'avance.
Très cordialement.
Anneli
 Posté le 28/06/2010 à 13:44
voilà je lui ai conseillé comme ce n'est pas une fufute en informatique la MP240 à cette page
http://www.canon.fr/for_home/product_finder/multifunctionals/inkjet/pixma_mp240/index.asp
les photos sont superbes
à cette adresse un panel de canon
http://www.prixmoinscher.com/imprimantes/products__keyword--canon+tout+un.html
il y a celle ci aussi qui me semble bien notée dans les tests avec un prix abordable
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091596.html
et je connais bien le site de vente LDLC qui est fiable et performant
voilà le choix est vaste bon courage
gerardo66
 Posté le 29/06/2010 à 09:07
Bonjour Anneli. Merci pour vos conseils éclairés. Effectivement les imprimantes Canon semblent performantes et je pense investir assez rapidement pour éviter des prises de tête avec ce satané scanner.
Merci encore et à bientôt peut-être.
Anneli
 Posté le 29/06/2010 à 09:44
Hello Gerardo
Voilà un bon investissement - personnellement je n'aime pas les tout en un car lorsque l'un tombe en panne on est dans la mouise - je possède un scanner indépendant canon qui transforme même les vieilles diapos en photos numériques
de qualité professionnelle et une imprimante recto verso HP (ça doit être le dernier vestige HP que je possède car la marque n'est plus ce qu'elle était via les rachats divers de la Sté) - mais si vous avez de la place je vous conseille des appareils individuels - vous pourrez garder votre imprimante actuelle et vous aurez votre scanner indépendant - enfin je ne suis pas chez vous ni à votre place {#} bon choix et bonne journée
à bientôt {#}
Volant + pédalier Thrustmaster T248 (Xbox Series X/S et PC)
202,85 € 329 € -38%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12C-S (RGB, 120 mm, PWM)
20,90 € 30 € -30%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an)
18,99 € 50 € -62%
Dérouleur rechargeable spécial film étirable Alfapac avec film 35 mètres inclus
6,22 € 7,99 € -22%
Scanner ne fonctionne plus
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
imprimante et scanner
mon scanner et mon imprimante hp seront-ils reconnus sous w8
Qui pôssède une Imprimante HP PSC 1510 qui fonctionne avec 8.1
Mon imprimante-scanner non reconnue sous W 8.1
Recuperer des fichiers dans une imprimante scanner ?
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
Imprimante scanner recto-verso
Imprimante ne fonctionne plus depuis changement PC
Plus de sujets relatifs à Scanner imprimante HP ne fonctionne plus.
