 Scanner sur réseau.Sujet résolu
Billkool
  Posté le 08/03/2017 @ 14:19
J'ai récemment mis mon imprimante HP Photosmart 2575 Tout en un en réseau sur la Box via USB.
Je viens de m'apercevoir que la fonction scanner ne fonctionne plus.
Est-ce-qu'il y a un moyen de contourné ce problème avec un logiciel de préférence gratuit.
Cette imprimante possède un port Ethernet.
Merci pour votre aide.
fgondard
 Posté le 08/03/2017 à 14:56
C'est tout à fait normal. Serveur d'impression ne veut pas dire serveur de numérisation.
Tu aurais eu un problème similaire en partageant cette imprimante : pas de numérisation depuis un ordinateur distant.
Puisque tu as la chance que ton imprimante dispose d'une interface réseau ethernet, connecte là au réseau local. Toutes les fonctions seront conservées.
Voir le chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) consacré aux imprimantes réseau.
Modifié par fgondard le 08/03/2017 15:38
Billkool
 Posté le 08/03/2017 à 15:32
Merci pour ton intervention et tes explications pertinentes.
Je vais donc la mettre au réseau local voir si cela fonctionne.
Billkool
 Posté le 08/03/2017 à 20:44
Re,
Bon ça marche via le réseau locale, je met en Résolu.
Encore merci.
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 18:56
Maintenant, j'ai bien la fonction Numériser mais pas la fonction Imprimer.
Je ne la trouve pas dans imprimante. (l'imprimante réseau)
Je la vois bien via Explorateur Windows => Réseau mais cela m'ouvre la page internet. (voir capture)
Il n'y a pas d'option Imprimer.
Faut-il que, je mette en plus le câble USB ? (2 câbles un pour Numériser, un autre pour Imprimer)
Il y a sans doute une autre manière de faire.
fgondard
 Posté le 09/03/2017 à 19:39
Tu l'as réinstallée après l'avoir connectée au réseau local ?
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 19:45
Oui.
fgondard
 Posté le 09/03/2017 à 19:53
As-tu suivi la procédure que je décris sur mon site ?
À partir de Windows 7 (Vista ?) quand on demande à ajouter une imprimante réseau elle est automatiquement détectée. Il n'y a qu'à fournir le pilote si Windows ne l'a pas dans ses tablettes. Par contre il demeure impératif de paramétrer l'imprimante avec une adresse IP fixe au préalable.
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 19:54
Je suis en automatique.
Je vais voir...
fgondard
 Posté le 09/03/2017 à 20:03
Si ton imprimante est installée sur port TCP/IP standard il ne faut pas que son adresse IP soit susceptible de changer d'une fois sur l'autre.
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 20:10
Je ne trouve pas comment faire pour mettre une IP fixe ?
Je suis chez Free.
fgondard
 Posté le 09/03/2017 à 20:23
Je suis chez Free.
Quelle importance ? On parle de ton réseau local. Un réseau local n'a pas besoin d'internet.
Dans les menus de configuration de ton imprimante.
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 20:52
Bon, je n'y arrive pas.
J'ai regardé dans l'imprimante, j'ai mis en manuel mais, je ne sais quoi mettre comme IP.
Je vais resté avec les 2 câbles puis-ce-que cela fonctionne comme cela.
fgondard
 Posté le 09/03/2017 à 22:02
C'est aussi expliqué sur mon site, et dans deux chapitres !
Billkool
 Posté le 09/03/2017 à 22:30
J'ai donc mis une IP différente de la plage DHCP.
Mais comment lors d'une impression retrouver cette imprimante ?
Je la vois sur le réseau mais ne peut rien faire hormis numériser et elle ne figure pas dans Périphériques et Imprimantes.
DLUC
 Posté le 10/03/2017 à 09:29
bonjour,
" Mais comment lors d'une impression retrouver cette imprimante ?"
Quand tu veux faire une impression tu vas dans propriété et tu choisis l'imprimante adéquate.
Modifié par DLUC le 10/03/2017 09:30
fgondard
 Posté le 10/03/2017 à 09:47
Si elle est installée elle y figure. Et quand on l'installe il est est demandé si elle doit être l'imprimante par défaut. Si on ne le fait pas à ce moment là on peu le faire plus tard. Si elle n'est pas l'imprimante par défaut il faut la désigner comme destination au moment de l'impression comme indiqué par DLUC.
Billkool
 Posté le 10/03/2017 à 12:40
@ DLUC => je ne trouve pas l'imprimante du réseau brancher via câble USB.
Peut-être, je me suis mal fait comprendre mais à la base, j'ai suivi ce tutoriel :
https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/tutoriels-172/mettre-une-imprimante-en-reseau-avec-la-freebox-6750
Cela fonctionne très bien pour imprimer via mes PC mais, sans la fonction numériser/scanner.
@ Fgondard => grâce à toi et les explications sur ton site, j'ai mis l'imprimante via le câble internet pour retrouver la fonction Scanner mais, impossible d'imprimer.
Peut-être un mauvais réglage de ma part.
En USB, j'ai ceci :
En Ethernet, j'ai cela :
fgondard
 Posté le 10/03/2017 à 12:53
Débranche sa connexion USB, supprime là en tant qu'imprimante sur le serveur d'impression de la Freebox et réinstalle là en tant qu'imprimante réseau.
Modifié par fgondard le 10/03/2017 12:54
Billkool
 Posté le 10/03/2017 à 13:35
Re,
Super ça marche !
Encore merci.
probleme scanner en reseau
Impossible de se servir du scanner en réseau!...
pb carte reseau et scanner
scanner de diapos
Epson XP 415 - Se met sans cesse en "erreur scanner"
HP 4050 en reseau imprime sans cesse
plus de Scanner / imprimante sous W10
Installer un "vieux" scanner
scanner pas reconnu par pc
désactiver l'imprimante du scanner sur HP 3520
Plus de sujets relatifs à Scanner sur réseau.
