 scans vers imprimanteSujet résolu
jwbarrys
  Posté le 17/01/2019 @ 11:43
Bonjour à tous les ami(e)s de PCAstuces,
Pouvez-vous m'aider pour le petit problème suivant:
j'ai deux scans différents et je voudrais les réunir pour les faire apparaitre sur une seule page en recto-verso de mon imprimante double face.Quel petit programme puis-je utiliser pour atteindre ce but ?
Je suppose d'abord réunir les deux scans en un seul; mais avec quel programme ?; je n'ai jamais fait cette manip.
Merci pour vos conseils éclairés.
jwbarrys
poussebois
 Posté le 17/01/2019 à 13:47
Bonjour ,
Plusieurs solutions :
Tes scans, c'est toi qui les fait ? Si oui, quelle est ton imprimante ? Sur certaines, il y a la possibilité de scanner plusieurs pages sur un seul fichier (en tout cas, sur celle que j'ai : une Canon, c'est possible).
Tu peux aussi imprimer le premier fichier, retourner la feuille (attention au sens, on a vite fait de se tromper )
Tes scans, ce sont des pdf ? Si oui, tu peux les fusionner en ligne en un seul fichier. Cherche "fusionner pdf en ligne" sur Google, tu en trouveras plusieurs et le résultat est quasi-immédiat !
jwbarrys
 Posté le 17/01/2019 à 14:29
Bonjour Poussebois
Merci pour ta réponse.
Mon premier scan est un texte fait sous LibreOffice, et le second un scan de deux photos explicitées par le texte précédent.
Mon imprimante est une Brother HL-2300D laser N/B.
J'ai fait comme tu as dit, en deux passes, mais j'aurais aimé trouver un programme ou une astuce pour faire l'opération en une seule passe puisque l'imprimante travaille en recto-verso.
Peut-être transformer les deux fichiers en PDF et trouver un programme qui permette de les fusionner ?, mais sais-tu lequel ?
Enfin, merci pour ta réponse, et bonne journée à tout le monde.
jwbarrys
PatrickD
 Posté le 17/01/2019 à 14:33
jwbarrys,
Le logiciel (très léger) Simple PDF permet de fusionner des PDF entre eux.
https://www.pcastuces.com/logitheque/simple_pdf.htm
jwbarrys
 Posté le 17/01/2019 à 14:37
Merci patrickD pour cette précision; je vais aller voir et essayer tout de suite.
Bonne après-midi à tout le monde.
jwbarrys
jwbarrys
 Posté le 17/01/2019 à 14:44
patrickD,
Simple PDF s'arrête à XP, sais-tu s'il est utilisable avec W10 ?
jwbarrys
Henri A
 Posté le 17/01/2019 à 15:36
Bjr.
Tu dis : "Mon premier scan est un texte fait sous LibreOffice, et le second un scan de deux photos explicitées par le texte précédent."
Ma solution la plus simple :
Vu que tu as un document texte fait sous libreoffice, à la suite de ta 1ère page qui est du texte, tu insères les photos sur une 2ème page, voir tu peux même mettre ton texte en rapport avec les photos, comme ça tu auras tout sous un seul document sous LibreOffice ou tout autre logiciel de bureautique (Word, OpenOffice, LibreOffice, Etc...)
Modifié par Henri A le 17/01/2019 15:37
Henri A
 Posté le 17/01/2019 à 15:44
PatrickD
 Posté le 17/01/2019 à 17:34
jwbarrys,
Je l'utilise sur W8.1, alors pourquoi pas avec W10 ?
jwbarrys
 Posté le 17/01/2019 à 18:39
Bonsoir, je rentre du jardin avec la nuit. Merci à Henri A pour ses conseils et à patrickD qui utilise Simple PDF avec W8 alors que PCAstuces ne le conseille que jusqu'à XP.
Je vous remercie tous pour vos conseils et vous souhaite une bonne soirée.
Je marque le sujet comme résolu.
jwbarrys
Modifié par jwbarrys le 17/01/2019 20:11
37,99 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Fnac fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,99 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince. Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
12,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,12 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
35,28 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 35,28 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 30,76 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 35,28 € livrée. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
musique i tunes de mon pc W7 vers tablette samsung
la copie VHS vers un DVD est bloquée par le magnéstocope
sortie hdmi tv vers entrée rca ampli
Achat imprimante
Transfert cassettes Hi8 du caméscope vers PC
MP4 vers MP3
DVD printable et imprimante
Impossible d'envoyer un fichier vidéo vers clé USB....
CAPTVTY - conversion du direct TS vers MP4 ou MKV avant édition vidéo
Convertir du MKV vers MP4 sans perte
Plus de sujets relatifs à scans vers imprimante
