 scrabble wordbiz problème d'utilisation
ametiste
  Posté le 13/04/2010 @ 12:37
bonjour,
j'ai un ordinateur portable toshiba avec Windows 7. J'ai téléchargé le jeux de scrabble en ligne "wordbiz". Mais je n'arrive pas l'ouvrir. Le message d'erreur suivant apparait :
"impossible de demarrer leprogramme car il manque MSVCR71.dll sur votre ordinateur.Essayer de réinstaller le programme pour corriger ce problème."
J'ai donc désinstallé Wordbiz et réinstallé, mais j'ai toujours le même message d'erreur.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider. Je pense qu'il faut que je télécharge MSVCR71.dll, mais ou ? et comment dois-je l'installer dans windows 7 ? Je suis un peu perdue,
Merci par avance
bonne journée
liza33
 Posté le 13/04/2010 à 14:36
Groupe Sécurité
ametiste
tu telecharge la dll ici :http://www.fichier-dll.fr/msvcr71.dll,2742
et tu la copie/colle dans C:/Windows/System32
ametiste
 Posté le 13/04/2010 à 23:14
Bonsoir Liza 33
Merci pour ton aide
J'ai fait ce que tu m'as conseillé, mais çà ne marche toujours pas, j'ai désinstallé le jeu après avoir installé la "dll" Donc apparamment il y a quelque chose d'autre qui cloche.
Et je n'ai toujours pas trouvé pourquoi. Si quelqu'un a une idée !!
Bonne soirée,
40,89 €Alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) à 40,89 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce solde l'alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) qui passe à 40,89 € au lieu de 52,90 € ailleurs. Tous les condensateurs haute qualité de l'alimentation sont d'origine japonaise. Ils garantissent performances et stabilité sur le long terme. Avec Le ventilateur à roulement hydraulique silencieux de 120 mm optimise la réduction du bruit et les performances thermiques. La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance. Le ventilateur à roulement hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 05 Février
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
problème avec wordbiz
problème utilisation jeu
Scrabble
Problème avec Battlefield 3 (Origin)
Problème lancement Tortune ninja pc
Retro habbo --PROBLEME
Probleme installation patch wow
probleme de DIRECT X acec WORLD OF TANKS
problème connection titanfall
problème de lensement
Plus de sujets relatifs à scrabble wordbiz problème d''utilisation
