> Tous les forums > Forum Autres langages
 Script pour lancer un programme en VBS
Chri8Pa
  Posté le 30/06/2012 @ 10:19
Je suis en train d’écrire un script en VBS pour lancer 2 programmes :
1) Notepad++ (pas de problème)
2) Un fichier Excel
- Pour Notepad++
Je mets :
myPrograms = Array( _
"C:\Progra~1\notepad++\notepad++", _
- Pour Excel (Classeur1)
Je mets :
"C:\Documents and Settings\MonNom\Mes documents\Office\Excel\Classeur1.xlsm", _
Mais cela ne fonctionne pas
J’ai essayé bien d’autres scripts, mais en vain !
Est-ce quelqu’un peut m’aider
Modifié par Chri8Pa le 30/06/2012 10:20
breizhbugs
 Posté le 30/06/2012 à 11:05
Et si tu mettais le chemin d'excel.exe?
Chri8Pa
 Posté le 30/06/2012 à 11:41
J'avais essayé
J'avais mis :
"c:\Progra~1\Micros~1\Office12\Excel C:\Documents and Settings\Christian\Mes documents\Office\Excel\Vente\Ventes.xlsm", _
Cela ne fonctionne pas
Merci pour l'aide
breizhbugs
 Posté le 01/07/2012 à 00:10
ca correspond a quelle fonction ton: "chemin",_
Donne le code complet.
Modifié par breizhbugs le 01/07/2012 00:10
Chri8Pa
 Posté le 01/07/2012 à 00:51
Bonsoir
Le chemin complet pour Excel est
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Excel
Le chemin du fichier est
yves.vaissiere
 Posté le 01/07/2012 à 18:01
et ...
Set Shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Shell.Run """C:Program Files\notepad++\notepad++"""
Shell.Run """C:\Documents and Settings\Christian\Mes documents\Office\Excel\Vente\Ventes.xlsm"""
(si le vbs ne contient que ces trois lignes, un bat serait plus simple)
Modifié par yves.vaissiere le 01/07/2012 18:07
Chri8Pa
 Posté le 01/07/2012 à 23:35
Merci Yves
Non ce script est bien plus long, il n'est pas de moi
Je l'ai récupéré sur la toile
Il va me servir pour lancer plusieurs petits programmes, ainsi que Excel et Firefox au démarage
Je veux les lancer après un certain temps (3 à 4 minutes environ) puis les uns après les autres à une cadence à définir
Il fonctionne très bien pour Notepad++
Mais pour Excel, je butte
Je viens d'essayer avec ton script, mais cela ne va pas non plus .
Je mets le script ci dessous
' delay startup of applications, usefull for resident apps which start with windows
' this script is public domain ! Use it, modify it, do what you want with it
' list of applications (modify with your programs)
"%SystemRoot%\system32\notepad.exe", _
"%SystemRoot%\system32\calc.exe", _
"%SystemRoot%\system32\winmine.exe", _
' main startup delay in seconds (set your own delay)
iMainDelay = "120"
' delay between each program in seconds (set your own delay)
iIntermediateDelay = "15"
' Set shell object
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
' wait the main delay
wScript.Sleep(iMainDelay * 1000)
' launch software
For Each Program In myPrograms
If Program <> "" Then
WshShell.Run(Program)
wScript.Sleep(iIntermediateDelay * 1000)
End If
Next
breizhbugs
 Posté le 02/07/2012 à 00:12
Et comme ca:
"%comspec% /K start C:\Documents and Settings\Christian\Mes documents\Office\Excel\Vente\Ventes.xlsm", _
iMainDelay = "120"
' Set shell object
' launch software
End If
Next
Modifié par breizhbugs le 02/07/2012 00:13
Chri8Pa
 Posté le 02/07/2012 à 01:30
Bonsoir
La commande semble bonne
C'est le chemin qui semble ne pouvoir lire
Si je mets un fichier excel dans c:\ c'est OK
Je pense que je devrais pouvoir y arriver en mettant les noms des dossiers sous 8 caractères avec le symbole "~1"
C'est ce que je fais, mais ce qui me problème c'est le répertoire "Mes documents"
il y a un espaces après "mes" et on peut pas écrire "Mes do~1"
et je me rapelle plus comment on fait dans ce cas là
Modifié par Chri8Pa le 02/07/2012 01:31
yves.vaissiere
 Posté le 02/07/2012 à 07:39
As-tu copié-collé mon texte, avec les trois paires de guillemets pour chaque fichier ? (6 paires même pour chaque fichier, si on considère que les guillemets vont par 2, et même par 4 s'il doit y en avoir une paire entrante et une paire sortante ...)
Chri8Pa
 Posté le 02/07/2012 à 08:41
Bonjour Yves
Hier, j’avais bien fait un copié-collé de ton script à l’intérieur de mon script total
Mais cela ne fonctionnait pas.
Je ne me rappelle plus bien pourquoi, tant j’ai fait d’essais ?
J’y ai même passé une partie de la nuit, pour rien !! {#}
Heureusement, que tu viens de me renouvelez ton aide
Car je n’avais pas prêté attention à tes triples guillemets. {#}
Mon problème, vient en fait comme je le signalais hier soir des espaces contenues dans les noms de dossiers
« Mes documents » par exemple
Je n’ai même pas besoin de :
Shell.Run ou de %comspec% /K start ou de quoi que ce soit !
Il suffit juste de mettre :
A la place de
Ces triples guillemets solutionnent donc les problèmes des espaces dans les noms de dossiers
Maintenant peux tu me donner une petite explication sur ces triples guillemets, pourquoi trois paires ???
yves.vaissiere
 Posté le 02/07/2012 à 19:11
J'ai pompé, n'y connaissant rien ; deux paires, effectivement, ça me semblerait plus logique ...
Chri8Pa
 Posté le 02/07/2012 à 23:30
Bonsoir
Eh bien pour qielqu'un qui n'y connaissait rien, tu m'a rendu un bien grand service {#}
J'avais songé à 2 groupes de guillemets, mais j'aurais pas trouvé un triple guillemets
Je trouverais peut-être l'explication plus tard
L'esentiel est là, cela fonctionne
Merci encore
19,68 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,68 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,68 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
375,99 €TV 50 pouces Thomson 50UZ6420 LED 4K UHD, HDR10, Android 9 à 375,99 €
Cdiscount Fait une promotion sur le téléviseur 50 pouces (126 cm) Thomson 50UZ6420 TV LED 4K UHD qui passe à 375,99 €. Cette TV offre une résolution 4K Ultra HD de 3840x2160, possède le WiFi, est compatible avec le HEVC (H.265), Android 9 (Youtube, Netflix, Canal, Disney+, Amazon Prime, ...), HDR10, DLNA, Tuner TNT HD, ... Elle possède 3 ports HDMI et 2 ports USB pour lire vos contenus multimédias.
Aide pour un programme simple en C++
demande d'aide pour un petit script
Script bat pour éteindre des pc
commande dos pour lancer cmd en admin
Créer programme ou application pour tablette PC
conseil pour un script de diaporama
Script pour automatiser des operations sur firefox
Modifier programme pour rendre une tache auto
Cherche script pour uploader des photos
Programmé pour POCKET PC
Plus de sujets relatifs à Script pour lancer un programme en VBS
 > Tous les forums > Forum Autres langages
